Erstes Mittel wäre aus meiner Sicht mal ein Beckenrandreiniger, aufsprühen (oder wenn gelförmig dann auftragen), einwirken lassen und dann mit Schwamm schrubben. Evtl kannst hier auch den Straßenbesen ansetzen, schaut hartnäckig aus... Sollte das nicht funktionieren wäre der nächste Schritt ein richtiger Beckenreiniger, beide Produkte sollten mMn alkalisch wirken. Hausmittelchen gibts hier keine die ich kenne, da hilft nur die chemische Keule... |
Randreiniger (wenn du den für die "Wasserlinie" meinst) hab ich probiert, funktioniert erwartungsgemäß an der Wasserlinie gut, nur die braunen Flecken beeindruckt der überhaupt nicht. ich werd mal so weit möglich mechanisch reinigen, dann sehen wir weiter... |
Hast du den ganzen Winter da niemals reingeschaut? Das sieht ja nicht mehr nach Pool aus, sondern eher nach einer Jauchegrube. 😳 Erstens wäre mal wichtig zu wissen, was das ist? Algen? Schon mal mit kärchern probiert? |
Doch, bis etwa Ende Februar sah der noch normal aus. Dann wurde es extrem warm. und da hat es wohl zu leben begonnen... und ich nicht daran gedacht entweder Wintermittel oder Chlor zuzugeben ![]() keine Ahnung... wie stellt man das fest? Aber ich vermute, irgendwas "lebendes" Nachdems mit Schrubben nicht weggeht, wird der Kärcher auch chancenlos sein. Außerdem: Kärchern am Feiertag ist in meiner Gegend politisch unkorrekt ![]() |
Wir haben den Pool bei meinen Eltern immer mit cif gereinigt ... ging alles problemlos ab, aber die Folie war halt qualitativ sehr hochwertig, da hat man ohne probleme schrubben können. LG |
Cif? Hab ich schon seit 40 jahren nciht mehr verwendet ![]() Einen Versuch wärs wert, aber da schruppe ich noch bin September... Ich glaub es sind die Yrr ![]() |
Bevor ich die Folie mit viel Schruppen und Kärcher u.ä. bearbeitete und gefährde, würde ich es lieber mit Schockchlorierung versuchen. Das können doch nur irgendwelche Algen sein und die sollten durch Chlor doch eigentlich weggehen. |
Wir putzen den Pool seit vielen Jahren mit dem kärcher- mit der Dreckfräse für die Pflastersteine. Das geht super schnell. früher haben wir auch mit beckenrandreiniger ewig geschrubbt. als Hausmittel würde mir nur noch danchlor einfallen. |
Das Kärchern soll angeblich sehr schlecht für die Folie sein. Hartnäckige Flecken überhalb der Wasserlinie kann man sehr gut mit einer selbstangerühten Chlorpaste, welche man ein paar Minuten einwirken lässt, wegmachen. |
ich mach das seit zig jahren und die folie sieht aus wie neu. |
Leute, was ihr alles aufführt. Ich decke das Pool im Herbst mit einer lichtdichten Plane zu, dann ist das Wasser im Frühjahr noch so sauber wie im Herbst. Kein Kärchern, Wischen, Schrubben, Cif, Drahtwaschl, Dreckfräse, oder was es sonst noch für schlimme Sachen gibt notwendig. |
Mein pool 'verdreckt' jedes Jahr, aber das ist eine andere Geschichte ![]() Ich reinige den dann Ende des Frühjahrs: 1. Wasser über Ablass auslaufen lassen 2. unverrottetes Laub mit einem Schiebebesen in ein Eck kehren und im Eimer rausholen 3. mit Wasser nachspülen, so dass kein grober Dreck mehr vorhanden ist. 4. 2 Wochen (trockenes Wetter) stehen lassen. Die Sonne erledigt den Rotalgenbelag (das ist das braune Zeugs) am besten 5. Mit dem Hochdruckreiniger (auch mal mit der Dreckdüse) den Rest halbwegs sauber machen 6. Wasser einlassen und eine hochdosierte Erstchlorierung machen, das frische Wasser benötigt eine Grundmenge. Da gehen wir noch nicht baden. 7. Nach ca. 1-2 Wochen ist der Rest an den Wänden vom Chlor gefressen, man muss nachchlorieren und auch mal saugen. Danach ist das Wasser warm und der pool ziemlich sauber. |
Ah! Danke! Ich hab einen freistehenden Stahlwand-Pool. Den trau ich mich leererweise nicht mal 2 Stunden stehen lassen, weil ich Angst habe dass ihn der Sturm packt und beim Nachbarn parkt ![]() as ist bei dir "hochdosiert"? ich finde da tausend verschiedene Meinungen... |
Hmmm... ich hab meinen noch nie abgedeckt, das ist vielleicht ein Fehler... Blöde Frage: Ich muss ja ca. 1/3 ablassen, damit Ein- und Aulauf im Trockenen liegen. Die Plane würde dann ja einen "Sack" bilden, und mit Wasser / Schnee / wasweißich vollaufen. Wie krieg ich die im Frühjahr wieder raus? (sorry wenn die Frage sehr blöd und naiv ist) |
Stück schlauch, dran nuckeln, läuft dann von selbst raus wenn der Auslass tiefer ist als Einlass. Zähne putzen nicht vergessen 😬 |
oder man besorgt sich eine Tauchpumpe ;) aber Zähne putzen sollte man auch wenn man eine Tauchpumpe hat. bei der Plane die reinhängt, etwas mehr einplanen das sie durch Wasser / Schnee nicht reingezogen wird und im Frühjahr wasser durch eine der oben genannten möglichkeiten abpumpen |
Mit einer Pumpe. Man erspart sich dann auch die Entleerung des Poolwassers, das Wasser kann wiederverwendet werden, kein Winterschutz oder Algenmittel notwendig. Durch die Weiterverwendung des bereits aufbereiteten Wassers auch weniger ph minus notwendig. |
ok, ihr habt mich überzeugt... Notiz an mich: im Herbst Abdeckplane kaufen |
Hallo Benji, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Pool extrem verdreckt |
Hochdosiert, ist wenn das Messstaberl das obere Ende anzeigt ![]() Echt keine Ahnung, wieviel das ist, aber am Anfang zieht das frische Wasser eh ordentlich Chlor. Ich verwende 200g Dauertabletten, bei meinem 18m³ Winzigpool reicht da normal eine pro Woche, am Anfang werfe ich 2 davon rein und meist noch ein wenig Pulver als Schnellstart. Zum Schlauchnuckeln noch etwas. Wenn man den Schlauch mit einem Hahn versieht, dann den ganzen Schlauch versenkt, bis alle Luft heraußen ist, dann den Hahn schließt und das Ende raushängt, den Hahn aufmacht, braucht man keine 7l Lungenvolumen und kann Zähne putzen, wann man will. |
dann ist meiner mit nicht mal 10 m³ wohl ein Micro-Pool ![]() s/Hahn/Daumen/ ![]() |
der gute alte sed ... |
