Und zur falschen Jahreszeit nehme ich an? Die Empfehlung zur PV-Erweiterung bezieht sich darauf, dass dann auch an bewölkten Wintertagen noch brauchbare Leistung vom Dach kommt. Aus meiner Sicht wäre es auf jeden Fall günstig, zuerst die Produktion zu optimieren und dann erst den Speicher. Und zwar möglichst auf Winter optimieren. Das heißt, ich würde mal versuchen, auf der südlichen Fassade ein paar Module unterzubringen, bevor ich das Norddach angehe (wenn beides auf einmal finanziell nicht machbar ist). Ein paar Fragen machen die Entscheidung vielleicht einfacher: Welche Dachform und -neigung habt ihr? Wie viel dürft ihr einspeisen? |
Nachdem du schon weißt was du brauchst und nützt kannst du das schon mit PVSol simulieren. Viel mehr Batteriespeicher wird 90% vom Jahr nicht genutzt werden und hilft somit niemand außer dem Hersteller. +1 für Erweiterung! |
Eine Erweiterung des Speichers hilft nicht nur für den PV-Strom sondern eröffnet u.U. die Möglichkeit von stundenbasierten Stromtarifen - bitte nicht außer acht lassen. Ich hab mir nur damit zwischen Dezember und Februar immerhin 300,- EUR gespart |
Wenn du konstant den Nachtverbrauch auch steigern kannst zB über eine BEG/EAG KANN sich der Speicher rentieren. Das braucht dann aber viel an Logik und passende Hardware. |
je nachdem wie lange du die anlage schon hast und du detailierte daten (täglich....) als basis zum analysieren hast, mußt du dir die frage stellen - an wieviel tagen seit zbsp. 1.10.2023 hast du weniger als 5kwh eingespeist? weil, wenn du eine 15kwp anlage mit ca. 15.000kwh produktion hast, und du regelmäßig am tag überschuß prodzuzierst und einspeist, könntest du mit einer speichererhöhung MEHR strom "retten"speichern und mußt nicht beziehn anbei ein kleiner auszug aus meinem excel, unserer anlage, welches über die täglichen fronius-reporte realtiv deatiliert auskunft gibt - wir haben 18kwp am dach, 14kw WR WR [Wechselrichter] leistung und 11kwh speicher - jahresverbrauch ca. 6.000kwh wir hatten seit 1.10.2023 78 tage, wo wir weniger als 5kwh überschuß (eingespeist) hatten also wenn ich den speicher um ein 2,7kwh modul aufstocke, bekomme ich das gerade im winter, an vielen tagen nicht mehr voll, außer ich könnte in der nacht vom netz billig laden mit den einheiten im excel etwas großzügig umgehn - danke 😃 ![]() |
