Schlotterer Schieberahmen Laufrolle untauschbar?
  •  gif0061
28.5. - 31.5.2024
5 Antworten | 4 Autoren 5
Hallo, meine Laufrolle an der Insektenschiebetür war anscheinend schon länger defekt, wodurch sie sich länger nicht mehr gedreht hat, und jetzt ist das Rad natürlich nicht mehr rund und der Schieberahmen läuft nur sehr schlecht.
Leider ist es unmöglich,dieses Rad auszutauschen. Man kann es zwar mit den Imbusschrauben lösen, allerdings anschließend nur hin und her rutschen. An der Ecke steht es dann an.....
Hat jemand eine Idee dazu?
2024/20240528506639.jpg
  •  Bledegoas
29.5.2024  (#1)
untauschbar gibts nicht - irgendwo bekommst die raus
  •  gif0061
Hab i Ma auch gedacht. Leider knalle ich entweder links am Eck oder rechts am Eck an
  •  Gratkorn
30.5.2024  (#3)
Kannst du ein Foto vom ganzen Insektenschiebetür machen und posten?
Entweder müsst du den ganzen Rahmen öffen oder die Stöpsel an den Ecken lösen. Was reingekommen ist kann auch wieder raus.
  •  x_sam
Musste die Schiene am Ende etwas aufbiegen, dann ging die Rolle raus...
  •  gif0061
Und woher hast du die neuen Laufrollen? Falls du sie getauscht hast?
Nächstes Thema: Sumpfkalk außen überstreichen
