« Bad & Sanitärtechnik  |
·gelöst· Unterputz Markenkompatibilität
  •  neft
27.5.2024 - 25.2.2025
17 Antworten | 6 Autoren 17
17
Hallo :)
ich habe von einem Installateur alle Unterpuzleitungen verlegt bekommen hauptsächlich für
https://www.gessi.com/de/
zb
2024/20240527316216.jpg
hier möchte ich jetzt aber eine andere Marke montieren
https://www.megabad.com/kronenbach-badarmaturen-lima-2-waschtisch-black-a-1674227.htm
ist das möglich?
oder
2024/20240527363318.jpg
für die Badewanne passen da alle Marken?
oder
2024/20240527141211.jpg
2024/20240527760991.jpg
hier möchte ich das montieren
https://www.megabad.com/villeroy-boch-alle-kollektionen-viconnect-betaetigungsplatten-a-261742.htm
ist das möglich?
danke und LG
Ich bin mir r zumindest beim Kli ziemlich sicher dass es genau dieselbe Geberit Serie sein muss.
Da gibt's aber eh auch 10 verschiedene Drückerplatten.
Bei den UP Anschlüssen weiß ich leider nicht einwieweit es da einen "Standard" gibt...
Du kannst jetzt nicht die Marke wechseln. Bei Unter Putz Armaturen musst du dir vorher klar sein was du willst. Beim Spülkasten musst dir aus den verschiedenen Betätigungen eine raus suchen die gefällt, auch beim WAnd- WC bist fein der Wahl
  •  berhan
neft schrieb: hier möchte ich das montieren
ist das möglich?
danke und LG
Kann mir kaum vorstellen, dass das v&b viconnect mit dem geberit sigma kompatibel ist. Da brauchst eine Geberit Sigma Drückerplatte (Omega passt auch nicht). MW gibt es zwar Alternativanbieter aber bei v&b steht dezidiert dabei, dass das viconnect benötigt wird.
  •  neft
2.7.2024  (#4)
OK danke dann werde ich das passende bestellen müssen, genau das was vorgesehen war...
  •  neft
14.7.2024  (#5)
Hallo
Das wurde für Gessi unterputz verbaut weil der Installateur nur diese Marke verbauren wollte die ich nicht wollte, der hatte aber ansonsten keine Auswahl
2024/20240714313121.png
Kostet der Mischer fast 600€ den möchte ich nicht, viel zu teuer
https://www.amazon.de/Gessi-Fertigmontageset-Einhebelmischer-automatische-Umstellung/dp/B0C4V1PJ9C/?tag=showlowestprice-21
Kann ich nicht einfach diesen kaufen oder kann man den dann nicht montieren?
https://www.megabad.com/hersteller-kronenbach-lima-2-black-wanne-a-754030.htm
Sieht komplett gleich aus
Hallo neft,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Unterputz Markenkompatibilität
  •  berhan
neft schrieb: Sieht komplett gleich aus
Der UP Körper sieht doch komplett anders aus.
2024/20240714757580.jpg
Wird nicht passen.
PS: Im Netz gibt es die Amatur auch für unter 300 Euro.
https://www.b-cube.com/Gessi/Emporio-Via-Tortona-Unterputz-Einhebelmischer-mit-automatischer-Umstellung/44667031
  •  neft
14.7.2024  (#7)
ok danke
ich brauche leider schwarz matt ist im ganzen haus so
aber trotzdem gutes angebot 450€ wie hast du das gefunden?
Kann ich zumindest bei den Wasserhänen was anderes nehmen?
zb
statt den
https://badfabrik24.de/GESSI-Tortona-Wanneneinlauf-233mm-Schwarz-XL-Via/38787299
den
https://www.megabad.com/hersteller-kronenbach-lima-2-black-wanne-a-1077122.htm
müsste beim Hahn ja egal sein nur der Mischer muss genau zum Unterputzkörper passen oder?
den brauch ich zweimal ist auch sehr teuer...
https://www.b-cube.com/Gessi/Emporio-Via-Tortona-Unterputz-Einhebelmischer/19712299
Ich versteh nicht warum lässt ma einfach bewusst den insti einfach mal bauen, vorher hat der so auch Auskunft geben was euch der Spaß kosten soll?!
Auf sowas sich dann ein zu lassen versteh ich nicht.
Gespielt ist qualitativ sehr gut, aber echt nicht für den günstigen normalen Geldbeutel
  •  berhan
neft schrieb: ich brauche leider schwarz matt ist im ganzen haus so
Würde ich nicht machen, da lackierte Armaturoberfächen sehr empfindlich sind (habe da selbst schon negative Erfahrungen damit machen müssen, plattel  ab und das Chrome kommt zum Vorschein). Wenn schwarze Armaturen, dann mit PVD-Beschichtung. Diese sind aber dementsprechend teuer.
  •  berhan
neft schrieb: müsste beim Hahn ja egal sein nur der Mischer muss genau zum Unterputzkörper passen oder?
Die Farbe wird vermutlich nicht gleich sein. Im übrigen finde ich die Armaturen von Gessi nicht teuer sondern im mittleren Preissegment.
  •  neft
17.7.2024  (#11)
Da hast du einen Punkt ob man den Unterschied von zwei schwarz sieht?
Naja mischer zb 450€ zu 160€ oder so 3x so teuer wie alternativen die genau gleichen aussehen
  •  berhan
neft schrieb: Da hast du einen Punkt ob man den Unterschied von zwei schwarz sieht?
Es zwar bei den Italiener nicht oft dokumentiert, aber manchmal steht PVD dabei. Ich nehme jetzt einmal an, die Armaturen von Gessi sind PVD beschichtet und jene von Kronbach lackiert. Somit wird es optisch einen massiven Unterschied machen und von der Qualität sowieso, darum vermutlich auch der höhere Preis.
Kannst ja beide bestellen und je nach Auswahl wieder zurückschicken.
  •  neft
23.2.2025  (#13)
hier das Endergebnis
Die Gessi und die Kronenbach unterscheiden sich garnicht kein unterschied, ich habe 1000€ gespart und einfach verschiedene Marken gekauft.
Gessi wäre 3x so teuer.
_aktuell/20250223890302.jpg
_aktuell/20250223990190.jpg
_aktuell/20250223195134.jpg
_aktuell/2025022317895.jpg
WC musste ich leider Geberit nehmen
_aktuell/20250223892705.jpg
  •  cc9966
neft schrieb: Das wurde für Gessi unterputz verbaut weil der Installateur nur diese Marke verbauren wollte die ich nicht wollte, der hatte aber ansonsten keine Auswahl
Installateure sind nicht blöd. Die verbauen gute Qualität. Aber Sie wissen auch, dass die Materialliste der Angebote sofort mit Amazon und Co. quergecheckt werden. Daher haben die Sanitär-Markenhersteller dreistufige Vertriebskanäle: Fachinstallateur, DIY-Baumärkte, Online-Handel. Da werden jeweils andere Serien angeboten. Die Fachinstallateure bekommen dicke Kataloge mit viel Auswahl und deren Großhändler betreiben regionale Schauräume. Alle Produkte dieser Installateuer-Vertreibsschiene werden nicht über Baumärkte verkauft und durch Mystery-Online-Shopping werden sofort billige Online-Angebote am Lieferweg stillgelegt.
Der Installateur weiß genau, wenn er sich in der Rohbauphase mit Unterputz-Boxen seiner Produktserie (mit hohen Deckungsbetrag für ihm) durchsetzen kann, dass der Kunde die überteuerten Ergänzungsarmaturen kaufen muss. Und da wird er Dir Preise anbieten, die auch auf Amazon nicht günstiger zu finden sind, und Du wirst das Zeugs bei Ihm kaufen.
  •  Fadergeschmack
24.2.2025  (#15)
Voll cool von dir, dass du im Nachgang deine Erfahrungen teilst.
offtopic: aber der ganze Strom in der Nähe von den Armaturen schaut gemeingefährlich aus.
  •  neft
24.2.2025  (#16)
Ich denke nicht dass es andere Serien sind die Produkte die mir der Installateur angeboten hat gab es 1:1 im online Shop, und egal welches Produkt ich hab das gleiche viel günstiger gefunden.
zb
WC vom Installateur 1556€
1:1 das selbe WC Stone White, ceramicplus usw alles gleich hier 562€
https://www.sonono.de/villeroy-boch-subway-30-wand-wc-mit-twistflush-mit-wc-sitz-l-56-b-37-cm-mit-ceramicplus-stone-white-a1004635.php
Ich verstehe nicht wo das Geld hin kommt der Installateur bekommt eh sein Geld bei der Montage...
Dachte mir sonst haben die Threads ja keine Sinn wenn sie immer mitten drin enden und keiner weiß was draus geworden ist.
Die Kabel sind für die Beleuchtung der Spiegel die mal kommen und aktuell stromlos.
  •  cc9966
Fadergeschmack schrieb: offtopic: aber der ganze Strom in der Nähe von den Armaturen schaut gemeingefährlich aus.
warum willst du hier verunsichern? wenn ein FI-schalter mit <=30mA auslöseempfindlichkeit für den betroffenen stromkreis vorhanden ist (seit 20 jahren bei neubau/sanierung die norm) ist solch eine nähe von steckdosen zu wasserentnahme-punkten erlaubt und auch kein problem.
Nächstes Thema: was bin ich?
