« Photovoltaik / PV  |
Stromverbrauch (Netzbezug) vor und nach PV Errichtung
  •  aspire77
30.5. - 3.6.2024
21 Antworten | 15 Autoren 21
21
Mich würde mal interessieren wie euer Stromverbrauch (Netzbezug) sich durch die Anschaffung eurer PV Anlage verändert hat.
Bei mir war der Impact schon recht deutlich.
Wir hatten durch Pool usw. immer einen Jahresverbrauch von ~6500kWh
Unsere Anlage rennt nun seit Anfang September 2023, bis jetzt haben wir 1993kWh aus dem Netz bezogen. Pool kommt jetzt am Wochenende dazu, sehe da aber kein Problem den fast zu 100% abdecken zu können.
Gehe ich nun extra von einem hohen 200kWh (normal sind es jetzt in der Jahreszeit 120kWh) Verbrauch aus in den Monaten wo der Pool rennt, komme ich auf einen Jahresvebrauch von ca. 2600kWh.
Eher wird es sogar weniger.
Ich spare also ~4000kWh pro Jahr an Netzbezug ein.
Noch dazu lade ich zu 99,9% das Auto mit Überschuss. 🙂
  •  ewige
30.5.2024  (#1)
Im letzten Jahr haben wir dank PV 2.350 kWh Netzbezug gehabt - gegen 5.500-6.500 kWh in den Jahren ohne PV.
(10 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung], kein Speicher, Haus mit WP WP [Wärmepumpe] und ohne Pool.)
  •  Gemeinderat
30.5.2024  (#2)
_aktuell/20240530626925.jpg
Meine Anlage ist erst seit Ende März in Betrieb.
Seitdem fast nichts bezogen.
Im Mai 4 kWh insgesamt.
Alles andere ist abgedeckt inklusive 2 EVs laden.
April und Mai jeweils ca. 1200 kWh trotzdem eingespeist:
15,5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] O/W Anlage
10 kWh Speicher
Seit Einzug ca. 2500 kWh benötigt, davon 750 und 550 im Januar und Februar.
Also auch ohne PV war es "ok" finde ich!
Bei mir sinds ziemlich genau 33% weniger Netzbezug...
_aktuell/20240530311923.jpg
6,3 MWh gesamt, 4,2 MWh Netzbezug und 2,1 MWh Eigenverbrauch... i like it!
aspire77 schrieb: Wir hatten durch Pool usw. immer einen Jahresverbrauch von ~6500kWh
War auch immer unser Durchschnitt, letztes Jahr dürften wir Glück gehabt haben 😁
aspire77 schrieb: Ich spare also ~4000kWh pro Jahr an Netzbezug ein.
Das schaff ich niemals, ohne unsere Gewohnheiten umzustellen. Habt ihr da auch an Schräubchen gedreht (zB WP WP [Wärmepumpe] zu Mittag überheizen lassen)?
  •  Altromondo
Vorher ca. 9000 kWh
Nachher ca. 3500 kWh
Gespart/Eigenverbrauch PV ca. 5500 kWh
= 61% Einsparung
(12,4 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] PV, 14 kWh Speicher, Wärmepumpe, Hybrid-Auto)
  •  aspire77
30.5.2024  (#5)
@bautech
Nein wir haben bei uns gar nichts geändert. Heizung ist bei uns noch Gas, mal sehen wohin die Reise geht. Wenn ich auf WP WP [Wärmepumpe] gehe dann wahrscheinlich nur in Kombi mit einem Speicher
  •  tepee
@aspire77:
Du schreibst nicht wieviel kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] PV du hast?
Ohne WP WP [Wärmepumpe] ist es natürlich einfacher mehr Autarkie zu schaffen.
Also wenn du mal eine WP WP [Wärmepumpe] anschaffst, wie du schreibst, würde ich eher mehr PV als Speicher überlegen. Weil deine WP WP [Wärmepumpe] wird dir im Winter, wenn die wirklich gebraucht wird, so ziemlich alles wegnuckeln.
Meine PV rennt erst seit Ende Dezember 23 offiziell und erst ab Februar 24 habe ich den Speicher final ergänzt. Nun mit 30kWp O/W/S/N und 10kWh Speicher hatte ich im Februar 80-85% Autarkie und ab März quasi 100% (+-99% aufgrund kleiner Regelungsverluste). Rechne aufs Jahr gerechnet mit ca. 85% Gesamtsutarkie.
Jahresverbrauch 5000kWh (HH 3000+ WP 2000).
  •  aspire77
30.5.2024  (#7)
Riesige Anlage hast du da. Bei mir sind es aktuell 8,6kWp und viel mehr als 20-23kWp würd ich wohl nicht aufs Dach bekommen. Reicht aber für Haus und Auto
Gas ist aktuell sehr billig und großzügige Wechselboni gibt's auch. Bei 800.- Heizkosten im Jahr denk ich atm nichtmal über eine WP WP [Wärmepumpe] plus Speicher nach
  •  Benji
von meinen ca. 7.000 kWh/Jahr (Heizung mit WP WP [Wärmepumpe], stromfressende Firmen-EDV) decke ich mit meiner PV (10 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] + 10 kWh Speicher) übers Jahr etwa 80% ab. E-Auto (noch) nicht vorhanden, aber in Planung.
Was bei mir auffällig war: Es gab einen "negativen" Rebound-Effekt, erst durch die PV wurde ich zum "Energie-Detektiv" und hab im Haus ziemlich viel optimiert.
  •  melly210
Meine ist erst seit März drauf, bisher ist unser Netzbezug im Schnitt um 36 % reduziert. 8,36 kw, kein Speicher.
  •  satking
30.5.2024  (#10)
Hab 9,5kWp am Dach.
2 BEVBEV [Battery Electric Vehicle, Elektroauto], Pool, viel smart home zeugs...insgesamt ~14.000kWh Energiebedarf.
2023 hat meine PV 10200kWh erzeugt, davon hab ich 60% selber verbraucht.
Jetzt kommen nochmal zusätzlich 16kWp aufs Dach und 13kWh in den Keller.
Dadurch erhoffe ich mir, meinen Autarkiegrad von 41%, gerade was meinen doch recht hohen Grundverbrauch in der Nacht angeht, etwas steigern zu können UND im Winter mehr Reserven zu haben.
  •  sir0x
Hab 21kWp und 14kWh Speicher
1 BEVBEV [Battery Electric Vehicle, Elektroauto] (2tes in Planung), Pool, LWP, hohe Grundlast von 400W
~12500kWh Energiebedarf.
Netzbezug ca. 3000kWh
Einspeisung ca. 9000kWh
  •  Altromondo
Benji schrieb: von meinen ca. 7.000 kWh/Jahr (Heizung mit WP WP [Wärmepumpe], stromfressende Firmen-EDV) decke ich mit meiner PV (10 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] + 10 kWh Speicher) übers Jahr etwa 80% ab.
Du hast nur 1400 kWh Bezug trotz WP WP [Wärmepumpe]
Wie viel kommt bei Dir in Dezember und Jänner an PV Ertrag zusammen?
  •  Benji
Altromondo schrieb: Du hast nur 1400 kWh Bezug trotz WP WP [Wärmepumpe]?
Ja. Man muss allerdings dazusagen, dass ich alleine lebe (also keine Kinder die nächtelang mit ihrer 10.000 Watt GraKa durchzocken... bzw. machen sie das nur alle 2 Wochen am Wochenende)
Weiters habe ich ein sehr gut gedämmtes "Fast-Passivhaus" mit Mini-Sole-WP also ohnehin nur einen sehr geringen Heizenergiebedarf.
Altromondo schrieb: Wie viel kommt bei Dir in Dezember und Jänner an PV Ertrag zusammen?
Je nach Schnee (den wir hier gsd eh selten haben) zwischen 200 und 500 kWh
2021 war die PV fast zwei Wochen lang eingeschneit, da warens 150 kWh
  •  stefan4713
30.5.2024  (#14)
18kwp am dach, 11kwh byd hvm speicher
jahresverbrauch 2500 haus, rd 4.000 wp - summe somit rd 6.500kwh
netzbezug vom april 23 bis april 24 - 850kwh
dieser netzbezug ausschließlich in den dunklen kalten wintermonaten
Dank 25 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Anlage ohne Speicher kann ich ca. 50% meines Jahresbedarfs von ca. 8000 kWh mit der PV decken - + 20 MWh einspeisen.
  •  Kamsand
30.5.2024  (#16)
Nach Erweiterung vom 07.23 von 5,2kwp auf 14,5kwp und 13,8kw Speicher, wurde der Zukauf reduziert um ca. 64% (5090KWh auf 1820KWh) Vergleichszeitraum 5.22 bis 4.23 und 5.23 bis 4.24 laden einen BEVBEV [Battery Electric Vehicle, Elektroauto]  unter Tags vollständig gratis!😀
  •  sir0x
Kamsand schrieb: laden einen BEVBEV [Battery Electric Vehicle, Elektroauto] unter Tags vollständig gratis
gratis ist etwas übertrieben, aber bei uns sinds auch nur 1,7€/100km
  •  Kamsand
30.5.2024  (#18)
Tja, wir nehmen den Überschuss der Pv her zum laden, ich nenns halt gratis 🤷‍♂️
  •  PVAndyE
Jänner und Februar war nur ein Teil in Betrieb. Seit März kam eine zweite PV Anlage dazu. Versorge damit mehrere Haushalte in der Familie.
Jänner: 60% Eigendeckung über alle Haushalte
Februar: 75%
März: 90%
April: 95%
Mai: bis jetzt 96,7%. Verbrauch: 3050 kWh, Restbezug 100 kWh, Eigendeckung 2950 kWh
  •  sir0x
Ich auch, aber deshalb ist es nicht gratis.
  •  carlito
4.8 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Kleinst-PV, kein Speicher, LWP-Wärmepumpe, Salzpool, 1m³ Aquarium, etc
Vor E-Auto:
Netzbezug ohne PV ca. 6000 kWh
Nachher ca. 4.000 kWh
33% Ersparnis
Mit E-Auto, 20tkm/a:
Netzbezug ohne PV ca. 9000 kWh
Nachher ca. 6.000 kWh
33% Ersparnis
Erweiterung auf 10kW und 12kWh folgt hoffentlich bald...
und in 2-3 Jahren auf 15kW, falls endlich die Verordnung der Gemeinde angepasst wird....
Nächstes Thema: [Gelöst] Huawei WLAN - neuer Router
