·gelöst· Limodor Intervall-Zusatzmodul
  •  chrismer
27.5. - 2.6.2024
4 Antworten | 3 Autoren 4
ich habe eine Frage bezüglich meines Lüfters im innenliegenden WC. Vom Bauträger habe ich einen zweistufigen Limodor Compact 60/30 mit C-NR Nachlaufmodul eingebaut bekommen.
Da das Ding aber für den 2qm großen Raum (also 5m^3 Raumvolumen) etwas überdimensioniert und damit auch laut ist, habe ich mir das C-IV Intervallmodul bestellt um die Teillast nicht dauerhaft sondern jede Stunden für 10 Minuten laufen zu lassen.
Leider scheint das Zusatzmodul nicht zu funktionieren, d.h. jegliche Einstellung hat keinerlei Effekt. Änderungen an den DIP-Schlatern am Nachlaufmodul funktionieren einwandfrei. Das Zusatzmodul sitzt fest auf dem Nachlaufmodul (die Pins an der Steckverbindung sehen gut aus).
Habe ich etwas übersehen, was noch benötigt würde um das Zusatzmodull zu aktivieren, oder ist es evtl. schon in der verschlossenen Originalpackung defekt gewesen?
Am Netz angeschlossen wurde das Gerät für die Ausführung "2-stufig mit Steuermodulen" mit der Raumlampe als Vollast "Trigger". Einzige Besonderheit ist, dass die Grundlast/Teillast eine eigene Sicherung hat, mit der man sie deaktivieren kann (nach meinem Verständnis würde das Ausschalten der Teillast dem Anschluss "1-stufig mit Steuermodulen" entsprechen (siehe Screenshot aus Anleitung). Das C-IV Zusatzmodul reagiert aber leider in beiden Fällen nicht, unabhängig ob der DIP-Schalter 1 auf ON oder OFF steht (der ist für Voll- oder Teillastbetrieb im Intervall). Ist die Sicherung für Teillast oben, läuft diese permanent wie früher, ist sie unten springt der Limodor auch nicht dem eingestellt Intervall entsprechend an).
Chris
2024/20240527924697.jpg
2024/20240527759774.jpg
  •  Woodstepper
27.5.2024  (#1)
Auf den ersten Blick ist die Phase L (schwarz) auf der zweiten Position angeklemmt, was aber laut Datenblatt falsch ist. L muss auf Kontakt 4, grau und braun sind dann jeweils die geschaltenen.
  •  chrismer
28.5.2024  (#2)
Hallo Woodstepper, danke für die schnelle Antwort. Ich habe mal die Leitungen durchgemessen (siehe Bilder). Scheint (leider) so zu passen :/
Ich habe noch in einer weiteren Limodor Anleitung den Punkt zum Jumper auf dem Leistungsmodul gefunden und auch den mal umgestellt (war auf permanente Teillast gestellt - also die zwei äußeren Pins verbunden) auf "Teillast ausgeschaltet" (zwei inneren Pins verbunden), passend zur dann ausgeschlateten Teillast Sicherung. Das hatte den Effekt, dass trotz ausgeschalteter Teillast Sicherung der Lüfter permanent in Teillast lief (leider weiterhin ohne Effekt vom Intervallmodul).
Allmählich habe ich den Verdacht, dass das Intervallmodul doch defekt ist und ich es reklamieren und ein neues bestellen sollte.
Für weitere Ideen wäre ich sehr dankbar.
2024/20240528551105.jpg
2024/20240528187580.jpg
2024/20240528654207.jpg
2024/20240528539755.jpg
2024/2024052830495.jpg
2024/20240528504696.jpg
  •  BungalowImGruen
Wenn du schreibst, Grundlast/Teillast hat eine eigene Sicherung, ist es u.U. eine andere Phase? Wenn das nämlich der Fall ist, haben die 400V zwischen den zwei unterschiedlichen Phasen möglicherweise das Modul bereits zerstört.
Welche Spannung hast du zwischen 1 und 2?
  •  chrismer
2.6.2024  (#4)
Danke für dein Feedback BungalowImGruen. Wo ich schon am Durchmessen war, habe ich auch Klemme 1 gegen 2 bei eingeschalteter Raumlampe und Teillast-Sicherung gemessen, war aber bei 0V.
In der Zwischenzeit hat sich das Rätsel gelöst, dank eines sehr freundlichen Mitarbeiters von Limodor, der auf meine Kontaktformular-Anfrage reagiert hat. Damit das Intervall-Modul auf Teillast funktioniert, muss die Klemme 2 spannungsfrei und der Jumper auf permanenter Teillast (also zwei äußere Pins) gesteckt sein - im Prinzip war das meine Anfangskonfiguration, bei der ich mir aber eigentlich sicher war, dass die Teillast nicht angesprungen ist nach der Intervallzeit.
Wie dem auch sei, jetzt tut es. D.h. sobald die Raumlampe aus ist, beginnt die eingestellte Intervallzeit und am Ende dieser springt dann die Teillast für die eingestellte Dauer an um dann wieder auszugehen und die nächste Intervallperiode abzuwarten. Evtl. war Anfangs mein Denkfehler, dass bei einer Einstellung 1h Intervall und 10 Minuten Intervallbetrieb, die Teillast immer nach 50 Minuten für 10 Minuten läuft und ich hab zu den falschen Zeitpunkten danach geschaut.
Nächstes Thema: Meinungen zur Auslegung FBH an SWWP mit RGK dringend gesucht.
