Ich hab sie in normale Hohlwanddosen gesetzt. Jedoch keine UV oder Wasserbelastung. Sowas wirds eh nicht geben ausser vlt. ausgiessen? Du müsstes nach einem fertigen Aussensteckdosen Kit, mit dementsprechender IP Klasse, suchen. |
Die IP66 Monster sind halt mega hässlich. Hinter dem Haus kommt das eventuell in Frage, aber never ever montiert ich sowas auf meiner Terrasse... 😄 |
Gehen sich Aufputzdose und darüber die Rhombusprofile aus? Also auf einen abnehmbaren oder aufklappbaren Deckel geschraubt oder geklebt? Das wäre aus meiner Sicht am schönsten (weil fast unsichtbar). |
Muss Mal messen wie tief die sind, aber gute Idee! |
Scheint sivh haarscharf auszugehen mit den Jeweiligen kg Aufputzdosen. Danke für den Tipp! |
Gira Edelstahlsteckdosen mit Klappdeckel |
Hab ich gesehen, aber welche Einbaudose nimmt man da? Die originalen sind nicht dicht. Berker Integra Pure hab ich noch gefunden, die dürften hinten ein vergossenes Gehäuse mit einem drangehängten Kabel haben... Ich denke ich hab mich jetzt eh für die Lösung Jung Aufputzdosen plus Holzdeckel entschieden, das wird lässig aussehen. Hab vorher gemessen, und es geht sich mit 2-3mm Reserve aus. |
Hab ich genau so gemacht und die Gira TX44 ![]() ![]() Sind aber normale Bretter. Bei Rhombusleisten aber wahrscheinlich nicht so einfach möglich. |
Ja das würde dann sehr knapp werden. Da müsste ich vermutlich in dem Bereich eine Auswechslung machen zB mit einer kleinen Lärchenplatte die doppelt so hoch wie eine Rhombusleiste ist, plus ein Abstand. Damit es sich wieder gut einfügt... |
