Alte Holzfassade entfernen oder überdämmen
  •  AmateurRenovierer
25.6.2024
2 Antworten | 2 Autoren 2
Wir renovieren gerade ein altes Haus, dass wir vor ein paar Jahren erstanden haben. Demnächst werden neue Fenster eingebaut aber danach steht ein Vollwärmeschutz für das Haus an. Hierbei nun meine Frage. Wenn bei der Vollwärmedämmung, Dämmplatten(EPS... was auch immer, dazu hab ich noch nicht recherchiert) angebracht werden, wäre es dann besser die alte Holzfassade zu entfernen oder kann man diese auch auf der Holzfassade anbringen? Unter der Holzfassade ist eine Wand aus Betonhohlsteinen.
Ich Frage, da ich wenn dann das Holz entfernen will bevor neue Fenster samt Rollläden eingebaut werden. Oder eben nicht. :)
Danke 🙏
2024/20240625142070.jpg
  •  stefano
Ich würde die Holzschalung entfernen. Da wird vermutlich auch noch eine Lattung darunter sein, worauf dann die Schalung genagelt wurde. Ohne der Holzschalung kannst auch die ganzen Anschlussdetails sauber ausführen lassen.
  •  AmateurRenovierer
25.6.2024  (#2)
Danke für die Antwort
Nächstes Thema: Wasser zwischen Reihenhäusern
