Schau mal hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-wassereintritt-bodentiefes-fenster/39005_1 Wir hatten vor Jahren auch so ein Problem. Wir kamen nicht drum herum, dass zumindest mal bei einem Fenster alles ausgebaut werden musste um die Ursache zu finden. "Auf den ersten Blick" sah von außen auch alles fachgerecht aus, und trotzdem kam Wasser rein. Fensterbank raus, Rolloschienen raus und der SV entdeckte, dass hier so einiges nicht stimmte. Es war ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren und im Endeffekt mussten alle Fenster und Fensterbänke saniert werden. LG |
Hab noch ein Foto gefunden - da musste die Baufirma einen Gurtwicklerkasten neu setzen da zu niedrig... Bild ist die untere Ecke vom Fenster... Natürlich kommt das nicht von Außen und ist nur Schwitzwasser laut der Firma... Kann das sein? Ist ja genau der Bereich an der Fensterbank |
Hast du eigentlich schon einmal punktuell mit dem Gartenschlauch gegen das Fenster gespritzt? Gezielt in die Ecken der Fensterbank bzw andere Schwachpunkte. Schwitzwasser bzw Kondensat kannst du meiner Meinung nach ausschließen, sofern die Sache bei Schlagregen auftritt. Die Flecken auf deinen Bildern sind für Kondensat wohl schon zu groß. Nachträglich zum Thema Schwitzwasser: offene Stellen (zb hinter Raffstoreschienen) sind hohlraumfrei zu verfüllen, damit eben kein Kondensat entsteht. |
Mit einem dünnen Stück Plastik kann ich hinter den Rolloschienen bis zum Mauerwerk rein fahren... |
War da ein unabhängiger Gutachter/SV oder einer von der Baufirma da? |
Einen den die Baufirma bezahlt und bestellt hat. Die Vertreter der Baufirma und der Gutachter kamen genau hintereinander und zu spät angefahren und der SV hat während des Termins mehrfach gesagt er kennt die Auftraggeberfirma nicht.... |
Dann wundert es mich nicht, dass der auf einem Auge blind ist 🧐 Wahrscheinlich ist es sinnvoll in einen eigenen zu investieren (vllt. auch über die Versicherung). |
Hallo stefano, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
Eine Hand die einen fütter, beißt man nicht. |
War uns schon klar... hat wohl Gründe wenn man nicht mehr öffentlich bestellt und vereidigt ist... |
Wir hatten heute mal den Inhaber einer lokalen Fensterbaufirma vor Ort (Keine Geschäftsbeziehung zu uns oder der Baufirma). Er ist sich nahezu sicher die Feuchtigkeit kommt zwischen Rolloschiene und Aluschale ins Innere. Man kommt mit Ausnahme von 3 Stellen (wohl die Schrauben) mit einer dünnen Karte bis ans Mauerwerk hinter der Rolloschiene. Bei ihm wird das ganze immer 5x und mit einer minimalen Gummilippe verschraubt - dies mussten sie auch erst lernen sagte er... Das feste Element im Treppenhaus müsste man ausglasen und begutachten da kann er aktuell nichts dazu sagen. |
wie ist der Stand? |
Aktuell unverändert. Am Dienstag will wohl die Baufirma und die Putzfirma kommen und irgendwas "dauerelastisch" ausspritzen... Meiner und auch anderer Meinung ist das Pfusch... Auch wenn es temporär hilft ist dort immer eine Wartungsfuge... Eine Bauteilöffnung ist nach wie vor nicht geplant... die Beseitigung darf ja der Baufirma nichts kosten wo kämen wir denn da hin... Auf anrates unseres Anwalts sollen wir dies dulden damit vor Gericht nicht die Aussage kommen kann man wollte ja etwas machen aber durfte nicht |
Sehe die Gefahr, dass diese Lösung für die Dauer der Gewährleistung funktioniert. Die eigentliche Ursache bleibt damit weiter im Dunkeln. |
Wir und der Anwalt denken auch ohne Bauteilöffnung wird das nichts... Darauf hat die Firma natürlich keine Lust da dann die komplette Fassadenseite neu gemacht werden muss... Im Gegenzug möchte die Firma aber auch, dass wir bei Abnahme unterschreiben alle dauerelastischen Fugen sind Wartungsfugen und von der Gewährleistung ausgenommen... Anwalt, mehrere Fensterbauer, ca 50 Häuser die ich angeschaut hab und eine Richtlinie die ich gefunden habe sagen aber eindeutig im Bereich Gleitanschluss/Fensterbank hat Acryl/Silikon nichts zu suchen... Daher kA was die Firma damit bezwecken will |
Heute mit 2,5 Stunden Verspätung ohne Bescheid zu sagen wurde bei einem Fenster genau das gemacht was schon vorher genauso ausgeführt wurde... Zusätzlich wurde zwischen Apuleiste und Rolloschiene Acryl gespritzt da diese nicht ganz dran war... Das weisse Band war vorher auch so eingearbeitet und dann zugeschmiert worden... Das Band ist kein Kompriband einfach nur Schaumstoff... |
Jetzt kannst du nur hoffen, dass diese Maßnahme keinen Erfolg hat. Falls sie Erfolg haben sollte, würde ich die bisher aufgetretenen Schäden bei Regen absichtlich herbei führen. Nur so wird es am Ende eine dauerhafte Lösung geben. Die auf den Bilder gezeigte "Lösung" ist jedenfalls keine von Dauer. |
Es ist ja wie vorher... selbes Dichtband, selbes Acryl... Nur neu gemacht... Irrsinn |
Warum lässt man das zu? Alleine schon die Optik ist eine absolute Frechheit. |
Auf anraten des Anwalts damit es beim Prozess nicht zu Nachteilen kommt. War der zweite Versuch, der erste mit Sanierputz innen schlug ja bereits fehl... So oder schlimmer sehen sowieso alle Anschlüsse aus.... Angeblich muss der Putz ja nicht bündig mit dem Profil abschließen und Acryl ist völlig normal... Bei den Häusern die die Firma für die eigene Vermietung baut ist aber jeder Anschluss bündig und ohne Acryl....... |
Ich bin ja immer schwer dafür, solche vorbildlichen Firmen vor den Vorhang zu holen. |
Die Fensterbank ist zu kurz / falsch. Da hilft das Acryl überhaupt nix. Einmal neu und richtig. Leider |
