« Fenster & Türen  |
Flecken/Verfärbung auf Fensterbank
  •  sepp80
4.7. - 6.7.2024
9 Antworten | 6 Autoren 9
9
Hallo
ich habe einen Helopal Naturstein als Außenfensterbank
jedoch haben sich jetzt Verfärbungen/Flecken drauf gebildet. Hat jemand eine Idee was das ist und wie ich es entfernen kann?
das Wasser ist jetzt nur auf den Bildern, weil ich es davor mal gereinigt habe. Ansonsten sind bei Regen die Fensterbänke normalerweise auch nicht nass etc. Ein Fensterbank ist komplett unter Dach und dort ist das selbe Problem
danke euch
_aktuell/20240704944106.jpg
_aktuell/2024070466013.jpg
_aktuell/20240704335186.jpg
Sieht für mich nach Kalkausblühungen aus. Was ist darunter, womit wurden die Fensterbänke geklebt?
  •  sepp80
4.7.2024  (#2)
das kann ich dir leider nicht sagen, dass hat der fensterbauer gemacht :)
was kann man dagegen machen?
Wenn es tatsächlich Ausblühungen sind, die durch den Stein bis an die Oberfläche gegangen sind:
A) Fensterbänke austauschen
B) Sich damit abfinden
  •  Fino
Option a wäre je nach Einbausituation eine Katastrophe
  •  sepp80
4.7.2024  (#5)
Sollten es wirklich kalkausblühungen sein,hat es was dann mit fehlerhaften/Mangelhaften einbau zu tun? Oder unter Umständen mangelhafte Pflege der Fensterbank?
  •  DrShouter
Wie lange sind die Bänke bereits eingebaut?
Wenn erst ganz frisch, einfach etwas warten und die Bänke 1-2mal im Jahr mit einer Messingbürste abbürsten.
Das muss nicht zwangsläufig mit einem falschen Einbau zu tun haben, auch wenn Trasszement verwendet wurde kommt es je nach Stein zu Ausblühungen. Das legt sich aber nach dem 2ten Winter. Gibt Natursteine die da extrem empfindlich sind und andere kannst mit 0815 Mörtel versetzn und es ist nichts zu sehen.
  •  dirk diggler
Zuerst, das ist kein helopal, das ist Naturstein.
Vermutlich billiger Naturstein der sich mit Wasser voll saugt, dann bekommst du diese Flecken.
  •  BungalowImGruen
Mein Putzer hatte mir aufgetragen, die Naturstein-Fensterbänke (Granit) auf der Unterseite mit Dichtschlämme einzupinseln. Vielleicht genau aus dem Grund. 😉 ... zumindest gibt es bis jetzt keine Ausblühungen.
  •  sepp80
6.7.2024  (#9)
Seit 2020 ca
dirk diggler schrieb: [ref]dirk diggler:79861#826066[/ref]
Also Regen von oben kann es nicht sein,da 2 der 4 Fensterbänke unter einem Dach sind. Da kommt nicht viel Wasser ran ....
Also kann ich jetzt eigentlich nichts machen, auser es akzeptieren Oder neu zu machen?
Es gibt keine Pflegemittel oder ähnliches mit dem ich es in Griff bekomme?
Nächstes Thema: Feuchte Innenwände bei Schlagregen
