Kurz und knapp: Der Technikraum ist jetzt kein Raum wo man dauernd rein muss. Wenn man aber reingeht, ist die Tür immer im Weg. Daher würde ich sie nach außen aufgehen lassen. |
Auch wenn er noch so voll ist, irgendwas findet immer Platz 😊 |
Da hast du grundsätzlich recht. Ich möchte jedoch anmerken wir haben einen ähnlichen Grundriss und wir gehen täglich mehrmals in den Technikraum, da dort das Katzenfutter steht, der Akkusauger hängt und diverse andere Dinge (Einkaufskorb, Klopapier, etc.) gelagert sind. Das ist eigentlich dem Kind geschuldet welches die Finger nicht von diesen Dingen lassen kann. ||
So ist es, habe ihn bis unters Dach vollgemacht. Was ich bei unseren TE/WR gerne mache, wenn ich oft hin und her muss. Ich lasse das Türblatt gleich offen an der Wand stehen. Ging bei euch auch gut, und dann ist gar nichts im Weg. |
Ich bin auch viel in unserem Technikraum, nicht nur wegen der Spielerei an den Geräten, auch wegen der Doppelnutzung als Abstellraum. ||
Wäre eine Schiebetür eine Option? Auf der Gangseite montiert nimmt sie max. 7 cm Breite weg.!!! |
Eine Schiebetür ist einer Drehtür immer unterlegen. In der Technik umso mehr, wo man auch einen gewissen Schallschutz möchte. ||
Wenn der Technilkraum so vollgepackt ist, muss dann das WC 2,46m2 haben? @rabaum Im Prinzip hast du recht, aber bevor ich mich auf eine Notlösung einlasse, montiere ich eine Schiebetür, und das Türblatt kann man auch schalltechnisch gut ausführen. |
Hallo, danke mal für eure Meinungen... bzgl. WC etc. das Haus ist in Bälde bezugsfertig.... es fehlt nur mehr Innentüren, Einrichtung, Küche etc..... Also da ist bezüglich Raumgrößen nichts mehr zu ändern... Im Technikraum rechts unter der Stiege steht die WaMa, Trockner dann.... also wird der TR sicher häufig betreten werden.... Ich habe aufgrund dessen das die Türe nicht im Weg bei der WaMa sein sollte, damals angedacht, dass diese nach Innen (linke Seite) aufgeht, habe daher auf der rechten Seite Innen den Lichtschalter gemacht (entgegengesetzt zum Plan). Das heißt wenn nach außen öffnend, schwenkt sie zur anderen Seite..., steht dann zwar etwas über die Mauerecke... sollte aber dennoch nicht so störend sein, wie wenn man im TR mal etwas warten muss (FBH Verteiler etc.) und die Türe ist ständig dazwischen.... Schiebetüre geht für mich gar nicht... |
Naja, sooo oft muss man dann auch nicht zur WPWP [Wärmepumpe] oder zum HKV... Da wäre es mMn. schon verschmerzbar, wenn man innen dafür die Tür schließen muss. Zum HKV muss ich genau 2x im Jahr für 2 Minuten zwecks Sommer-/Winter Umstellung (wenn halt einmal alles eingestellt ist 😉). Viel wichtiger sind WaMa und Trockner, dass hier die Tür nicht im Weg ist. |
Wegen WM und Trockner würde ich die Tür so wie geplant nach innen aufgehen lassen. Das offene Türblatt verdeckt dann die Haustechnik/Heizkreise. |
Nein hier habe ich ja bewusst dann die Drehrichtung von Innen rechts auf Innen Links geändert (von außen gesehen), dass die Türe zur Richtung der WPWP [Wärmepumpe] und der Heizverteiler öffnet. Generell bin ich auch dafür dass eine Türe nach außen aufgehen soll... in meinem Fall war immer der Hinterdeganke, dass ich beim Öffnen den Gang blockiere und was auch ein Punkt ist, dass das Türblatt und auch der Drücker in den Gang ragt wenn die Tür nach außen öffnet, beim öffnen nach Innen verschwindet der Drücker in der Laibung quasi... |
Vielleicht auch noch zu bedenken: Wir haben Waschmaschine und Trockner auch im HWR/Technikraum. Trotz Fenster (das es bei euch nicht gibt) lasse ich öfter mal die Tür ein Stück weit offen, damit Wärme und Feuchtigkeit sich verflüchtigen kann. Wir hatten das Thema mit der Türöffnung nach innen oder nach außen allerdings auch, und zwar bei der Eingangstür (geht nach innen auf), rechts daneben im Winkel ist die WC Tür, links daneben im Winkel der Stiegenaufgang. Totale Engstelle, planerisch klare Sache, damit sie nicht gegeneinander knallen muss die WC Tür nach innen aufgehen. Praktisch aber fällt man da fast in die WC Muschel rein wenn man das WC verlassen will und an der Tür vorbei muss. Von daher bei der Türbestellung geändert, die WC Tür geht nach außen auf. In der täglichen praktischen Anwendung gabs noch nie ein Problem damit, alle Türen leben noch, sogar bei Besuch mit vielen Leuten absolut kein Thema, und ich bin nach wie vor heilfroh über den gewonnenen Platz im WC. |
ich würde sie nach innen öffnen lassen. ansonsten: jedes mal wenn du was reinräumst musst du im engen gang "drum herum" gehen zusätzlich: wenn die türe nach innen aufgeht bist du gezwungen, dort zumindest ca. 1m² aufgeräumt zu haben. das hilft immens, wenn sich jemand entschließt, dass nun x oder y da rein soll. sieht draußen erst hübsch aus wenn die türe zu ist, und die geht erst zu wenn man es so weit reingeschoben hat dass die türe vorbeikommt. 🙃 |
Eben nicht drum herum, wenn du das Türblatt außen parallel zur Wand öffnest. |
Ich habe mich jetzt entschieden die Türe nach außen öffnen zu lassen.... die Türe bräuchte innen irgendwo einen Anschlag, denn sonst knallt die jedesmal irgendwo gegen die Armaturen und Einbauten der Heizung... weiters steht die immer schräg angewinkelt und man kann nichtmal richtig zur WPWP [Wärmepumpe] dazu, falls mal etwas demontiert werden muss... ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass ich an der Decke die Lüftungskanal und Kastenverbau montiert habe bereits sowie sehr viele Rohrleitungen... der Kasten würde nur ca. 2cm zum Türblatt Abstand haben.... das wirkt beim Öffnen einfach extrem ungut und beengt..... |
