Empfehlung Diamanttrennscheibe 200mm
  •  MPP33
19.5. - 25.6.2024
6 Antworten | 2 Autoren 6
6
Bin grad am Sockelfliesen machen und hab mir dafür einen gebrauchten Nassschneider geholt.
Die harten 9mm Bodenfliesen ließen sich mit dem normalen Fliesenschneider kaum brechen, ständig auf den letzten mm eine Ecke weggebrochen.
Funktioniert zwar "plug&play" alles ganz gut.
Die gerade Schnittkante ist relativ schön und mehr als ausreichend um unterm Silikon zu verschwinden und Innenecken werden nahezu perfekt ohne jegliche Ausbrüche.
Was nicht gut funktioniert sind Außenecken wo die dünne Kante gleichzeitig schön sein muss, die bröselt mir zu viel aus.
So sieht die Probeecke aus...
2024/20240519229127.jpg
Ein Schritt ist es dem Schneidgerät das seitliche wackeln abzugewöhnen damit die Scheibe perfekt parallel zur Bewegung einstellbar wird (Scheppach, nix teures aber eigentlich ganz OK bis auf die fehlende Seitenführung vom Schlitten).
Zweite Maßnahme wäre eine gute Diamantscheibe. Derzeit ist eine gebrauchte S&R drinnen wo ich nicht weiß wieviele Schnitte die schon in 2cm Terrassenplatten hinter sich hat.
Sie geht eigentlich ganz gut nur eben Außenecke könnte noch besser sein.
https://www.amazon.de/Diamanttrennscheibe-Trennscheibe-Porzellan-Feinsteinzeug-Fliesenschneidmaschine/dp/B08XZRWCS3/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Hättet ihr einen Tipp welche da brauchbar ist? Gibts da Erfahrungen was brauchbar und günstig ist oder spielen hier teure Scheiben in einer anderen Liga als die anscheinend schon recht brauchbare S&R um knapp 30€
  •  berhan
Versuch zuerst einmal die Diamantscheibe zu schärfen, vielleicht ist sie einfach nur stumpf. Einchfach z.B. in Kalksandstein ein paar Mal reinschneiden. Tipps dazu findes im Internet.
PS: Kann zur S&R nix sagen, habe nachfolgenden Norton Clipper in 250 verbaut (gibt es aber auch als 200).
https://www.nortonabrasives.com/de-de/unsere-produkte/diamantscheibe-extreme-ceramic
Ist halt um einiges teurer und gibt es ab 76 Euro.
https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/202706840_-extreme-ceramic-200mm-70184647047-symantec.html
  •  MPP33
19.5.2024  (#2)
Ich hätt kein Problem auch etwas mehr auszugeben wenn der Schnitt perfekt wird.
Enttäuschend wäre halt viel Geld auszugeben und draufzukommen, dass die Scheibe zur S&R keinerlei Verbesserung bringt. D.h. was ich suche wär ein die Erfahrung von wem der sagen kann "mit dieser Scheibe kann man perfekt schneiden". Ob ich das auf der Scheppach Maschine auch kann ist dabei natürlich eine andere Baustelle.
Die Sockel, also etliche Meter kann ich auch mit der gebrauchten S&R fertig machen um nicht die teure Scheibe unnötig zu verschleißen. Wie gesagt sie schneidet eigentlich besser als erwartet, speziell die Innenecken wo nur die Wandseite bröselt (egal), die Sichtseite ist dafür wie geleckt.
90° Schnitt ist auch ganz ok aber nicht 100% was unterm Silikon ja egal ist.
Dachte mir auch schon ob ich ggf. Als erstes einen 45° Schnitt in die "falsche Richtung mache um die Sichtseite perfekt zu durchtrennen und dann erst mit vl. 0,5-1mm Restdicke an der scharfen Kante vorne die richtige Schräge zu schneiden...
  •  berhan
Achso, du willst die Außenecke der Sesselleiste perfektionieren. Am besten mit Diamantschleifpads für die Flex nacharbeiten. Geht sehr schnell damit und die Kosten nicht viel.
Z.B. https://www.amazon.de/dp/B0BGNYM5MT?ref=cm_sw_r_cso_wa_apan_dp_4ZGQ8B8BQAWTZ9WQXYK5&ref_=cm_sw_r_cso_wa_apan_dp_4ZGQ8B8BQAWTZ9WQXYK5&social_share=cm_sw_r_cso_wa_apan_dp_4ZGQ8B8BQAWTZ9WQXYK5&starsLeft=1&skipTwisterOG=2/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
PS: Außenecken der Sesselleisten mit 45° sind sehr empfindlich.
  •  MPP33
20.5.2024  (#4)
Muss leider 45° sein, zumindest im EG haben wir welche mit gerundeter Oberkante und da sieht alles andere doof aus. Muss ehrlich gestehen, die Dinger sind teuer und haben eine lackierte (empfindliche) Schliffkante, so richtig vom Hocker hauen sie mich nicht für knapp 800€ für im Prinzip nur ein kleiner Raum, ein Gang und 2 Wände in 2 Bädern...
Keller werden je 2 aus einer 60x60 geschnitten.
Wie auch immer, gekauft ist gekauft.
Es soll ja irgendeinen 2K Kleber geben der solche Kanten stabil macht, leider waren die Preise von dem Zeug auch etwas premium... aber wir haben wenns gut geht im ganzen Haus 5-6 Außenecken?
Hier noch eine Innenkante . Geht mit etwas Geduld völlig ausbruchfrei, nur die spitze Kante hinten bröselt.
2024/20240520450868.jpg
Und die normale Schnittkante wobei das die Asusschussseite ist, die verwendete unterm Silikon ist etwas besser.
2024/20240520199832.jpg
Und noch mein Anspruch ans Ergebnis. Eine ausgefranste Außenkante würd das Bild versauen.
2024/20240520231965.jpg
Hallo MPP33,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Empfehlung Diamanttrennscheibe 200mm
  •  berhan
MPP33 schrieb: Hier noch eine Innenkante . Geht mit etwas Geduld völlig ausbruchfrei, nur die spitze Kante hinten bröselt.
Wie gesagt, das bringst mit diesen Polierpads hin.
  •  MPP33
25.6.2024  (#6)
Zur Info, ich hab mir eine frische S&R Scheibe und Diamant Handschleifpads gekauft.
Die alte Trennscheibe hat sich als noch gut herausgestellt, mit der neuen gehts jedenfalls nicht besser, eventuell bricht beim Auslauf etwas weniger aus mit weniger Schnittkraft (Rückseite der Fliese, also egal), das wars aber auch schon.
Innenecken sind "no brainer", einfach durch und sie sind schön.
Das nutze ich auch für Außenecken indem ich sie erst verkehrt schneide und dann quasi 90° zur erzeugten Kante mit ca. 1mm Abstand zur Sichtkante die richtige Schräge mach. Wenn ichs übertreibe und zu nah dran gehe fängt die Kante bröseln an.
Danach noch einmal die spitze vorne mit dem Schleifpad glätten und nochmal sanft die Sichtkante anfasen.
Die Vorderkante am Bild ist die Originalkante und rechts die Spitze ist frei mitten aus dem Vollen geschnitten.
2024/20240625810099.jpg
So siehts dann geklebt aus... Da kam dann wieder einmal die Erinnerung wie mies verputzt wurde (unter dem Putz steckt ein absolut rechtwinkeliger Fertigkamin...). Hab die Fliesen rechtwinkelig  gesetzt und wenn ich das nächste mal plane auszumalen korrigier ich die Wand...
2024/20240625910674.jpg
Nächstes Thema: Verlegerichtung Parkett Wohnzimmer
