« Bad & Sanitärtechnik  |
Abfluss-Leitungsverlauf in der Wand
  •  bluefox
1.7. - 4.7.2024 1
Wir haben aufgrund einer kleinen Umplanung und der zusätzlichen 3m Leitungslänge etwas zu wenig Platz für den Küchenabfluss im Boden. Uch muss deshalb in die Wand ausweichen und kann erst an der Ecke der Wand in den Boden.
Der Abstand zwischen Abfluss und Wand-Ecke sind ca. 2,50m. Welche der drei Varianten würdet ihr machen? Das Rohr wird DN 50 sein und am Übergang in den Boden auf DN 75 aufgeweitet werden.
2024/20240701114203.png
Danke für euer Feedback!
Die rote Linie, Estrich ein en Sturz dann waagerecht der Wand entlang.
Wenn das die Küche ist und du evtl Probleme mit Belüftung der Leitung hast gibt's von Durgo einen Wandaeinbaukasten
Nächstes Thema: Verbindung Dichtband - fertige Innenecke
