Naja Optik ist auch Preisfrage. Habe die niedrigste Variante in die man eine Tür reinbekommt und in Anthrazit passend zum Haus- sieht sehr hochwertig und teurer aus ME. Komplett eckig und ganz niedrig dann noch schöner allerdings keine steh Möglichkeit mehr- je nachdem was man will. Und wenn ich an die ganzen Low Budget LKW Planen denke die es derzeit gibt ist die Halle eine Augenweide... Aber jeder wie er meint, genauso wie die Temperatur. Meiner Meinung nach ist unter 30 Grad nicht möglich, länger im Pool zu sein. Wir verbringen halt echt teilweise ganze Stunden im Pool auf der Sitzbank mit Drinks und Freunden. LG |
30 grad sind definitiv viel zu warm und ich bin keiner, der es kalt mag 😂 planst mir eine halle für mein layout 😩 |
Finde ich auch. Bei einer niedrigen, unauffälligeren, kann man drunter nicht schwimmen. Eine hohe, sieht optisch sehr aufdringlich im Garten aus. Dort könnte man bei kälteren Tagen drunter schwimmen, aber bei kälteren Tagen möchte ich gar nicht schimmen. Geht ihr dann bei 10°C und Wolken mit Bademantel echt zum Pool schwimmen? Ich habe eine Solarplane mit Aufroller, Pool ist angenehm warm, auch weil gebaut aus Styrosteinen, daher gut gedämmt. Habe keinen Bedarf an Wärmepumpe oder Solarunterstützung, aber der Pool eines Bekannten mit Überdachung ist zugegebenermaßen in der Übergangszeit etwas wärmer. |
Ich glaub mein klappbares Holzdeck ist optisch schon auch sehr fein. Und schwimmen bei 10° interessiert mich tatsächlich auch eher weniger... Die nächsten Wochen wird das bisschen Garten das wir haben mal konsequent aufgeräumt und danach stecken wir mal ein Grundlayout aus und schauen wie es wirkt... |
🤣 Dead end Aber schau, wie beim Haus ist beim Pool halt auch sehr viel individuell. Ich habe persönlich mit allen Varianten Erfahrungen (styro, Stahl, GFK, Stahlbeton im Hang, Schalsteine) sowie die diversen Abdeckvarianten (Noppenfolie, Halle niedrig und hoch, Unterflurrollo, Plane) und habe für uns das Optimum realisiert. Ich kann halt nur wiedergeben, wir die anderen die Pools nutzen und pflegen zum Vergleich. Den Rest muss eh jeder selber entscheiden. Ich hab zB ewig recherchiert wegen Dämmung und wo. Ich hab keine Uhr es ist komplett egal wegen der Halle zB. Ich hab auch kein Firlefanz wie Niro-Teile, Unterwasser Scheinwerfer, Dosierer etc weil ich das komplett unnötig finde, andere schwören drauf. |
Bei hohen Hallen gebe ich dir recht, aber niedrige sind akzeptabel. Meine ist niedrig, und trotzdem kann man drin schwimmen und stehen, siehe hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-welche-poolumrandung/57512_1#553201 Gruß GKap |
Gute Lösung @GKap 👍 Bei dir stören die 2 Schienen auch gar nicht. Einzig eine vernünftige Sitzmöglichkeit im Pool würde mir fehlen. LG und schönen Pooltag an euch alle! |
Der Bodenablauf hat ja nicht nur die Funktion des ablaufes, sondern, von dort wird genauso Wasser angesaugt und zur Filter Pumpe transportiert. Wenn du nun schreibst, du willst eine Wärmepumpe, dann ist es noch wichtiger. Den bekanntlich ist das Wasser am Boden immer kälter als an der Oberfläche. Mit einem Bodenablauf wird das Wasser deutlich gleichmäßiger erwärmt als ohne. Den Technikraum mach auf jeden Fall nicht zu klein. Du wirst dich noch wundern, was du da alles unterbringen musst. Eine Möglichkeit wäre z.b. auch ein Biohort. Weil du sagtest, du hast keinen Kanal. Wo soll den das Wasser vom Rückspülen hin? |
Kein Kanal ist übertrieben, aber ich komme nicht von Niveau her rein wenn ich den Pool versenke... Weil der Kanal direkt unter der Bodenplatte vom Haus läuft, und unter der Bodenplatte vom voll versenkten Pool müsste er ja ca 180cm unter dem Terrain liegen. Rückspülen ist anders weil die Pumpe ja dann deutlich höher liegen kann als der Bodenablauf wenn mich nicht alles täuscht. Ich muss generell Mal alles zum Thema Pooltechnik lernen bevor wir das angehen... |
Der Bodenablauf kann und wird eh über die Pumpe betrieben. Mein Ablauf liegt ~60cm tiefer als das Kanalrohr. Wird einfach über die Pumpe gemacht. |
Abgestimmt mit: Mehr versenken Alles was der Kanal unter der Wasserlinie vom Pool liegt kannst bestenfalls im Freispiegel direkt (ohne Pumpbetrieb) ablassen... die Frage ist nur ob du das auch darfst 😉 Und ja, wenn die Kanalleitung höher als der Bodenablauf liegt kannst über die Pumpe "druckentleeren", ist aber aus meiner Sicht nur die zweitbeste Lösung. Rückspülwässer werden üblicherweise über einen Sickerschacht entsorgt... |
Nachdem seitens RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Planungsteam doch Bedenken hinsichtlich mehr Versenkung bestand/besteht, ist aktuell der Plan dass die Einstiegsseite 80cm rausschaut. Da das Gelände dann noch einen Verlauf hat, sind wir gegenüber dem damals festgelegten Niveau unter dem der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] liegt bei ca 50cm, die wir in den Boden gehen. Ist zwar nur ein kleiner Bereich, aber besser auf der sicheren Seite :) Mal sehen ob sich den Herbst noch Aushub und Bodenplatte ausgehen, ich glaub eher das wird ein Projekt für nächstes Jahr... Aber dann steht nix mehr im Weg :) Seit diesem Hitze-Sommer ist jedenfalls die Entschlossenheit, den Pool grundsätzlich zu bauen, sehr hoch... Zwischendurch waren wir gedanklich auch schon fast beim 8-Form Stahlwandpool... Aber ich würde wirklich gerne das Holzdeck umsetzen, und das geht nur mit relativ viel Aufwand, wo dann der betonierte Pool doch fast schon wieder finanziell in Reichweite ist... Jetzt muss ich nur noch abwarten ob meine Eltern demnächst bei uns im Ort ein Grundstück kaufen wo sie sich gerade interessieren. Wenn das was wird, hab ich mit meinem Vater besprochen dass endlich ein eigener Bagger her muss für 2-3 Jahre dann 😝 |
Hallo MalcolmX, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Pool (wenig) teilversenkt -Machbarkeit? |
Ich kann nichts zu versenken oder nicht sagen, aber aus der Sicht als Aufwand minimierender Nutzer: Mach einen Bodenablauf. Der Mehraufwand ist minimal, er hat Vorteile die eh schon genannt wurden und die Pumpe läuft nicht trocken falls im Urlaub mal der Wasserstand zu niedrig wird. Steuerung haben wir die "Violet" von Poolsteuerung.de, ist ein echt durchdachtes System, funktioniert super, alles passt zusammen und im Forum dazu findest du so ziemlich alles was du zur Pooltechnik wissen musst. Das ist mehr Technik als man haben muss (bei uns FU gesteuerte Pumpe, Salzelektrolyse, PH- Dosierung, PH und Redox Messung, diverse Sensoren), aber der Aufwand im Betrieb ist dadurch deutlich geringer geworden und als DIY Variante auch preislich OK. |
Bodenablauf müsste ich halt absaugen vor dem Winter, das schaffe ich im freien Ablauf nicht. Eigentlich will ich dir Pooltechnik oberirdisch machen. Muss ich mir alles noch genau durchüberlegen... Über den Winter mache ich mir einen kompletten Plan mit Pooltechnik, Bewehrungsplan etc... Grundsätzlich würde es mir gut gefallen, bis zum Terrain einen geschalten Pool zu setzen und oben drauf dann eine Konstruktion aus Edelstahlprofile. Falls wir den Pool einmal nicht mehr wollen, denke ich schon etwas über den Rückbau nach und da wäre es sehr mühsam, nachher 20 Laufmeter Betonwand durchsägen zu müssen weil dort zB eine Sauna und ein Whirlpool hin sollen. Aber das war nur Mal so eine Idee wo ich noch nicht genau weiß wie das umsetzbar ist... |
Bodenablauf außerhalb vom Pool mit einem Kugelhahn versehen, dann musst nix absaugen. Also ganz ehrlich, auf den Bodenablauf bei einem Neubau zu verzichten, darf eigentlich keine Option sein. |
Naja aber Teilversenkt ist er ja. Sprich ich müsste für den Bodenablauf dann doch wieder einen Schacht bauen... |
Wasser über den Winter drinnenlassen ist fix gewünscht. Abdeckung ebenso (vermutlich werde ich wie gesagt ein Klappdeck mit Aluprofilen bauen). Bezüglich Pooltechnik ist zumindest eine Wärmepumpe gesetzt, isolieren würden wir voraussichtlich auch. Nach dem ausmessen vom verfügbaren Platz komme ich sinnvollerweise auf 5.2x2.8x1.5m. Schwimmen sehe ich am ehesten mit dem Bungeecord. Strecke schwimmen kann ich weder mit 5m, noch mit 6 oder 7m... Budget wären Mal für Material und Technik ca 15k€. Das sollte sich ohne Arbeit ausgehen. Die Folie ist ja leider sehr teuer in brauchbarer Qualität... |
Wie du richtig sagst, schwimmen hat mit 5m genauso wenig Sinn wie mit 7m. Wer am stand schwimmen möchte, der sollte zumindest für eine Gegenstromanlage dir Vorbereitungen treffen. Wasser im Pool belassen ist absolut notwendig, wenn du deine Folie lange Faltenfrei haben möchtest. Ich empfehle dir, deine Abdeckung Lichtundurchlässig zu bauen. Stichwort Algenbildung, Urlaub usw. Licht verbraucht dir Chlor, zuwenig Chlor = Algenbildung = grüner Pool ..... Geht, wenn du im Urlaub bist schneller als du denkst |
Ja, angedacht wäre eine Grundkonstruktion aus Aluprofilen, dann Siebdruckplatte, EPDM Folie und dann zwecks Optik Holz oben drauf. |
