Empfehlung el. Schloss
Es gibt Motorschlösser von etlichen Hertellern (z.B. KFV Genius, Fuhr, DorimaKaba usw.) und Automatikschösser mit el. Öffner (z.B: EffEff Mediator). Beite Arten gibt es mit Mehrfachverriegelung, und im verschlossenen Zustand ist immer 2-tourig versperrt, d.h. versicherungstechnisch gilt das als versperrt (im Gegensatz zum sog. "Summer"!) Ein Motorschloss sperrt motorisch auf und zu, optional kann auch die Falle motorisch zurückgezogen werden, so dass die tür einen Spalt aufspringt. Es ist eine Verkabelung in der Tür notwendig und Motorschlösser sind i.A. etwas teurer. Ein Automatikschloss sperrt rein mechanisch zu, der el. Öffner ist in der Zarge verbaut. Die Falle federt in beide Richtungen, d.h. eine aufgesperrte Tür kann man auch ohne Türdrücker öffnen. Wenn du es so steuern willst, dass das Schloss nach Zeit entsperrt sein soll, dann ist ein Türschließer empfehlenswerd, da die federnde Falle die Tür nicht zuverlässig zu hält. Automatischlösser sind i.A. billiger als Motorschlösser. Beite Arten sind gut in Smarthome Systeme integrierbar, man muss nur genau darauf achten, welche Ausführung man bestellt, manche Varianten haben Einschränkungen! Gruß GKap |
Hallo GKap, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
Danke dir. Glaube labgsam begreiffe ich den Unterschied zwischen den beiden Arten und was das Mediator genau macht- bin auf die Begriffe schon vorher gestossen aber habe nicht durchgeblickt. Sehe ich das richtig, dass mit der Wahl vom Schloss (Automatik vs Motorschloss) nur ein Teil der Funktionalität vorgegeben wird? Der andere wichtige Beitrag wird dann von den Zutrittsystemen geleistet (also ich meine zb vom verbauten Pin Feld oder so). Was gibt es da für bevorzugte Hersteller? Wenn ich zb ein Zeitraster hinterlegen will muss ja das beim Zutrittssystem geschehen - dem Motorschloss dürfte das erstmal egal sein, nicht? Auf der aktuellen Offerte kostet das Motorschloss inkl PIN oder Fingerscan CHF 2500 Aufschlag ggü dem normalen Schloss. Typ vom Motorschloss ist spezifiziert (Hersteller Glutz), vom PIN Pad noch nicht. |
