Die Änderung betrifft die neuen Pfandrechtsverhältnisse im Grundbuch. Die BA geht vom 1. in den 2. Rang und lässt dem Land den Vortritt. Denn die WBF steht immer erstrangig im GB. An deiner bestehenden Fixzinskondition wird das nichts ändern. Schon gar nicht, wenn bei Kreditabschluss kommuniziert wurde, dass wenn eine WBF kommt, diese in den 1. Rang und die BA in den 2. GB-Rang muss. Die Besicherung geht sich wohl aus, denn sonst würde die BA den Deal nicht machen. Lg |
Die Bank Austria wird eine Vorrangeinräumungserklärung unterschreiben, in dem sie sinngemäß ihr OK dazu gibt, im hypothekarischen Rang zugunsten dem Land zurückzutreten. Diese muss - um im Grundbuch intabuliert werden zu können - notariell beglaubigt unterfertigt werden. nein - bei der Zusage zur Finanzierung des Kredites und der Berechnung des Belehnwertes wurde die Vorlast berücksichtigt. An den Konditionen ändert das nichts. |
Hallo LiConsult, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können. |
