Pool Untergrund
Hängt stark davon ab ob du am aufgeschütteten Boden bist oder auf gewachsenem Boden, und was dort in der Bauphase alles passiert ist... Bei meiner Schwester klappt es ganz gut, die haben bissl Wiese abgezogen, XPS Platten und Betonplatten hingelegt und fertig. Steht die dritte Saison und soweit ich weiß gab es nie Probleme... |
Hatten vorm echten Pool auch einen Aufstellpool. Es kommt immer drauf an wie lang du Das Ding haben willst. Ich hatte XPS drunter. Natürlich sieht man die Fugen durch den Wasserdruck und ganz eben wirds auch nicht. Also wenn wirklich nur für 1-5 Jahre: Grasnabe weg, mit Sand anebnen und XPS drauf inkl. dickes Vlies. Sobald du in Richtung fix gehst ist eine Bodenplatte wohl die bessere Wahl... |
Danke, Boden ist schwer zu sagen. Dort wo der Aufstellpool hinkommt ist teilweise ein bisschen aufgeschüttet worden, jedoch mit den Baumaschinen gut verdichtet. Hab selber eine Rüttelplatte daheim mit 23 kN. Ja, so wie ich mich kenne will ich in 2 Jahren etwas anderes, daher will ich auch keine Bodenplatte. Ihr schreibt beide von XPS, ich hätte einfach nur so Bodenmatten (zum Klicken) auf den Sand/Splitt gelegt und darüber nochmals ein Vlies. Reicht das nicht? |
Wenn es nur für 2 Jahre ist kannst auch ohne XPS z. B. mit Sand ausgleichen. Aber ein Vlies würde ich schon dazwischen geben. Hattest du ein Klebeband über den XPS Stößen? |
Habe dieses WE unseren 20m3 Rundpool aufgestellt. XPS mit Falz (3cm) und am Stoß verklebt mit Gewebeband. Dort den Pool drauf. Steht glücklicherweise sehr gerade und muss die nächsten 2-3 Jahre halten bevor wir vl. einen Stahlwandpool machen. |
Beim Vlies wäre zu bedenken, dass es sich mit Wasser vollsaugt und mit der Zeit schmutzig / schimmlig / gammelig wird (so waren jedenfalls meine Erfahrungen). Wir haben das Vlies dann durch eine stabile Abdeckfolie ersetzt. Die hat aber wieder den Nachteil, dass bei Regenwetter bzw. im Winter das Wasser nirgendwohin ablaufen kann, und die Stützen dann im Nassen stehen (Rost!!) Beim nächsten Aufstellpool möchte ich es hinkriegen, dass die Stützen nach unten hin trocken gehalten bzw. entwässert werden. Wie, weiß ich leider noch nicht, aber in Hinblick auf Überwinterung wäre das ganz wichtig. |
Hatte die Stöße verklebt, aber der Druck hat es LEICHT zu erkennen gegeben wie das Muster drunter aussieht. Die Folie hat ja auch nur 0,7mm oder so. Kann ich bestätigen. Das Vlies beinnt zu schimmeln und modern. |
Bin nun etwas weiter und habe noch 'eine' Frage. Ich werde 0-32 Schotter ca. 15-20cm hoch einfüllen, verdichten und anschließend 2-4 Splitt oben drauf für die XPS Platten und Betonplatten (bei den Stehern). Nun meine Frage: Ich hab ein 'Loch' ausgehoben das ca. 20cm tief ist. Ich will aber nichts betonieren, sprich auch keine Randsteine. Muss ich den Schooter und Kies trotzdem 'absichern' damit er mir nicht weg wandert? Mir wurde geraten zumindest so Metallrasenkanten auf die Seiten zu geben damit sich der Schotter nicht ins Erdreich 'drücken' kann. Wenn ich da mit einer ordentlichen Rüttelplatte drüber gehe bewegt sich dort doch nichts mehr oder? Auch ein Vlies/Gewebe unter den Schotter wurde mir gesagt ist Pflicht, sonst drücken sich die Steine immer weiter in den Untergrund und wird dann uneben. Aber genau deswegen wird doch gerüttelt??? Wenn ich da mit einer 23kn Rüttelplatte drübergehe darf sich doch gar nichts mehr bewegen? Bin ich da etwas zu naiv oder andere viel zu vorsichtig? |
nAbend, unser Poolfuzzi hat uns 8/12er Splitt 5cm hoch als Untergrund empfohlen/vorgeschrieben. Hab allerdings an Stahlwandpool, k.A. ob da a Unterschied ist. Kein Vlies, nur dann den XPS Unterfgrund auf den Kies, natürlich vorher in der Waage abgezogen. Falls es Dir hilft: https://www.kraweuschuasta.at/pool.html LG Wolfgang |
Ja das hilft schon mal danke, dann sind meine Gedanken wohl doch nicht so falsch. |
Wir haben uns an den Vorgaben des Pool-Doktor gehalten, zuerst Vlies, dann Splitt, dann XPS Platten und diese genetzt+gespachtelt. Da drückt sich nichts rein, darauf steht ein Stahlwand Pool. |
7cm Kies (2-4mm) abgezogen 5cm nut feder xps 3mm vinyl Platten 3mm Vlies |
Doch. Haben wir genauso (statt Matten einfach Geotextil). Seit Jahren steht unser grosser Ultra Frame so ohne Probleme. Wichtig nur dass halt der Untergrund nicht mehr nachgeben kann und die Betonplatten unter den Stehern bündig versenkt werden. |
