Feuchtes Innenfensterbrett
  •  piccola
2.6. - 13.9.2024
40 Antworten | 12 Autoren 40
40
2024/20240602182905.jpg
2024/20240602256033.jpg
2024/20240602262024.jpg
Liebes Forum,
wir haben im Keller ein feuchtes Innenfensterbrett. Nur dieses Fenster ist außen überdacht, und wir können uns nicht erklären, woher die Nässe kommt. Die Decke ist trocken, nur der Beton beim Fensterbrett ist feucht, und Wasser rinnt infolgedessen nach unten. Hier sind ein paar Fotos, und hoffentlich hat jemand Ideen, woher es kommen könnte. Eventuell eine Kältebrücke?
Die Dämmung ist außen angebracht, und der Balkon wäre mit Dichtschlämme abgedichtet.
Danke und LG
  •  Bauherrjoe
Entweder Kondenswasser oder was ich eher glaube, von Außen drückt es Wasser rein.
Kannst du ausschließen, dass es von außen kommt?
  •  piccola
2.6.2024  (#2)
Von der Decke kann es aber nicht kommen, weil diese dann auch oben nass sein müsste, oder? Wir befürchten, dass die Abdichtung des Balkons beschädigt sein könnte.
Außen sehen wir eigentlich nichts; alles ist komplett trocken. Die Bodenplatte ist eigentlich abgedichtet.
Wie könnten wir am besten herausfinden, woher die Nässe kommt?
  •  Benji
Kondenswasser halte ich um diese Jahreszeit (und mit der Menge) für unwahrscheinlich.
meine (naive) Vermutung: Wasser dringt beim Balkon ein, rinnt hinter dem Putz ab, dringt beim Fenster ein, bleibt unten "hängen" und rinnt nach innen.
  •  cc9966
Evtl. sind die Entwässerungs-Längslöcher am unteren Rahmen außen verstopft/verdreckt?
  •  piccola
2.6.2024  (#5)
Wir eigentlich auch, Temperaturunterschied sind doch nur ein paar Grad und im Winter war nie etwas. Ist jetzt das erste mal seit dem wir im Haus sind aufgetreten (> 1 Jahr).
Du meinst das es außen abrinnt und dann beim Fenster einen Weg ins Innere sucht? Dann müsste die Außenfensterbank falsch verbaut sein? Außen auf der verputzen Balkondecke und Außenfassade sieht man zumindest keine Flecken.
Innen halte ich eher für unwahrscheinlich, weil wir nur einen Lehmputz mit ein paar mm haben, dahinter ist gleich der Beton. Das müsste man ja dann schon weiter oben sehen?
Werden wir kontrollieren, danke für den Tipp.
1. sicher kein Kondenswasser (außer euer Keller ist ein Kühlschrank)
2. wenn die Decke trocken ist, auch eher kein Wasser vom Balkon
Meine Vermutung wäre einfach ein undichter Fenstereinbau. Schlagregen kommt auch mal in 30° daher und Regen gab es ja genug. Das kann man leicht testen, Gartenschlauch nehmen und damit aufs Fenster spritzen. Es muss ja nicht gleich der harte Strahl sein.
  •  Bauherrjoe
Kannst du mal ein Foto reinstellen von der Fensterbank aussen und eingebautem Fenster ohne aussen Fensterbank
  •  piccola
3.6.2024  (#8)
Das war am Tag des Fenstereinbaus:
2024/20240603483525.jpg
2024/2024060328522.jpg
Während des Estriches austrocknen (noch keine Fassade außen):
2024/20240603388905.jpg
Fensterbank von außen:
2024/20240603465152.jpg
2024/20240603866249.jpg
  •  Bauherrjoe
Spannend, da der Balkon schon viel Wasser abfängt.
Das ist nur bei dem einen Fenster so und die anderen trocken?
Woher kommt das Wasser am letzten Bild links auf der Fensterbank?
Wenn ich das richtig sehe, ist hinter den Roloschienen kein Putz und Wasser kann da ungehindert rein?
  •  piccola
3.6.2024  (#10)
Das hätten wir uns auch gedacht. Die Betonplatte ist außerdem mit Gefälle versehen. Darauf befinden sich Stelzlager, Schienen und Feinsteinzeug.
Nur bei dem einen Fall. Das zweite ist sogar teilweise nicht überdacht, und hier ist alles trocken. Es ist nur diese eine Stelle im Keller nass. Sonst finden wir einfach nichts anderes.
Das war ich. Ich wollte euch keine extrem staubige Fensterbank zumuten und habe sie abgewischt. :)
Das müsste eigentlich auch ein Zeichen dafür sein, dass das Wasser nicht von dort kommt, weil der Staub nicht verwischt war und keine Wasserspuren darin zu sehen waren.
Nein, hinter der Schiene ist kein Putz, aber oben ist es überdemmt, und das sollte es eigentlich abhalten, oder?
Könnte es sonst ev. Restbaufeuchte sein? Aber auch komisch das es nur dort auftrtt..
Pfuh bei dem Überbau echt spannend. Ich würde trotzdem mal den Gartenschlauch bemühen, kostet ja nichts.
  •  GShock
Könnte es sein das der Kemperanschluss irgendwo undicht ist?
  •  Shan
Bin der gleichen Meinung wie GShock. Die Frage ist wie viel entlang des Leitung nach unten rinnt und wie viel Wasser schon in die Schüttung gesickert ist. Die Mauer müsste entlang der Leitung auf der anderen Seite nass sein.
  •  piccola
4.6.2024  (#14)
Auf der anderen Seite ist nichts nass. Es ist inzwischen an der Innenmauer auch alles getrocknet. Nur mehr etwas Feuchte beim Dichtband beim Fenster.
Falls es der Wasseranschluss ist, müsste doch weiterhin alles feucht sein oder? Vorallen auch komisch das genau die andere Seite der Mauer nass war.
Ich hab im folgen Bild noch markiert wo am Sonntag das meiste Wasser gestanden ist.
2024/20240604760599.jpg
2024/20240604259273.jpg
taliesin schrieb: Ich würde trotzdem mal den Gartenschlauch bemühen, kostet ja nichts.
Werden wir heute Nachmittag probieren, wollten zuerst warten bis Innen alles halbwegs trocken ist.
  •  piccola
4.6.2024  (#15)
Wir haben es am Nachmittag gleich mit dem Wasseranschluss daneben probiert und ordentlich gegen das Fenster gespritzt. Nach 2 Stunden ist innen noch immer alles trocken.
  •  Bauherrjoe
Echt seltsam.
Gibt es einen Elektroschlauch für die Alarmanlage? Oder irgend was anderes was in der Wand Wasser hinleiten kann.
  •  BungalowImGruen
Habt ihr Katzen?
  •  piccola
5.6.2024  (#18)
Bauherrjoe schrieb: Gibt es einen Elektroschlauch für die Alarmanlage?
Nein, gar nichts. Hier wäre nichts nach Außen.
BungalowImGruen schrieb: Habt ihr Katzen?
Nein, haben wir nicht.
Ist schon sehr komisch, ist wie gesagt noch nie aufgetaucht auch nichts im Winter. Alles komplett trocken.
Auch kann ich mir nicht vorstellen das es vom Balkon kommt. Da müsste ja weiter oben auch etwas nass sein.
  •  GShock
2024/20240605487120.jpg
Ist das ein Schattenwurf? oder vielleicht auch ein Anzeichen für einen Schaden?
  •  Bauherrjoe
Schau mal zur Sicherheit in die Elekrodose innen rechts vom Fenster ob da was nass ist.
  •  Shan
@piccola
Von irgendwo muss das Wasser doch kommen. Hat das Fenster innen die Laibung (dort wo noch das Fensterbrett fehlt) ein Gefälle zu der Seite an der es am meisten nass war?
Soweit ich das sehe, ist die Wand betoniert. Die Leitung ist innen eingestemmt (sprich da muss außen dann nicht unbedingt was sichtbar sein auch wenn es von dort käme).
Sicherheitshalber eventuell am Abend den Wasserzähler ablesen und morgens wieder (also falls ihr schon drinnen wohnt, quasi selber kein Wasser verbrauchen und schauen ob trotzdem beim Zähler etwas dazu kommt).
Aber nachdem alles wieder getrocknet ist, spricht das eher gegen die Leitung als Verursacher.
