« Bauplan & Grundriss  |
·gelöst· Grundriss - Ideen, Tipps, Hilfreiches
  •  DanielaKuh
10.7. - 19.7.2024
34 Antworten | 23 Autoren 34
Wir sind gerade am planen und wollten fragen, ob wer noch hilfreiche Tipps hat oder irgendwas anders machen würde. Vielleicht haben wir ja was übersehen und würden uns über alle Kommentare und Anregungen freuen emoji
Vielen Dank!
2024/20240710979347_th.png
  •  Bungi
Fehlt da nicht das OG und die Himmelsrichtungen ...?
  •  DanielaKuh
10.7.2024  (#2)
Ja, das OG ist noch nicht ganz fertig.
Bzgl. Himmelsrichtungen ist die Eingangsseite im Süden und das Wohnzimmer ist Richtung Norden ausgerichtet.
  •  christoph1703
10.7.2024  (#3)
Was mir auf den ersten Blick auffällt, es sind viele Ecken und Rücksprünge drin, die machen es beim Bauen und beim Heizen teurer als ein kompakter Grundriss.
Auf den zweiten Blick kommen mir fast alle Räume extrem riesig vor. Aus meiner Sicht schon an Platzverschwendung grenzend. Beim Büro sieht man beispielsweise schon, dass der Raum überwiegend leer ist. Generell verlängern sich alle Wege, die man im Haus so hat, das würde ich unpraktisch finden. Heizen und putzen muss man das alles auch.
Den Zugang zur Speis von draußen finde ich dafür gut. So muss man mit den Einkäufen nicht durch die Küche latschen.
Im EG würde ich überall 90er Türen machen.
Die großen Glasflächen nach Norden finde ich auch nicht gar so toll. Da geht im Winter einiges an Heizenergie raus, aber es kommen keine solaren Gewinne rein. Je nachdem wie die Umgebung ausschaut, würde ich das Wohnzimmer eher Richtung Süden verlagern. Das würde natürlich eine komplette Umplanung bedeuten.
  •  AndiBru
Ich würde die Wand in der Garage zwischen Fahrrad und Auto weglassen, und Büro und Technik wegen Lärm tauschen.
Speis links rechts breite regale machen.
  •  JoeSi
10.7.2024  (#5)
die getrennte Radgarage gefällt mir.
Ich würde dann aber die Türe nach draußen breiter machen. Wenn du sonst jedes mal mit dem Rad durch diese eine Tür "durchschlürfen" musst, wirst dich bald ärgern diese nicht breiter gemacht zu haben.
  •  CoolS
Wie viele Personen werden in dem Haus wohnen? Wenn da noch ein OG drauf kommt ist man bei über 300m2 Wohnfläche das ist schon sehr groß.
  •  DanielaKuh
10.7.2024  (#7)
Danke schon mal für die Antwort!
Welche Ecken und Rücksprünge meinst du genau?
Die Raumgrößen haben wir vorerst etwas größer gewählt, da wir keinen Keller haben.
Das mit den Türen habe ich noch garnicht beachtet, ergibt aber absolut Sinn!
Die Lage ist bewusst so gewählt worden, da die Straße auf der Hinterseite (Garagenzufahrt) verläuft. Der Garten grenzt an einen kleinen Bach mit Feld, welches nicht bebaut wird und man hier auch eine schöne Aussicht hat. Ausserdem nutzen wir gleich so den Schatten vom Haus für den Garten und die Terasse ist deshalb auch nur halb überdacht.
Bzgl. der Himmelsrichtung kann ich noch ergänzen, dass die Spitze der Garagenaußenseite südlich und die Spitze des Wohnzimmers (Couch) nördlich ist.
  •  DanielaKuh
10.7.2024  (#8)
Das OG ist nicht baugleich dem EG und fällt deutlich kleiner aus.
  •  FranzGrande
10.7.2024  (#9)
Ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind:
1) Zugang von der Garage in den Vorraum/Garderobe würde ich mir überlegen. Sonst geht man (immer) mit den schmutzigen Schuhen durch die Waschküche oder muss aus/zu der Garage wieder raus ins Freie.
2) Technikraum mit Anschluss an Wohnzimmer kann lästig sein (Geräuschentwicklung).
3) Wäscheschacht im Technikraum und nicht im Waschraum. Ist vielleicht aufgrund der Gegebenheiten so geworden, aber ich würde den Wäscheschacht vielleicht doch im Waschraum enden lassen.
4) Die Garderobe nimmt sich fast fürstlich aus - in der Größe notwendig?
5) Büro ist für mich auch sehr groß, macht aber als Gästezimmer (so denn so geplant) in Kombination mit dem Gästebad Sinn, wenn Ihr häufig Gäste habt.
6) Gästebad ditto. Ich glaube, die drei Räume könnte man - ohne großen Komfortverlust noch einmal neu (kleiner) denken.
7) Das Sitzfenster wirkt für mich etwas verloren, gehört für mich eigentlich in den Wohnzimmer- nicht in den Küchenbereich.
8) Der Kamin mitten im Raum ist halt als Fixpunkt für alle zukünftigen Umbauten zu berücksichtigen; überlegt einmal, ob er nicht auch am Rand wirken würde.
9) Zugang zur Speis vielleicht vom Tischler als "versteckten" Kasten machen lassen.
Alles in allem ein schöner und imposanter Entwurf. Bitte verstehe meine Anmerkungen nur als Anregungen, gefallen muss es am Ende Euch!
  •  DanielaKuh
10.7.2024  (#10)
Vielen Dank für die vielen Einwände, ich bin über jeden dankbar! emoji
  •  christoph1703
10.7.2024  (#11)
DanielaKuh schrieb: Welche Ecken und Rücksprünge meinst du genau?
Vor allem um den Eingangsbereich. Der ist nach innen versetzt und dadurch hast du gleich ein Stück mehr Außenwand. Bei den Garagen ist es wohl nicht so schlimm, weil die vermutlich nicht beheizt werden.
DanielaKuh schrieb: Die Raumgrößen haben wir vorerst etwas größer gewählt, da wir keinen Keller haben.
Verständlich, die Ausgangslage hatten wir auch. Wir haben uns dann genau überlegt, was wir im Keller verstaut hätten und haben danach die Abstellflächen entsprechend vorgesehen, zum Teil auch in der Garage. Die Wohnräume haben wir deshalb aber nicht größer gemacht, die sind kein Lager. In eurem Fall sind im Couchbereich geschätzt 15-20 m² freie Fläche, die nicht genutzt werden kann. Bei dem Abstand braucht ihr auch einen riesigen Fernseher 😉
Wenn das mit der Ausrichtung eine bewusste Entscheidung ist - gut 👍 Die Überlegung mit dem Schatten ist auch gut. Da würde ich vorher genau schauen, wie weit der reicht. Im Sommer steht die Sonne zu Mittag ungefähr 65° über dem Horizont. Die Terrasse kommt mir übrigens schmal vor, verglichen mit dem restlichen Haus. 4 m sollten das für meinen Geschmack schon sein.
  •  Hausprojekt22
10.7.2024  (#12)
Ich schließe mich den vorschreibern an was die Dimension des Erdgeschoßes betrifft. Das sind ja ca 170m2 ohne Schlafräume. Ich würde auch lieber effizientere Wohnräume und getrennte Lagerräume planen. Wir haben zB ca 50-55m2 wohnessküche und das kommt mir eher groß vor, ergab sich aber bei uns so da es eine Sanierung war. Ihr habt 70m2 wohnessküche, das kommt mir daher sehr sehr groß vor. Und ein gästebad mit doppelwaschbecken kenne ich auch noch nicht.
Ich finde den Grundriss nicht schlecht, aber ich sehe keinen Vorteil durch die überdimensionierung...
  •  Thuata
Platz ist immer eine Gefühlssache - und natürlich von den Finanzen abhängig: Wenn ich das Geld gehabt hätte, hätt ich unser Büro auch eher 17m² als (aktuell) 13m² gebaut. Uns geht im Büro massiv der Platz aus und da ist noch keinerlei Gast untergebracht ;)
Sollte das allerdings bei der Größe bleiben würd ich darüber nachdenken, Wohn und Koch/Essbereich tatsächlich räumlich zu trennen.
Ohne OG ist das aber tatsächlich recht schwer zu beurteilen find ich persönlich. Und ohne die Finanzen machts auch relativ wenig sinn: Was bringts, ein 300m² (oder lass es nur 200m² sein) Haus zu planen, das man sich im Anschluss aber nicht leisten kann? Dann muss man nämlich erst wieder alles umschlichten und umüberlegen.
  •  Mitleser
die wichtigsten punkte wurden schon genannt. einen denkanstoss würde ich noch geben:
wäscheschacht - wozu?
macht doch bitte die waschmaschine (+gegebenenfalls trockner) in dem stockwerk, in dem die wäsche anfällt, also im OG. die ganze wäsche hin- und hertragerei ist vollkommen sinnlos und, falls Ihr mehrere kinder habt, obendrein eine heidenarbeit.
  •  Thuata
Und weils mir grad keine Ruh gelassen hat hab ich extra nochmal den Plan genordet (jedenfalls so wie ich die verstanden hab):
2024/20240710410697_th.png
Von welchem Schatten im Garten den das Haus werfen soll redest du? "Südschatten" ist defakto nicht existent, Osten ist verfügbar, nach Westen ist alles weit offen ("nicht bebautes Feld mit schöner aussicht"). Das heißt nachmittags und abends (wenn man am ehesten Zeit hat) sitzt du in der prallen Sonne.
  •  luxmoo
Ist es gewünscht, dass die Garage in der thermischen Hülle liegt? Würde ich definitiv überdenken.
  •  Fino
Da bin ich überhaupt nicht deiner Meinung. Wir finden die Waschmaschine und Trockner im EG viel besser. Aus einschalten geht nebennbei mit ohne das Stockwerk zu wechseln. Aufhängen im freien, zusammenlegen neben den Fernseher mit Partner und nicht alleine OG.
Waschmaschine könnte in der Nacht laufen ohne das man den Lärm im OG hat. Usw. Für mich also alles Gründe für waschmaschine im EG
  •  Sheba
11.7.2024  (#18)
Mich würde interessieren, warum das büro dort ist wo es ist? Hat das einen besonderen grund? Kunden, Klienten, Patienten die ins haus kommen? Man steht nämlich immer im staub/schmutz wenn man ins büro geht.
würde die anordnung dieser vier räume überdenken - zuerst Garderobe, dann Technikraum, dann bad und dann büro!
weiters würde ich die "einrückung" der mauer bei der haustür nicht machen - macht die wand gerade!
 Sonst schöner, wenn auch riesiger, entwurf! 👍
  •  hellsayer
Fino schrieb: Aus einschalten geht nebennbei mit ohne das Stockwerk zu wechseln.
Sry aber das halte ich für wenig Praxisrelevant. Was soll denn so nebenbei gehen wenn die ganze Wäsche woanders ist? Heisst ja im Klartext: zuerst Wäsche oben sammeln (Annahme: KiZi + SZ oben), runter tragen, unten die Wäsche sortieren, waschen, trocknen (Geräusch im WZ - nicht schön da meist unter Tags!) und dann alles wieder rauf. Jeder wie er es mag aber für mich gehört die WM dort hin wo die Wäsche ist. Kein Schacht, kein Keller. Einzig würde ich wenn irgendwie möglich im OG für eine Outdoor-Trocknungsmöglichkeit sorgen - sei es ein Balkon oder wie bei uns das Flachdach der Garage, wo die Wäsche ohne störend im Garten zu sein vor sich hin trocknet.
Zum Entwurf: ohne OG finde ich das schwer zu beurteilen. Büro im Schmutzbereich ist nicht so toll, auch würde ich von der Garage ins VZ wollen. Die Garage an sich könnte noch ein paar m2 vertragen, andere Räume sind unnötig groß (bsp WZ mit 70m2 - für mich wirkt alles über ca. 60m2 schon ungemütlich - oder das entrsprechende Budget für den Innenarchtiekten vorausgesetzt).
Die Nordterrasse ist auch so ein Thema. Ja, im Sommer sicher super angenehm, aber wir haben 4 Jahreszeiten. Ich verwende meine Südterrasse tatsächlich ganzjährig und räume auch die Gartenmöbel dort nicht weg - auch im Winter sitzen wir oft gerne draussen. Wird finde ich gerne bei der Planung vergessen, da die Nordterrassen, die ich kenne, in der Übergangszeit quasi nie verwendet werden. Daher eventuell wo möglich noch eine 2. kleine Terrasse für die Übergangszeit vorsehen.
  •  HAR80
Büro liegt genau richtig. Gehört abgelegen zum Eingang. Vor allem in heutigen Zeiten mit Home Office und immer öfter Nebenerwerbsselbständigen, die zu Hause Kunden empfangen. Sei es Physio, Massage, Homepagegestalter etc. Und selbst wenn es nicht angedacht ist. Wenn schon extra Büro, dann die Möglichkeit offen halten.
Von der Garage in die Schmutzschleuse, aber auch von dort in die Speis. Praktisch, toll!
Waschmaschine zu weit weg vom Hauptbad und Schlafzimmer würde ich allerdings überdenken ...
Offener Wohnbereich per Tür zum Stiegenhaus und danit OG Schlafbereich abgetrennt ist sehr gut. Schall unterschätzen viele.
Einziger wirklicher Kritikpunkt, der bei diesem Entwurf aber leichtest auszumerzen ist: das ist kein kleines Fertighaus bei dem es um jeden cm geht. WC extra, nicht übers Bad. Wand einziehen. Wand so einbauen, dass sich ein kleines Handwaschbecken im WC ausgeht. Das ist immer ein No Go für mich. WC gehört extra und ein extra WC benötigt ein eigenes Handwaschbecken!
  •  schurlmaster
Der Wäscheschacht ist im Technikraum, wo aber nicht die Waschmaschine steht?
