« Forum für Sonstiges  |
Lampe gebrochen, wer hat Tipps zur Reparatur?
  •  Knochen
8 Antworten | 7 Autoren 8
Ich hab eine Pace 6.0 der Fa. Wever & Ducre beim Baumschneiden beschädigt.
Das Alu Druckgußgehäuse ist gebrochen.
Es ist leider vor allem des wegen sehr ärgerlich, da die Lampe nicht mehr am Markt ist und die Lager alle leer sind.
Da ich im Außenbereich noch zwei weitere Lampen habe und sie mir gut gefallen, möchte ich ungern alle 3 Lampen tauschen.
Jetzt würde ich gerne den Bruch irgendwie dauerhaft stabilisieren.
Zum Glück steht sie in einem Blumenbeet. Da sieht man von den unteren 10cm nichts.
Aluschweißen scheidet wohl aus, da im inneren ein Kabel läuft. Kabel ausfädeln geht leider auch nicht.
Was würdet ihr machen?
Gibt es etwas ähnliches wie die Schraubzwinge?
Oder einen bombastischen Kleber?
2024/20240624258579.jpg
2024/20240624469494.jpg
2024/20240624694473.jpg
Danke,
Martin
  •  Benji
vorne + hinten kleine Stahlplatte drüber, durchbohren (je 3x?) und verschrauben
  •  derLandmann
Mit WIG kannst du das problemlos schweißen, immer ein Punkt nach dem anderen (ohne Zusatz, nur Brücke) und dazwischen etwas auskühlen lassen, den Bereich vom Kabel halt auslassen, anschließend lackieren.
Musst du halt ein AC WIG Schweißgerät haben...
  •  Tomlinz
Benji schrieb: hinten kleine Stahlplatte drüber
Ich bin auch für hinten eine kleine Platte, aber vielleicht besser kleben statt bohren+schrauben.
Dann wärs optisch unauffällig.
Durch die Klebeflächen sollte das ganz gut halten, weils nicht nur kleine Punkte sind.
Dauerhaft elasischer, UV-beständiger Kleber z.B. Sikaflex 521 UV
alternativ mit Epoxy zampicken und ordentlich aushärten lassen.
  •  Benji
ich würd mich das nicht kleben trauen. Wenns "schön" werden soll: Senkkopfschrauben + Gewinde in die hintere Platte schneiden, gut verschrauben, überstand ab- und glattflexen, lackieren.
  •  christoph1703
26.6.2024  (#7)
Und den verbleibenden Spalt vorm Lackieren mit Epoxy zuspachteln.
Wenn man zur Rückseite nicht hinsieht, evtl. nur von hinten mit einem oder mehreren längeren U-Profilen oder Vierkantrohren verschrauben, dann hälts auch wirklich.
  •  Knochen
Danke für Eure Hilfe.
Eine dünne verzinkte Stahlplatte an der Rückseite und OttoColl M500 halten die Lampe bombenfest verbunden emoji
2024/20240701869767.png
Nächstes Thema: Wasserleitung Einspeisung begrenzen?
