« Photovoltaik / PV  |
Kann Shelly nach Negativwerten automatisieren (PV Überschuss)
  •  Walnuss
26.5. - 27.5.2024
6 Antworten | 6 Autoren 6
6
Hallo! Bei mir kommt bald die PV Anlage, die bauen mir auf meinen Wunsch auch das Energymeter Shelly Pro 3M ein, haben aber anscheinend keine Erfahrung mit Shelly.
Ich möchte es dafür nutzen um bei Überschuss Verbraucher zu schalten.
(Bei Shelly lässt sich da einiges einstellen)
Fragen:
Kann Shelly nach Negativwerten (=Überschuss wird eingespeist) schalten?
Oder muss der Elektriker die Stromzangen in verkehrter Richtung einbauen?
(Bezug aus dem öffentl. Stromnetz= Negativwerte,
Einspeisen von Überschuss= Positive Werte)
Hat jemand Erfahrungen?
  •  helyx
Kann der Zähler saldieren dh über alle drei Phasen Bezug oder Einspeisung ausgeben?
Daran scheitert es schon bei vielen Zählern leider...
  •  Spt42
26.5.2024  (#2)
Bedenke halt das kurze Leistungsspitzen dann ggf deine Geräte schalten und du trotzdem einen Mehrverbrauch hast.
Aus der Shelly Doku:
Actions Use events to trigger http endpoints. Add URLs to execute when actions are complete. Click the edit pencil icon of the action you wish to activate in order to add URLs.
Add URLs to the following actions:
  • Output on
  • Output off
  • Channel 1 Over power
  • Channel 1 Under power
  • Neutral current mismatch
  • Channel 2 Over power
  • Channel 2 Under power
  • Channel 3 Over power
  • Channel 3 Under power
  • Sum of all channels over power
  • Sum of all channels under power
  •  Walnuss
26.5.2024  (#3)
helyx schrieb: Kann der Zähler saldieren dh über alle drei Phasen Bezug oder Einspeisung ausgeben?
Gute Frage, auf manchen Seiten steht er kann nicht saldieren, auf anderen steht er kanns...
  •  Fauwee
26.5.2024  (#4)
Schau mal da:
https://smarthome-forum.eu
ist das ehemalige offizielle Shelly Forum. Dort gibts sehr viele Beiträge dazu. Dort kann dir auch mit deinen anderen Fragen sicher weiter geholfen werden.
  •  Gawan
Also meiner kanns ... hab ich gemerkt als ich die Stromzangen an der Heizung falschherum angeklemmt hatte
aber besser ist sowieso ein digitaler Lesekopf für deinen Stromzähler ... und auch deutlich billiger
  •  Balu88
27.5.2024  (#6)
Ich weiß nicht wie versiert du auf dem PC bist, oder ob du jemanden in deiner Nähe hast, der dich da unterstützen kann.
Deine Anfrage schreit gerade nach einer flexibleren und herstellerübergreifenden Lösung, wo ich persönlich flott bei HomeAssistant oder Loxone (falls zufällig im restlichen Haus vorhanden) lande.
Solche Systeme bekommen von shelly die info "ich hab grad Überschuss" und können diese Info mit Solarprognose, Zeiten zu einer Überschussnutzung verknüpfen, dir schön visualisieren und bist flexibler wenn du hier was anpassen möchtest.
Such mal in den Videoplattformen nach Überschussnutzung mit Schlagwörtern wie "Shelly Home Assistant", da gibts viel zu tüfteln und unendlich viele Möglichkeiten.
Dein negativer Power Wert wär hier das kleinste Thema, HA wandelt ihn dir schön als positive Ziffer um, du gibst Schaltgrenzen ein und hast den Ertrag auch noch hübsch dargestellt.
Vielleicht hilfts dir,
schöne Grüße 😉
Nächstes Thema: Speicher ohne Hybrid-WR
