Strompreisbremse bei stündlichen Tarifen
Das Grundentgelt wird eingerechnet, bei so wenig Verbrauch (wie im konkreten Fall) wirkt sich das entsprechend stark aus. |
Hmmm... und warum habe ich dann im Februar und März keinen Zuschuss erhalten?
Gleicher Grund wie ich oben beschrieben habe, es liegt an der Relation Grundentgelt zu verbrauchten kWh und das geht hier genau in die andere Richtung. Grobe Rechnung: Das Grundentgelt ist 3 EUR (meines Wissens) und bei 275 kWh sind das nur ca 1 ct/kWh und damit bist du noch immer unter 10 ct/kWh. |
Aber war dann auch nicht was, dass man mit stündlichen Tarif und monatlicher Abrechnung nicht in den vollen Genuss der 2900 kWh pro Jahr bekommt? Wurde das nich irgendwie aufs Monat runtergerechnet, also 2900/12 = 242. Falls du diese nicht verbrauchst, dann verfallen die? |
Danke @ck, jetzt hab ichs kapiert |
Das ist richtig, spielt in dem Fall aber keine Rolle, bei Feb +März werden die 10 ct nicht überschritten, im April die 242 kWh nicht überschritten. |
bei monatlicher Abrechnung sind es 7,95 kw / Tag. Also im Februar weniger als im Jänner - und was futsch ist, ist weg (bei WEB wird da nix jährlich gegengerechnet) |
