Dämmung unter Estrich mittels Ort-Pu-Schaum - irgendwelche Erfahrungen
  •  FJM1
27.5. - 29.5.2024
10 Antworten | 8 Autoren 10
10
Hallo Zusammen,
ich habe ca. 200m2 Dämmung unter dem Estrich in einer Dicke von ca. 8cm zu verlegen.
Da ich mit 8cm die bestmögliche Dämmung erzielen möchte, fiel die Wahl auf PUR/PIR Material - üblicherweise dann alukaschierte Platten.
Mir graut jetzt schon davor diese Platte um die Installationen (Elektro/Sanitär) am Boden heraus auszuschneiden.
Jetzt wurde mir eine Dämmung mittels PU-Schaum Material angeboten, welche direkt vor Ort ausgeführt wird. D.h. praktisch die Dämmung in vielen Schichten auggesprüht.
Verwendet würde das Material von BASF SKYTITE LWP LWP [Luftwärmepumpe] 1672/9
Ich bin hin und her gerissen. Irgendwie hat das schon seinen Charme weil das Material lückenlos alles ausfüllt und natürlich einen perfekten formschluss eingeht.
Ein komisches Gefühl bleibt aufgrund der "Chemie" - wobei man ja ehrlich sein muss. In Platten-Form ist es ja auch nichts anderes.
Bleibt noch der Preis - bei 8cm Dicke liegt dieser bei ca. 45 Euro/qm (Material & Arbeit).
(Sofern ich Alu-kaschierte PUR Platten in zwei Dicken selbst verlege komme ich auf ca. 15  Euro/qm Materialkosten + die Arbeit das auf 200m2 zu machen).
Was meint ihr dazu? man findet fast überhaupt keine Erfahrungswerte zu der Sprühdämmung.
Viele Grüße,
Florian
  •  luxmoo
Der Sprühschaum ist in AT AT [Außentemperatur]/DE irgendwie nicht so verbreitet. In Belgien und Frankreich zum Beispiel sieht das ganz anders aus. Habe es in Belgien schon häufiger gesehen. Nach dem Sprühen wird der Schaum dann noch mit einem großen Tellerschleifer geglättet.
Mein Estrichleger aus Belgien bietet das auch an. Anekdote am Rande: da schaufelt beim Zementestrich auch keiner mehr Sand in den Mischer. Der wird fertig vom Sattelzug vor Ort gemischt. Das habe ich so in DE auch noch nicht gesehen.
Edit: wie sieht denn der Bodenaufbau genau aus?
  •  thohem
28.5.2024  (#2)
Grundsätzlich ist so eine Sprühdämmung ja cool und genau dasselbe wie die Platten, mit einigen Vorteilen:
- füllt alles auf
- trocknet schnell und kann weiter bearbeitet (geschliffen werden)
- Dämmen geht unglaublich schnell damit
- relativ billig
Hat aber auch einen RIESEN Nachteil:
- wenn jemals etwas verändert werden soll, dann kannst den Schei** mühevoll aus jeder Ritze kratzen und brauchst ewig
- bei Wanddämmung: das zeug zieht halt überall rein - und ist damit dicht. Das kann auch ein Nachteil sein....
In den USA werden damit ganze Häuser gedämmt - beim Wiederverkauf bekommst aber einen heftigen Abschlag, weil keiner die Arbeit haben will, wenn man etwas verändern möchte/muss.
Als Bodenaufbau kann man es schon überlegen find ich. Wir haben bei unserem 78er Bungalow halt zwei Wochen alten Marmor+Estirch+FBH+Platten+Schotter rausgerissen und weggestemmt. Bei dir hätt man dann halt die Arbeit mitm rausschneiden des Schaums...
  •  CoolS
Ich kenne diesen Schaum nur von Videos aus Amerika aber bei 200m2 Platten ausschneiden ist Horror das würd ich keinesfalls machen...
Ich hab am Dachboden ein paar Leitungen gehabt und das EPS das ich auf den Boden gelegt habe ausgeschnitten, das waren allerdings viel weniger m2 und nur wenige Leitungen- nie wieder! Wenn ich das nochmal machen würde käme da vor den Platten zum Niveauausgleich eine gebundene Schüttung rein und fertig.
Ich nehme an du möchtest keine Schüttung wegen dem schlechteren Dämmwert? Dann ist der Schaum vielleicht wirklich eine Alternative, Trittschalldämmung nicht vergessen.
Vielleicht Platten, und nur ausschäumen wo die Leitungen sind?
  •  helyx
Oder dort einfach perlit reinleeren ja.
Für 6.000€ differenz kannst du halt viel Stunden verbrauchen oder jemand abstellen....
  •  PS86
Ich würd Platten nehmen und dort wo du viele Schläuche hast gibt es die Fermacell Wärmedämmschüttung. Ich habe 13cm Bodenaufbau gehabt im Keller und habe unten die 3cm Platten genommen weil das dann recht cool war mit dem Ausschneiden da die meissten Schläuche auch nicht mehr als 25mm haben (bis auf ein paar Ausnahmen 40er). Dann die 10er Platten einfach drüber. War alles in allem in 2 Nachmittagen fertig für 90m2 Keller.
  •  FJM1
28.5.2024  (#7)
stimmt schon eure Ideen sind gut - ich könnte auch mit Platten arbeiten und die nur äußerst grob schneiden und dann die Lücken selbst mit Schaum füllen. Müsste dann nur das richtige Material sein was nicht zusammenfällt.
Für das Geld bekomme kann ich auch mal einige Dosen PU-Schaum kaufen und brauch dann nicht fitzelig alles exakt ausschneiden.
Das ganze dann nur bei der unteren 3cm Schicht und dann dort vollflächig drüber
Hallo FJM1,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Dämmung unter Estrich mittels Ort-Pu-Schaum - irgendwelche Erfahrungen
  •  luxmoo
FJM1 schrieb: Für das Geld bekomme kann ich auch mal einige Dosen PU-Schaum kaufen und brauch dann nicht fitzelig alles exakt ausschneiden.
Dafür darfst du dann den Dosenschaum schön auf Höhe der Platten schneiden. Das stelle ich mir sogar schwieriger vor im Vergleich zum Platten schneiden.
Daher würde ich auch zu Perlit oder sonstiger Schüttung für die Zwischenräume raten.
Wird hatten bei den EPS Platten auch ein paar Leitungen zum "Nacharbeiten". Mit Heißluftföhn geht das Ratzfatz. 😁
  •  FJM1
29.5.2024  (#10)
meinst du ernst? stinkt das nicht extrem?
Ist das die beste Methode um die Platten in Form zu bringen? hatte eher an einen heißen draht gedacht.
Spricht was dagegen als untere 3cm schicht eps zu nehmen und darauf dann pur alu-kaschiert? (das eps lässt sich leichter schneiden, mit dem PUR könnte ich dann vollflächig drübergehen)
Nächstes Thema: Schlotterer Schieberahmen Laufrolle untauschbar?
