Wärmepumpe im Mittelreihenhaus
  •  mike1710
26.6. - 28.6.2024
10 Antworten | 6 Autoren 10
10
Hallo miteinander,
Und zwar wurde das Thema schon öfters aufgegriffen und ich habe mich auch schon ein bisschen reingelesen aber so ganz hab ich mich noch nicht zurechtgefunden.
Vielleicht könntet ihr mir helfen 😎
Es gibt ja gerade die Förderung Sauber heizen für alle und ich bin förderungstauglich da ich Alleinverdiener meiner Familie bin. Also 100% gratis bis 25000€
Ein paar Eckdaten:
Habe ein Reihenmittelhaus. HWB ist 29.
Baujahr is 2020
Zurzeit heize ich mit einer Gasheizung und komme jährlich auf ca 6500 kwH für Fußbodenheizung und Warmwasser durchlauferhitzer für 3 Stockwerke mit insgesamt 150m2.
Ich habe leider einen sehr kleinen garten daher Wasser oder Erdwärme sind so gut wie ausgeschlossen.
Ich suche also eine Luftwärmepumpe die sehr leise ist, da ich in einer Reihenhaussiedlung wohne und überall um mich Nachbarn habe.
Ich hab schon öfters gelesen die Biblock ist gut aber leider gibts die nicht mit so wenig Verbrauch wie bei mir.
Ich lege auch Wert darauf, dass sie wirklich leise ist, da ich es auf dem Flachdach montieren müsste.
Und ich würde gerne nicht über die 25000€ kommen wenns nicht sein muss.
Habt ihr vielleicht einen Tipp für mich?
Vielen Dank im Vorraus
Mike
Wird das bei euch wirklich gefördert, ne 4 Jahre alte Heizung raus zu werfen,
In D muss die 20 Jahre alt sein ansonsten ziehen die ab.
Aber nun zu deiner Frage.
Deine Heizlast ist ja wirklich sehr gering. Ihr kommt im Mittel af 3,5- max 4 Kw. Warum auf dem Flachdach?
Vorm Haus am Eingang? Sollte doch die bessere Lösung sein.
Als tip Buderus wlw186i, kann sehr weit runter modulieren und gibt's dann bis 7Kw in der kleinsten Variante.
  •  stefano
In AT AT [Außentemperatur] gibt es kein Mindestalter. Obs sinnvoll ist, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Der Bauträger hat sich Investitionskosten gespart, weil er 2020 wohl noch eine Gastherme eingebaut hat und die Allgemeinheit korrigiert das jetzt 😂
Bei der Buderus kann er auch die 4 oder 5 kW-Variante nehmen. Untere Grenze ist zwar gleich, aber sollten noch paar Euros günstiger sein.
Auch die Bosch CS5800iAW 4 ORMB-S könnte man sich ansehen. Oder die Bosch CS6800iAW 4 ORMB-S (sollte auf den schnellen Blick, Baugleich mit der Buderus sein).
mike1710 schrieb: Ich habe leider einen sehr kleinen garten
Eine Tiefenbohrung benötigt nur 1 m² und ist lautlos zu den Nachbarn (nebst einen Haufen anderen Vorteilen).
  •  mike1710
27.6.2024  (#4)
Ja findet ihr es eine schlechte idee wenn ich eine luftwärmepumpe nehmen würde?
Auch wenn sie so gut wie gratis wäre?
Ja mein Problem ist eher das der Garten auch unzugänglich ist, müsste alles mit einem Kran rüber gehoben werden übers Haus.
Denkt ihr das geht für eine Erdbohrung?
Technisch gesehen hat natürlich eine Erdwärme Vorteile ggü. LWP, aber das größte Thema könnte bei dir tatsächlich der Schall sein. Um safe zu sein muss man hausnummernmäßig 7-8m Abstand von der Außeneinheit zur Grundgrenze haben, was bei einem Reihenmittelhaus wohl schwer schaffbar sein wird.
Hingegen gibt es tatsächlich Tiefenbohrer, welche über Kran reingehoben werden können. Frag @dyarne! 😉 (oder auch google...)
Übrigens: Eine TB kostet zwar mehr, wird aber auch höher gefördert.
Hi
mike1710 schrieb: Ja findet ihr es eine schlechte idee wenn ich eine luftwärmepumpe nehmen würde?
Ja schon , LWP wär auch meine letzte Wahl, wenn nix anderes geht. Gar nix geht.
Ich hab 2022 die Gasheizung rausgeschmissen und hatte die wahl zwischen SWP+ RGK und LWP LWP [Luftwärmepumpe].
LWP wäre wahrscheinlich sogar bissl günatiger gekommen, weil das Grundstückl ned so groß ist und wir fast a ganze Woche Baggern mussten.
Aber bin total zufrieden, brauchen weniger als 1/5 Strom verglichen zur Gasheizung, wiir und die Nachbarn ham kan Lärm, es steht kein schiaches Kastl umadum, das draussen leichter hin wird in der Witterung, etc. Etc....
Wie groß ist denn Dein Grundstückl?
Falls dir amal fad ist 😆
https://www.energiesparhaus.at/forum-gasheizung-auf-erdwaermepumpe-rgk-tauschen-kleines-grundstueck/65238_1
Lg Wolfgang
  •  mike1710
27.6.2024  (#7)
hallo, ja der garten ist vielleicht 60m2 groß.
aber ich denke ich werde mich mal alles für erdbohrung anschauen.
Lg Mike
Hi
mike1710 schrieb: der garten ist vielleicht 60m2 groß.
Hmmm das ist wirklich ned groß...
Hast aber ned viel Heizlast.
Aber siehs mal so, wenn Du einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] auf 60m2 zammbringst, bist du ne lebende Legende hier im Forum 😉
Und schlagst sogar @­MalcolmX mit 440 m2...
kraweuschuasta schrieb: Aber siehs mal so, wenn Du einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] auf 60m2 zammbringst, bist du ne lebende Legende hier im Forum 😉
Na wenn das mal kein Ansporn ist...
Mein Kollektor an sich hat 45m Länge und 0.8m Breite 🤪 (plus ein paar Schlangen rund um den Sickerschacht)
Nächstes Thema: Fragen zu FBH Planung mit Flowplanner
