« Pflanzen- & Garten  |
Preisvergleich Maschendrahtzaun
  •  wein4telhaus
12.7. - 17.7.2024
6 Antworten | 5 Autoren 6
Hallo, wir möchten im Herbst einen Maschendrahtzaun mit Eindrehhülsen machen (lassen). Wir haben bereits zwei Angebot vorliegen:
Angebot 1: 60 lfm Zaun, alle 2,5 Meter ein Steher, 1,25 m Höhe, Pauschale "all-in" (inkl Material) 6.200 € brutto
Angebot 2: nur Schraubfundamente angeboten (ohne "Zaunmaterial" und Arbeitszeit fürs montieren des Zaunes) 20 Schraubfundamente 2.800 € brutto (20 Schraubfundamente inkl. 16 Stunden Arbeitszeit)
Hat jemand von euch vllt erst einen Maschendrahtzaun gemacht oder machen lassen und kann mir hier evtl. Preise für Material nennen (wäre über diverse Internetseiten auf ca. 1.000 € Materialkosten für Zaunpfosten, PVC-Geflecht, etc. gekommen)? Bzw. da wir das noch nie gemacht haben, wie lange benötigt man für die Montage des Zaunes (Spannen des Geflechts...)? Mir würden jegliche Informationen weiterhelfen. Das All-In Angebot kommt mir jedenfalls sehr teuer vor, aber vllt täusche ich mich auch, was den zeitlichen Aufwand betrifft.
Danke & LG /wein4telhaus
  •  thohem
12.7.2024  (#1)
Hab vor Jahren einmal einen Maschendraht aufgestellt. Wenn's dir egal ist, dass der nicht perfekt gerade und total gespannt ist, dann mach's selber. Ist eine Arbeit auf ein Wochenende insgesamt (verteilt auf 2 da der Beton ja härten sollte).
Erstes Wochenende: Löcher mit Erdbohrer bohren, Steher betonieren
Zweites Wochenende: Zaun drauf klipseln und spannen.
Ist keine Hexerei, wenn man nicht zwei Linke Hände hat. Wird halt nicht 100%-ig gerade und straff beim ersten Mal. Wenn das egal ist, dann mach's selber und freu dich Geld zu sparen. Wenn dich das stört dann nimm einen Profi, der alles macht.
  •  Stoffal02
Kommt auch auf den Untergrund drauf an. Ich hab im Frühjahr ca. 100lfm gemacht. Am ersten wochenende löcher gebohrt und betoniert. Das hat ca einen Tag gedauert, obwohl wir mit zwei motorisierten Bohrgeräten und einer Hilti gewerkt haben. So einen harten Untergrund hab ich nicht erwartet. Es waren auch nur 20 Löcher und bei manchen war nach 20cm wirklich schluss
Am zweiten Tag haben wir die für die restlichen Steher die Schlaghülsen reingedroschen.
Am nächsten Wochenende haben wir zu zweit den Zaun an einem Tag fix fertig aufgestellt. Geht echt schneller als man denkt...
Ich sag mal, wenn der Untergrund nicht so bockig gewesen wäre hätten wir insgesamt nur 2 Tage gebraucht
  •  Lu1994
Do it yourself-Anleitung 13.7.2024  (#3)
Ich sag mal so, bevor du dir um sehr viel Geld einen vergleichsweise fragilen Zaun bauen lasst Kauf lieber Doppelstabmatten und mach es selbst.
Ich hab schon beides gemacht, Maschendrahtzaun wenn laut Hersteller gebaut ist relativ aufwändig, 2,5 m Abstand zwischen den Pfosten ist jedenfalls schwach, es sollten maximal 2 Meter sein, 1,5 m wären besser, dann ist die Frage wie viele Spanndrähte bei 1,25 Höhe kann man 3 machen, wennst nicht willst, dass er mit den Jahren bauchig wird nimm 4, Spanndraht auch nie auf mehr als 25 m spannen, auch wenn die Rollen 110 m hergeben und glaub mir, das einfädeln in der Mitte der Zaunmatte ist furchtbar, oben und unten kannst den Zaun einhängen, das geht easy, ich würde dir aber Monierzangen empfehlen, ansonsten tun dir die Finger schnell weh
Dann ist noch die Frage Wickeldraht oder Klammern, Draht ist billig aber langwierig, Klammern schnell und teuer und spießen auch mal
Wenn du trotzdem Maschendraht willst aber du nicht alles selbst machen willst vereinbare mit dem Handwerker, dass er dir nur die Pfosten setzen soll, das geht fix, du hast sie 100% gerade und die restliche Arbeit mach bitte selbst, da läuft nämlich die Arbeitszeit rein, in Wahrheit sind es dann aber nur noch Idiotenaufgaben die wirklich jeder kann, wenn er ein YouTube Video gesehen hat.
Ich rate dir nimm Doppelstabmatten, wenn's ewig halten soll die 8/6/8er ansonsten die normalen 6/5/6er die überleben dich im Normalfall auch leicht.
Vorteil ist die Matten sind 2 oder 2,5 m breit und müssen nur an den Pfosten verschraubt werden, du brauchst nur eine magnetische Pfostenwasserwaage und je Pfosten 2 Dachlatten oä und eine Menge Kabelbinder.
Löcher bohren, bissl Frostkoffer rein, Pfosten und Zaunfelder montieren, aufstellen und ausrichten, mit den Dachlatten fixieren, den fixierten Zaun betonieren und am nächsten Tag kannst die Dachlatten entfernen.
Wenn du nicht so viele Latten hast kannst du die Pfosten auch etappenweise machen, du musst nur bei den ersten Pfosten aufpassen, dass das Gelände eben bleibt, oder du kaufst das Pfostensystem mit den U Winkeln dann kannst die Matten stufenlos fixieren.
DSM sind echt genial einfach zu bauen, halten viel länger und man kann bzgl Sichtschutz kreativer werden, überleg dir das nochmal, außerdem macht die Montage echt Spaß 😄
100€/lfm kostet mich nicht einmal unser Lärchenzaun mit Betonsäulen.
Insofern: trau dich drüber. So wild wird es nicht sein und für die Differenz aus 1000€ Material und 6000€ Gesamtangebot kann man schon die eine oder andere Stunde investieren.
Wenn die zu zweit kommen und drei Tage brauchen, hast ca 60 Arbeitsstunden beisammen. Das passt schon halbwegs zum Angebot, Lohnkosten sind teuer geworden, 3x Anfahrt, Beton für die Steher, Lagerhaltung Material, Transport...
  •  wein4telhaus
16.7.2024  (#5)
Danke für eure Rückmeldungen! Wir haben ca. 2/3 des Zaunes im Gefälle, daher dachte ich, dass hier ein Maschendrahtzaun leichter zum montieren wäre ("einfach" schief rauf spannen). Da dahinter eh eine Hainbuchenhecke kommt, ist mir die Optik nicht so wichtig. Hmm, wir werden uns noch ein Vergleichsangebot einholen und uns schlau machen, ob uns jemand beim montieren helfen kann, der das schon Mal gemacht hat emoji
  •  Lu1994
im Gefälle sind Doppelstabmatten sicher einfacher und schöner
du brauchst nur etwas längere Pfosten, als auf der Ebene (je nach Gefälle) und die Pfosten sollten blank sein
https://www.josefsteiner.at/zaunpfosten-mod-objekt-pdo.html
_aktuell/20240717260972.png
dann kannst die Matten stufenlos fixieren und kannst die auch von innen montieren, das ist wirklich kein Hexenwerk 😉
Nächstes Thema: Jedes Jahr fallen alle Zwetschken ab! (Pflaumenwickler)
