Sandwich-Paneele schneiden/kürzen
  •  streicher
18 Antworten | 9 Autoren 18
18
Hi,
ich müsste 11 Stück Sandwichpaneele kürzen (6cm Stark, wobei die Gesamthöhe wegen den Hochsicken max. 10cm ist).
1 Paneel müsste ich überhaupt 4m lang schneiden.
Geschnitten kann das in Ruhe vorher werden bevor es montiert wird.
Zeit hätte ich im Grunde auch genug dafür (kann z.B. jeden Tag eines schneiden, muss nicht alles auf einmal gemacht werden).
Es müssen auch nicht unbedingt beide Bleche auf 1x geschnitten werden. Das kann ich auch auf 2x machen.
Mit was macht man das am besten?
Eigenes Blatt für Handkreissäge?
Stichsäge?
Handsäge?
Kann man sich ein Gerät dafür ausborgen?
Flex (Winkelschleifer) habe ich gehört fällt schon mal wegen den Funken weg.
Danke & lg
  •  Stoffal02
Elektrischer Fuchsschwanz? Zumindest schneidet die mein Hallenbauer so..
Ansonsten kannst du auch eine Handkreissäge mit Metallblatt nehmen
  •  streicher
Danke, bei elektrischer Fuchsschwaz da stelle ich mir die Frage ob ich gerade komme.
Hat schon mal wer normale Stichsäge probiert?
Gerade Schnitte mit einer Stichsäge sind schwierig und in "Sichtqualität" unmöglich.
Ich habe selber noch kein Sandwichpaneel geschnitten, aber mein Zugang wäre eine Hand- oder noch besser eine Tauchkreissäge, dazu eine Führungsschiene und ein geeignetes Blatt. Von der Unterseite aus Schneiden, dann sollten die Hochsicken auch kein größeres Problem darstellen.
Alternativ könntest Du Dir Handkreissäge speziell für Metall zulegen oder ausleihen. Hier könnte aber ev. die Schnitttiefe problematisch sein.
  •  Kleinermuk
streicher schrieb: Eigenes Blatt für Handkreissäge?
Z.B.
2024/20240609860675.png
  •  goaspeda
Ich hab meine Sandwichpaneele gebau mit so einem Sägeblatt, wie von @Kleinermuk gezeigt, geschnitten.
Das Blatt war sogar ein Nachbau. Multifuntionsblatt steht drauf. Gerät war eine Makita Akku Handkreissäge.
Ist keine Hexerei.
  •  streicher
Vermutlich aber auf 2x oder ist konntest es auf 1x durchschneiden?
  •  goaspeda
Meine Paneele haben 4cm Dicke und habe ich auf einmal geschnitten.
Auch 6cm wird kein Problem sein, da ja nur der Schaum dicker ist.
Achtung:
Reste der Paneele nimmt kein Altstoffsammelzentrum an. Ausser du trennst Schaum und Metall vorher.
  •  renovator
12.6.2024  (#8)
Kennst du vielleicht einen Tischler? Der könnte dir mit der Kreissäge wirklich saubere Schnitte machen
Du meinst eine Tisch- oder Formatkreissäge? Das macht der sicher nicht, wenn er klug ist. Wegen der Stahlspäne darf die Absauganlage nicht laufen, und mit diesen Spänen saust Du Dir dann die Maschine und alles im Umkreis ein. Und so ein Spezialblatt für eine Formatkreissäge kostet auch ein bisschen mehr.
  •  renovator
12.6.2024  (#10)
ok, das könnte natürlich ein Thema sein. Ich hatte bei einem befreundeten Tischler mal meine Karniesen zuschneiden lassen, die waren aus Holz und hatten darüber eine Dekoschicht aus Alu. War kein Problem, aber bei den Paneleen ist es allein schon aufgrund der lfm die geschnitten werden sicher problematischer
Und es handelt sich um Stahl, nicht um Alu - das ist ein wesentlicher Unterschied.
  •  streicher
Geht eigentlich Stichsäge auch? Wenn vielleicht auch langsamer?
Ich wüsste keinen Grund, warum es mit einem geeigneten Blatt nicht möglich sein soll. Die Frage ist, ob die Schnittqualität für Deine Ansprüche ausreichend ist.
  •  kernoel
Mit einer Stichsäge funzt es auch. Wie MissT sagt, muss halt die erreichbare Qualität zur Wunschvorstellung passen.
Cousin hat erst eine fette Halle aufgestellt und wenn ich mich nicht täusche, hat er Sägeblätter von einer Säbelsäge in die Stichsäge eingespannt.
  •  streicher
Danke, tatsächlich gibt es sowas:
2024/2024061390706.png
MissT schrieb: Die Frage ist, ob die Schnittqualität für Deine Ansprüche ausreichend ist.
Das muss ich mir anschauen.
Soviel anders wie mit der Handkreissäge wird es ja nicht sein?
Es wird allerdings ohnehin verblecht, d.h. die Schnittfläche wird man eher nicht sehen denke ich.
Die Frage ist nur ob die Schnittfläche mit dem einen oder anderen mehr rostet.
Völlig anders. Hast Du noch nie Holz mit einer Stichsäge geschnitten? Mit der Handkreissäge bekommst Du einen glatten, schnurgeraden Schnitt. Mit der Stichsäge geht es ständig darum dagegen anzukämpfen, dass Dir das Blatt verläuft. Schnurgerade mit der Stichsäge ist mMn einfach unmöglich. Der Schnitt ist auch sicher etwas rauer. Hinsichtlich Rost würde ich keinen Unterschied sehen. Es ist aber sicher kein Nachteil, die Schnittkanten mit Zink zu behandeln.
  •  precision
Für beschichtete Bleche wird meist Blechknabber oder Blechschere empfohlen.
Grund ist, dass deutlich weniger Reibungshitze auf der Werkstück geht.
Von Flex wird abgeraten, weil die entstehende Hitze die umliegende Beschichtung beschädigt und es dadurch bei Stahlblech rosten kann.
Daher würde ich auch von einer Kreissäge absehen, ausser sie würde sich weit mit der Drehzahl drosseln lassen...
Ich persönlich würde zur Stichsäge greifen.
Mit Holzleiste+ Zwingen sollte sich schon ein passables Ergebnis erzielen lassen.
Hier ist es sehr gut beschrieben:
https://www.maslen.at/dachblech-schneiden-so-wird-es-richtig-gemacht/
Wir hattens mit einer Hilti Metallkreissäge gemacht und mit lange Bosch Stichsägeblätter
Nächstes Thema: Perimeterdämmung - Fusch?
