Meine Laien hafte Meinung sagt "flow30" sollte stand der Technik sein. Wichtig wäre gleich mal das die Kreise alle gleich lang sind! Ansonsten schick ihm die flow30 seite |
Flow30 kann man sich auch planen/rechnen lassen... |
Es gibt Planer dafür, sollte auch wirklich stand der Technik sein. Frag im Ringgrabenschop nach, die werden dir bestimmt weiter helfen |
Danke für die Inputs! Ich zweifle gar nicht an, dass flow30 das beste aktuelle Prinzip ist. Mein "Problem" damit ist ein wenig, dass es anscheinend von einem einzigen Unternehmen stammt und aus "Erfahrungen, die im Forum des Haustechnikdialogs während der Beratung und der Fehlersuche gesammelt wurden." Wenn da "Innung der Installateure" oder irgendeine Vereinigung stehen würde, würde ich mir leichter tun mit der Argumentation... Ich würde gerne besser verstehen, ob das wirklich aktuell von den meisten Installateuren umgesetzt wird oder ob es eher schwierig wird, dafür einen zu finden.... |
Du darfst nicht darauf warten, dass es dir einer von sich aus anbietet. Bilde dir deine Meinung dazu, wenn du überzeugt bist, schaffe es an. Beim Installateur musst du das Ruder in die Hand nehmen, sonst treibst du ab. |
Wer zahlt schafft an. Wenn er den Auftrag will, muss er es so machen wie du es willst, sonst gibt es sicher einen anderen insti der sich über einen Auftrag freut |
It's not a bug - it's a feature Wäre das der Weg, dann gäbe es heute noch keinen Ringgrabenkollektor. Dieser hat sich etabliert, weil immer mehr Leute danach gefragt haben. Und irgendwann musste sich die Installateursbranche damit auseinandersetzen. Bei flow30 wird es vielleicht ähnlich sein. Die aktuellen Normen sind veraltet bzw teilweise nicht gültig für den Neubau. Und das wissen, glaube ich, mittlerweile mehr Forumsmitglieder als Installateure... Darum auch die Nachfrage nach "besseren" Auslegungen. Und es kommt nicht nur von einem Unternehmen... Ich hab damals auch meinen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] geplant und verlegt, ohne dass der Installateur wusste, auf was er sich einlässt. Mittlerweile verbaut mein Installateur nur noch RGK RGK [Ringgrabenkollektor] wenn möglich und BKA BKA [Betonkernaktivierung]/FBH nach flow30. |
Du sagst ihm, dass die Heizungsplanung von extern kommt und er nur das Material und seine Stunden danach auslegen soll, fertig. Entweder steigt er darauf ein, oder halt nicht, dann ab zum nächsten Ich bin auch gerade auf der Suche nach einem Installateur (RGK & flow30) und es stellt sich aber heraus, dass die gut mit Arbeit eingedeckt sind und leider wenig Interesse haben, speziell wenn man auch noch einen sucht der einem die passende WP WP [Wärmepumpe] für die Heizlast vom Haus verbaut. |
Wenn man ein we Zeit und keine 2 linken Hände hat kann man die fbh auch selbst verlegen. Ich hab das Material und 1h Einschulung vom insti, dann alles selber verlegt. Er hats dann an die Verteiler angeschlossen und abgedrückt. Somit volle Garantie aber jetzt isses so wie ich will und einiges Geld gespart Fazit: 95% der Installateure verlegen fbh pro Raum und nach Gefühl. Wenn du flow30 willst such dir einen der das probieren will oder machs selber. Wenn er nach deinem Plan verlegen soll, das seh ich schwierig |
