« Bauplan & Grundriss  |
Entwurf Meinungen
  •  Vici
3.6. - 4.6.2024
15 Antworten | 9 Autoren 15
2024/20240603315162_th.jpg
2024/2024060352916_th.jpg
Servus alle miteinander!
Wir sind gerade mitten in der Planung unseres EFH.
Nun hatten wir noch ein paar Änderungen beim Entwurf und sind jetzt eigentlich schon sehr zufrieden damit.
Bevor es jetzt an die Einreichplanung geht würden wir noch gerne Meinungen/Tipps von Außenstehenden hören.
Vielleicht hat jemand von euch Verbesserungsvorschläge oder ähnliches wir sind offen für alles 😄
Kleine Anmerkung, im Nordwesten ist ein Wald, falls das wichtig ist.
Vielen Dank und Liebe Grüße 😊
  •  tomsl
Der Plan ist mal nicht 08/15 und das finde ich schon mal gut!
Mein Senf: das wirk ein bisschen verwinkelt alles, gerade der lange schmale Gang ist jetzt nicht mehr so zeitgemäß.
Ich würde mal zuerst die Mauer zwischen Diele und Gang entfernen. Technik und Wirtschaftsraum könnte man sicher auch kombinieren.
Wenn ihr Einkäufe habt, sind die Transportwege von der Garage bis in die Speis (lasst euch die nicht ausreden!!!) recht lange und verwinkelt.
Ins Elternschlafzimmer fällt man gleich mit der Türs ins Haus ähm Bett. Ach so, nein, da ist ja eine Wand... eventuell Schlafzimmer mit Schrankraum tauschen? Dann spart ihr euch die Privatsphärenwand vorm Bett 😉
Warum macht ihr das WC im EG nicht vom Gang aus begehbar? Durch diese Einbuchtung verliert ihr wieder Platz.
Also ingesamt verschenkt ihr extrem viel Fläche mit dem verwinkelten Grundriss, ich denke da könnte man einiges vereinfachen ohne speziellen Charme zu verlieren.
  •  Zypern
3.6.2024  (#2)
Elterm SZ wirkt wegen der Wand klein. Muss eigentlich nicht sein. Küche winzig.
Meins wäre es nicht. Kinderzimmer winzig und Gast riesig. Habt ihr da nix verwechselt?
  •  tomsl
Zypern schrieb: Elterm SZ wirkt wegen der Wand klein. Muss eigentlich nicht sein. Küche winzig.
Da das Gästezimmer sogar eine eigene Dusche hat, bin ich mal davon ausgegangen, dass da regelmäßig Gäste sein werden (Oma und Opa?). Wenn dem nicht so ist, machen weder die Dusche noch das große Gästezimmer Sinn.
  •  christoph1703
3.6.2024  (#4)
Ich würde den Kindern Südfenster spendieren. Es würde sich anbieten, Kind 2 und Gästezimmer zu vertauschen, dann haben beide Kinder eine Wand grob nach Süden. Nur Fenster auf der Nordwestseite würde ich in den Kinderzimmern auf gar keinen Fall machen.
Edit: Ich seh gerade, südwestlich wär das Dach im Weg, richtig? Dann ist das nicht so einfach, aber wenns irgendwie geht, würde ich den Kindern schon die helle Südseite gönnen.
  •  Palladio
3.6.2024  (#5)
257 m2 Wohnnutzfläche und ein Raumgefühl wie in einer Wohnung mit Mittelgang ohne natürlichlichem Licht.... sorry, ist jetzt vielleicht sehr kritisch. Sich einfach einmal überlegen, wie man in dem Haus wohnt und sich darin bewegt. So wie derzeit gezeichnet, muss ich immer das Licht einschalten, wenn ich mich im EG bewege...
Ich stelle mir nur einmal vor, es kommen Gäste.... die stehen dann gedrängt im Stiegenhaus, falls es dort eine Garderobe gibt... oder im langen finsteren Gang, dann geht es weiter links-rechts-links bis man endlich im Wohnbereich ist und nochmal links bis zu Esstisch 🧐. Den Gang vor dem Bereich mit 9,09 m2 könnte man gleich zum Wohnraum dazu nehmen, die Küchentüre ganz ins Eck zur Speis. Vielleicht nach dem Windfang alles offen lassen bis zum Wohnraum und einen kurzen Gang vor den "privaten" Räumen.
Sich überlegen, ob es Blick Beziehungen / Blickachsen gibt im Haus, z.b. wenn man eintritt, ob man irgendwo wieder ins Freie sieht. Das ist ja der Vorteil eines Hauses, die möglichen Beziehungen zwischen innen und außen, möglichst viel natürliches Licht und nicht die Anordnung der Räume über einen finsteren Gang.
Das Grundstück ist unbekannt, aber von der Besonnung her hat im OG das Stiegenhaus den besten Platz.
So viel Nutzfläche werden eine Stange Geld kosten... dafür würde ich gerne ein tolles Raumgefühl haben.
Zur Anregung verlinke ich als Beispiel das Projekt von tomo8
https://www.energiesparhaus.at/forum-grundriss-efh-niederoesterreich-4-personen/59646
  •  FranzGrande
3.6.2024  (#6)
Ich würde mir überlegen, nur ein großes Einfahrtstor (statt zwei kleine) ins Garagentor zu planen. Ist m.M.n. fürs Ein- und Ausfahren deutlich bequemer.
  •  Karibu
3.6.2024  (#7)
Abgesehen davon, dass ich kein Freund von verwinkelten Räumen bin sondern Licht Luft und geradlinige Effizienz bevorzuge und daher viele Wände einfach streichen würde um das ganze offener zu gestalten, und auch die Wc / Dusche / Bäder im OG und EG umplanen würde, drängt sich mir noch eine Frage auf: Gibts die Kinder schon? Wenn ja, wie alt? Wenn die nicht schon im Teenager Alter sind würde ich jedenfalls das Elternschlafzimmer nach oben verlegen und Gäste nach unten. Kinder kommen in der Nacht ins Elternbett, nicht auszudenken was da passieren kann wenn die nachts schlaftrunken eine Treppe runter gehen. Und Eltern müssen nachts immer wieder mal raus (Albträume, WC Gänge, ev. Durst,..) – auch hier ein Wahnsinns Spaß da jedes Mal eine Treppe hoch und runter zu latschen...
Wenn die Kinder dann mal erwachsen und aus dem Haus sind, kann das Elternschlafzimmer immer noch nach unten wandern.
  •  querty
Wie breit ist denn der Gang? Würde diesen mind. 150cm breit machen, sonst wirkt es schnell wie ein Schlauch, besonders weil dieser doch recht lang ist.
Türen würde ich überall 90er machen. Aber eigentlich sind das nur Details, viele grundlegende Dinge würden mir persönlich nicht gefallen - überlegt euch mal die täglichen Abläufe und welche Wege ihr dafür im Haus gehen müsst und ob das praktisch ist.
Den Technikraum würde ich wenn möglich auch noch zentraler platzieren - dann hab ihr kürzere Leitungswege d.h. schneller Warmwasser in Bad, Küche.
Speis ist in einem Neubau nicht mehr nötig, wenn der Zweck ist, Lebensmittel kühl und dunkel zu lagern - ich würde die Speis weglassen und stattdessen die Küche großzügiger gestalten, dort verbringt man weit mehr Zeit. ;)
  •  Vici
4.6.2024  (#9)
Erstmals danke für deine Einschätzung 😊
ja da mit dem gang hast du eigentlich recht, zwischen diele und gang hätte ich jetzt an eine doppelte glastür gedacht, ganz offen möchte ich es trotzdem nicht haben.
beim schlafzimmer neben technik habe ich etwas bedenken bezüglich der geräusche oder ist meine angst unbegründet?
da mit dem wc hast du schon recht ich hätte es halt eher als unterbrechung zur langen wand gesehen..
  •  Vici
4.6.2024  (#10)
stimmt bezüglich Küche habe ich auch etwas angst das zu wenig arbeitsfläche übrig bleibt..da müssen wir uns wirklich noch Gedanken drüber machen!
Welche größe wäre deiner Meinung nach optimal für Kinderzimmer?
  •  Vici
4.6.2024  (#11)
Hast du eigentlich recht Licht ist in den Kinderzimmern wirklich nicht viel..
Das mit dem Dach müssten wir uns nochmals anschauen dann wäre das eine gute idee!
Was sagst du zu der Größe der Kinderzimmer? ist das zu wenig?
  •  tomsl
Vici schrieb: Welche größe wäre deiner Meinung nach optimal für Kinderzimmer?
Das kann man nicht pauschal sagen, es kommt auf's Nutzungsverhalten drauf an.
Unsere sind 13m², was völlig ausreicht weil unser Kleiner meistens im Wohnzimmer bzw. eigentlich überall spielt.
Kleiner als 13m² würde ich aber auf keinen Fall gehen (auch wenn ich mit 2 Geschwistern in einem 12m² Zimmer aufgewachsen bin!).
  •  Vici
4.6.2024  (#13)
Danke für deine ehrliche Meinung!
Deine idee den Gang dazu zu nehmen und die Küchentür zu versetzen ist wirklich gut wir werden uns da nochmal was umzeichnen! 😊
Eventuell auch eine doppelte Glastür das es heller wirkt was sagst du dazu?
Küche würde ich halt gerne etwas abgetrennt haben, bin nicht so der Fan von alles offen..
Danke für die verlinkte seite ist eine gute anregung 😊
  •  christoph1703
4.6.2024  (#14)
Vici schrieb: Was sagst du zu der Größe der Kinderzimmer? ist das zu wenig?
Die Größe ist glaube ich ok. Kommt immer drauf an, welche Hobbys die Kinder haben. Mir waren in meiner Jugend 16 m² zu klein, mein Bruder war mit 11 m² zufrieden. Wir planen bei unserem Haus ca 13 m². Wenn wir mehr Budget hätten, würden wir sie aber größer machen.
  •  hellsayer
Das ist wohl sehr individuell- auch wie hell die Zimmer sind. Unsere haben ZB knapp 17m2 und ich finde die von der Stellfläche nicht riesig, einfach weil wir Fenster im Süden und seitlich (W/O) haben.
Haben Freunde mit nur einem süß Fenster und 15m2, die haben viel mehr Stellfläche aber die Zimmer sind viel zu dunkel (eine 1m*220- Kombi).
Und ich finde auch, dass die Größe zum Haus passen sollte. Bei 250m2 und 18m2 SZ für die Eltern müssten sich ME schon 17m2 ausgehen bei vernünftiger Planung.
Nächstes Thema: [Gelöst] Genügend Garten Meinung?
