Bivalenzpunkt auslegen für deine 6Kw Heizlast dann weißt welche WP WP [Wärmepumpe] zu deinem Haus passt. |
Ich hab jetzt die Leistungskurve einer IDM Alm 2-8 kW genommen. Unsere NAT ist -13°, die geschätzte Heizlast 6,2 kW (Das ist eigentlich ohne Warmwasser, oder?). Der Bivalenzpunkt sollte doch eigentlich zwischen -5 u -10° sein? Und ab +5° ist die Modulationsgrenze erreicht und es wird getaktet? Oder würde die in unserer Situation mit ERR ERR [Einzelraumregelung], Kachelofen und Pufferspeicherzwang passend sein? |
wär DIY eine Alternative? sparst dir sicher ~ 10-14K https://www.rjtec-shop.eu/de/wh-mdc07j3e5.html |
Da wird mich erst meine Frau umbringen und dann ich mich selber noch mal extra..... |
😂 Warum Pufferspeicherzwang? Die ERR ERR [Einzelraumregelung] lasst dann eh alle offen, oder? Wir haben ähnliche Heizlast und NAT. Unsere Arotherm Plus 75 ohne Puffer is eine Spur zu groß. Is es wärmer als 5°, taktet sie. Kannst dir ja über Zamg die Daten aus der nähesten Wetterstation ziehen. Bei uns hat es die meiste Zeit in der Heizsaison zwischen 0° und 10° Kommen somit inkl WW WW [Warmwasser] Takte im Sommer auf eine Jahreszahl von ca 1.900 Takte. Aus deiner Liste würde ich die 55er Arotherm ohne Puffer nehmen. |
Die Punkte sind die verschiedenen Innentemperaturen. Siehe rechts unten. Laut EA EA [Energieausweis] haben wir bei bei 20° Raumtemperatur und -13° NAT eine Heizlast von 6,3 kW. |
Ich hätte auch gemeint, dass die 55er Arotherm die geeigneste ist. Der Insti hat leider nicht so einen seriösen Eindruck gemacht. Wie schaut denn dann deine WW WW [Warmwasser]-Lösung aus? Es ist ja eigentlich bei den meisten Herstellern extrem mühselig, auf den Webseiten vernünftige technische Angaben zu finden, das wird gern versteckt.... |
Da hast du leider recht. Wir haben nicht den Unitower mit integriertem WW WW [Warmwasser] Speicher, sondern die Vaillant Hydraulikstation, welche den Heizstab und das 3 Wege Ventil verbaut hat, und einen extra WP WP [Wärmepumpe] geeigneten WW WW [Warmwasser] Speicher mit 400 Liter. Etwas überdimensioniert für 2 Erwachsene und 2 Kleinkinder, aber passt trotzdem. Das aktuelle Vaillantschema ist so: Von der WP WP [Wärmepumpe] mit Frostschutzgemisch zur Hydraulikstation. Dort über das 3 Wege Ventil entweder zum WW WW [Warmwasser] Speicher, oder zum Zwischenwärmetauscher. Dort findet die Wärmeabgabe an das normale Heizwasser statt, welches per extra Pumpe durch die FBH FBH [Fußbodenheizung] gepumpt wird. Der ZWT kostet ca 5-7 % mehr Stromverbrauch und is eine Spielerei einzustellen. Dafür is die Außeneinheit safe, falls es im Kernwinter zu einem längeren Stromausfall oder einer Störung kommt. Ansonsten kanns zu einem Totalschaden der Außeneinheit kommen. Es gibt aber von Vaillant auch Splitvarianten der Arotherm . Da is das glaub ich effizienter gelöst. |
Deine ERR ERR [Einzelraumregelung] definitiv deaktivieren. Ist auch in D kein Problem, außerdem kannst du bei dir tun was du möchtest. Die Heizung muss einen Raumfühler besitzen,niemand schreibt dir vor ob der Einfluss auf irgendwas hat! Puffer bei FBH FBH [Fußbodenheizung] eh vergessen. Pufferpflicht erteilt nur der Hersteller. Wenns gut geplant ist und der Inst a bissl Hirn hat baut er ohne Puffer |
