Hallo, wenn es gut gemacht wird ist es mit Sicherheit möglich. Ich würde eine Kernbohrung machen wo genau ein 110er polokalrohr mit rds Einsätze rein passt, dann bist du hier schon einmal dicht. Dann schließt du an dass Rohr mit einem Kragen noch die flämmbahn an, somit doppelt dicht. Dass Rohr würde ich 0,5m hoch ziehen und dann mit 30gard Bögen weitermachen und die Leitungen da durch führen. Dann dass Rohr mit dicht Schaum schließen dass du luftdicht bist. Fertig. Für eine gute Firma kein Problem. LG |
Also "kein Problem " klingt da für mich zu leicht. Auch bei einer gute Firma ist da höchste Vorsicht geboten, Zusammenspiel der Gewerke, Material ....... |
Ich muss mein 8 Jahre altes Flachdach sanieren (nach mehreren Nachbesserungen). Ist allerdings Holzbauweise. Jedenfalls ersetze ich meine Gastherme durch LWP LWP [Luftwärmepumpe] - so hab ich eine Schwachstelle weniger im Dach (und auch wg der guten Föderung). |
Sehe ich auch so. Zusätzlich: ist das ein Mehrparteienhaus ? Wenn ja brauchst für die Dachdurchdringung wahrscheinlich die Zustimmung aller Miteigentümer. |
