Wie wäre es mit einer Ringleitung (einfach vom letzten Verbraucher zur Stichanbindung noch ein Rohr).
Danke für deine Frage, habe ich mir schon mal überlegt. Meinst du für WW WW [Warmwasser], KW oder beides? Generell ist es immer die Frage des Platzes, könnte ich aber evtl. noch unterbringen. Welche Vorteile siehst du darin? Die Ausstoßzeit würde eher verlängert, dafür wird mehr durchspült, richtig? Oder ließen sich dabei noch einzelne Teilstrecken kleiner dimensionieren? Was hältst du generell vom Strangschema und den gewählten Rohrdimensionen? |
Die Dimensionierung reicht definitiv jedes Bad mit 20 an zu fahren. So wie es berhan beschreibt könntest in den Etagen alles auf 16er legen weil du über 2 Richtungen anfährst. Die Zirkulation würde ich mir sparen. Energievernichter, Bakterienzuchtanlage Warten aufs Warmwasser meist weniger schlimm und du hast eh alle Verbraucher ständig in Bentzung, daher hast mit Verkeimung oder anderem keine Probleme
Danke für deine Tipps. Ringleitung nur für WW WW [Warmwasser] oder auch KW? Bei der Zirkulationsleitung bin ich mir noch unsicher. Wenn die Zirkulation durchgehend läuft, sollte sie doch für TW-Hygiene und Komfort zuträglich sein, allerdings viel Energie kosten. Sobald sie nicht durchgängig läuft mutiert sie eher zur Bakterienzuchtanlage? Verstehe ich den Zwiespalt richtig? |
Die Ringleitung bei beiden Kw und Ww. Die Zirkulation ist so oder so mit Energievernichter und Zuchtanlage zugleich. Weg lassen würde ich machen |
Alles klar. Ich überlege gerade noch wie ich den Rohrinhalt ggf. noch weiter verkleinern könnte um die Ausstoßzeit zu reduzieren. Wäre es möglich irgendwo im Ring noch mal auf Raxofix DN10 zu reduzieren, beispielsweise nach dem letzten Verbraucher um den RIng zu schließen? Leider gibt das die DIN806-3 nicht her, müsste dann aufwendig mit DIN 1988-300 berechnen. Habt ihr ein Gefühl? |
Du könntest dir auch das Sanipex-System ansehen. Durch den vollen Durchgang bei den Fittingen kann der Durchmeisser noch weiter reduziert werden.
Interessante Idee, möchte aber gern bei Presssystemen mit V oder SC Kontur bleiben, weil ich das Werkzeug + Pressbacken vorliegen habe. |
