Wird ne feine Fläche 🤟 |
danke 😀 ich hoffe, dass das ergebnis dann auch zufriedenstellen wird, weil arbeit ist das genug 😅 @derLandmann habe mir jetzt deinen empfohlenen rasensamen mal angesehen.. und danke für den tipp. denke auch, dass ich zwei samen nehme und vermische... Barenburg-WaterSaver 80% Festuca arundinacea (Rohrschwingel) 10% Lolium perenne (Weidelgras) 10% Poa paratensis (Wiesenrispe) meinschönerrasen-trocken Nr.30 70% Festuca arundinacea (Rohrschwingel) 10% Lolium perenne (Weidelgras) 20% Poa paratensis (Wiesenrispe) die beiden sorten sind ja fast ident... Barenburg-Resilient Blue Lawn 15% Rotschwingel 15% Rasenschwingel 15% Rotschwingel mit Büschel 25% RPR 30% Resitient Blue mit Yellow JAcket Water Manager Beschichtung kannst du mir sagen was mit rpr gemeint ist.? weidelgras oder.? und was sind die 30% resitent blue .? sorry verstehe das nicht ganz😂 mir daugt ja "derrasenfreak" ... und dieser empfiehlt ja den nr.10 von meinschönerrasen... kannst du mir bitte nochmal erklären wieso du diesen nicht empfiehlst.? meinschönerrasen-dunkel Nr.10 40% Lolium perenne (Weidelgras) 20% Festuca rubra commutata (Horstrotschwingel) 20% Festuca rubra trichophylla (Rotschwintel kurze Ausläufer) 20% Poa paratensis (Wiesenrispe) welche sorten von barenburger haben deine bekannten gesät ? |
Ja das RPR ist selbstregenerierendes Lolium (die ja normalerweise nicht ausläuferbildend ist). Entspricht der Lolium Corsica bei meinschönerrasen.de Resilient blue ist die Pratensis, die ich persönlich sehr mag. Von der Nr10 rate ich deswegen ab weil er schon etwas dunkler ist und dadurch die Fremdgräser wie Annua umso stärker auffallen - und die wirst du kriegen :) Wie tief willst du denn mähen und wie intensiv sollen die Pflegemaßnahmen ausfallen? Ich würde Reslient blue GOLF und Watersafer mischen, dann hast du wirklich gute Sorten etabliert und von der nährstoffhungrigen Lolium nicht zu viel dabei, aber noch keine Supina drin, die würde sehr viel Wasser brauchen und mit den Jahren alle anderen Sorten fast verdrängen. Beim Bewässern musst du halt wirklich 1 Monat gut dahinter sein mit feucht halten und nicht wenn das erste Grün erscheint schon einstellen sonst sterben dir die Langsamkeimer ab. |
super, danke dir für die erklärung (: ... ich sollte hald die datenblätter genau lesen, habs jetzt auch gefunden 😅 ok, also da gehts dir wirklich nur um die farbe bezüglich der fremdgräser.? ich brauche nicht 12mm mähen... aber es sollte schon eine schöne fläche werden... das es auch einen pflegeaufwand geben wird, ist mir bewusst ist hald die frage was "intensiv" bei dir ist 😅 neben unserem grundstück ist ein acker... also da wird schon einiges auf mich zukommen ok super danke! am anfang hast du noch von resilient blue lawn geschrieben. Was ist da Pro und Contra für die beiden als zweite Mischung zu den Water Saver? Barenburg-Resilient Blue Lawn 15% Rotschwingel 15% Rasenschwingel 15% Rotschwingel mit Büschel 25% RPR - Weidelgras 30% Resitient Blue - Wiesenrispe Barenburg-Resilient Blue Golf 12,5% Festuca rubra rubra - Rotschwingel 12,5% Festuca trachyphylla - Raublättrige Schafschwingel 25% RPR - Weidelgras 50% Resitient Blue - Wiesenrispe |
Ja. Die Mischung bietet sonst keinerlei Vorteile. Wenn du dauerhaft auf 20mm und darunter willst wird das ohne Bewässerungsanlage schwierig. Auch sind normale Granulatdünger dann oft nicht gleichmäßig genug in der Nährstoffversorgung (vor allem die unterschiedlich freigesetzten Stickstoffe), und man stärkt zwischendurch mit Blattapplikation (Spritze), hauptsächlich mit Kalium gegen die Stressperioden, Wetting Agent für gute Bodendurchfeuchtung (und das alle 3 Wochen), Meeresalge usw usf...🤑 Dann noch Unkräuter zupfen/spritzen etc.. Ich selbst hab mit 30mm eine für mich passable Höhe gefunden, laufe der Annua nur noch hinterher wenn es ein wirklicher Horst ist und mähe halt immer mit Fangkorb um die Früchte nicht auch noch mehr zu verteilen als sie das ohnehin von alleine schon tun. Für die letzten 10% musst du halt 50% mehr Zeit/Arbeit aufbringen. Zusammengefasst sind in der Golf Mischung einfach feinere Sorten die mehr tiefschnittverträglich sind. Rotschwingel und Rotschwingel mit Büschel bilden keine ganz so homogene Oberfläche beim Auswuchs, der Rasenschwingel ist nicht näher definiert und wohl eine robuste Festuca Pratensis die auch im Futterbau eingesetzt wird, etwas grober also. Den etwas breitblättrigeren Anteil holst du dir aber schon mit der Trockenmischung mit rein. Mit keiner der Mischungen machst du für einen normalen schönen Hausrasen etwas falsch, würdest du später 2 Flächen nebeneinander sehen wäre der Unterschied für Laien wahrscheinlich nicht sichtbar. |
also die 30mm sind schon ok. wenn mein gras so wie deines aussieht, bin ich schon zufrieden... da hast für einen "normalen" einfamiliengarten eh schon ein pferfektes gras (: bewässerung habe ich.. + zisterne mit 11000 L für regenwasser.. bin gerade noch dabei einen bohrbrunnen selber zu bohren, damit ich wasser immer in die zisterne leiten kann fürs bewässern... super danke dir (: brauche ich dann auch noch einen startdünger oder irgendetwas.? |
kannst du ausbringen, ja. Ich schmeiß auch immer noch gern nen Sack Bodenaktivator dazu um das Bodenleben etwas anzuregen. |
kannst einen startdünger bzw bodenaktivator empfehlen .? |
@derLandmann weißt du vielleicht auch zufällig wo deine bekannten den barenburg-rasensamen bestellt haben.? |
Barenbrug Rasensamen kannst du über www.agrarshop-online.com bestellen. Wir haben heuer den Barenbrug RPR Sport nachgesät und sind begeistert von dem Gras! |
richtig. Nur den Golf führen sie nicht (mehr). Einfach googlen, ist ja ziemlich egal wo man bestellt?! |
