Fassade noch brauchbar?
  •  JanThomas
16.6. - 17.6.2024
10 Antworten | 7 Autoren 10
10
_aktuell/20240616288854.jpg
Hallo zusammen, ich saniere mittlerweile seit 1,5 Jahren unser Haus. Nun bin ich bei der Dämmerung angekommen. Gedämmt wird mit 20cm EPS-F. Wie man am Bild sehen kann ist am vorderen Teil (altbau Bestand) bereits vor 10 Jahren mit 10cm EPS gedämmt worden.
Jetzt komme ich zu meiner Frage, würdet ihr das oben lassen und noch mal mit 10cm EPS-F draufdämmen? (Zur Info, das projekt Dämmung wird wie das meiste an meinem Haus von mir selber durchgeführt, somit ist der aufwand mal dahingestellt) Mir ist es eigentlich zu schade das ich es an drei Seiten vom Haus herunterreiße und dann wieder ein neues rauf klebe. Den alten putz könnte ich herunterziehe, das geht so einigermaßen.
Würde mich über eine Diskussion freuen.
  •  JoeSi
16.6.2024  (#1)
Bin kein experte, aber warum nicht eine Dämmung zusätzlich drauf auf die alte dämmung?
zB auf dem Ziegel 20cm kleben, und dort wo schon 10cm drauf sind nochmal 10cm drauf damit du auf gleicher dicke/fläche bist...
alten Putz natürlich vorher runter. Danach netzen (?) und putzen.
Wäre meine Idee.
  •  JanThomas
16.6.2024  (#2)
Genau um das geht es mir, hab ich das undeutlich geschrieben?
  •  christoph1703
16.6.2024  (#3)
Ich habs schon so verstanden. Denke auch dass das so geht. Allerdings hab ich keine Ahnung, womit man das EPS auf EPS klebt, das wissen sicher die Experten hier.
  •  CoolS
Wir haben auf eine ca. 20J alte Fassade mit 10cm EPS nochmal 12cm drauf geklebt.
Putz haben wir nicht entfernt, Fassade mit dem Hochdruckreiniger gewaschen und dann wurde ganz normal drauf geklebt und natürlich auch gedübelt.
  •  Shan
Ich tät's auch nur gut gereinigt, trocknen lassen und dann mit Klebespachtel die Platten rauf und dübeln. Überall dort wo der Untergrund aus Holz oder Abdichtmasse besteht hätte ich Suprafix verwendet.
Ich würde mir die Frage stellen, wie sorgfältig diese erste EPS Schicht raufgeklebt worden ist. Sollten diese z.B. nur punktverklebt worden sein, dann wären sogar Bauschäden am Dachstuhl denkbar, aber auf jeden Fall eine schlechtere Dämmwirkung, falls da die Luft durchpfeifen kann. Die einzig richtige Verklebemethode ist die Rand-Wulst Verklebung (und ich hoffe, du hast deine bisherigen Platten so verklebt emoji ).
Sollte dieser Punkt in Ordnung sein, dann spricht nichts gegen eine Aufdopplung der Dämmung.
P.S.: Warum nur EPS-F und nicht EPS-F+? emoji
  •  CoolS
ds50 schrieb:
Ich würde mir die Frage stellen, wie sorgfältig diese erste EPS Schicht raufgeklebt worden ist. Sollten diese z.B. nur punktverklebt worden sein, dann wären sogar Bauschäden am Dachstuhl denkbar, aber auf jeden Fall eine schlechtere Dämmwirkung, falls da die Luft durchpfeifen kann. Die einzig richtige Verklebemethode ist die Rand-Wulst Verklebung (und ich hoffe, du hast deine bisherigen Platten so verklebt ).
Deshalb haben wir die oberste Reihe welche sowieso beim Dachabriss beschädigt wurde und die unterste Reihe beim Sockel komplett neu gemacht. Selbst wenn dazwischen damals nicht 100% korrekt gearbeitet wurde sollte da nix mehr durchpfeifen können.
  •  helyx
Na dann spricht meiner Meinung nach auch alles für aufdoppeln. Sonst hast nur teure Entsorgung und brauchst erst noch mehr Isolierung...
  •  JanThomas
17.6.2024  (#9)
@ds50 : Die Dämmung hat mein Schwiegervater gemacht, alles mit Rand-Wulst Verklebung👍 Natürlich hab ich die bis jetzt verbauten Platten auch so verklebt.
Wusste nicht das es da noch eine steigerung gibt, werd ich mir natürlich gleich ansehen, Dämmmaterial ist noch nicht bestellt;)
Alles Klar, die Antworten zeigen deutlich den Trend vom Aufdoppeln. Dann werd ich heute mal Rechnen was ich alles benötige.
Danke für eure Antworten.
Und aufpassen, dass die Platten vor Verarbeitung schon Zeit hatten, etwas abzulagern. 😉
Nächstes Thema: Regensinkkasten/Regenwasserablauf wie montieren
