Dienstleistung Montage Luftwärmepumpe
  •  Ubik128
12.7. - 13.7.2024
9 Antworten | 8 Autoren 9
9
Kennt jemand von euch einen Installateuer, der nur die Dienstleistung Montage einer Luftwärmepumpe anbietet?
Im Raum Linz Land.
Es ist nämlich verdammt schwierig einen Installateuer zu finden, der nur Dienstleistungen anbietet.
Bitte per PN melden.
Danke Christian
  •  hengst041
Ist auch verständlich.
Warum sollte eine Firma dann die gesamte Gewährleistung übernehmen, nur weil du irgendwo billig eingekauft hast,..
Hallo Ubik128,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Dienstleistung Montage Luftwärmepumpe
Seh ich genau so. Würde ich nicht verbauen oder anschließen
  •  christoph1703
12.7.2024  (#3)
hengst041 schrieb: Warum sollte eine Firma dann die gesamte Gewährleistung übernehmen
Das Thema kommt ja immer wieder auf. Ist die Gewährleistung am Bau anders geregelt als überall sonst? Wenn ich mir neue Sommerreifen kaufe, übernimmt der Reifenhändler ja auch nicht die Gewährleistung für das ganze Auto.
  •  Ubik128
12.7.2024  (#4)
@christoph1703 : Sehe ich genau so.
Komplett gleiche Wärmepumpe bekomme ich 20% günstiger. Und wenn die Pumpe etwas hat springt eh die Gewährleistung von der Pumpe an.
Sollte die Pumpe etwas haben, dann wird sicher gefragt, ob der Anschluss fachtechnisch gemacht wurde.
Die Inbetriebnahme muss sowieso der Pumpenhersteller machen.
Das einzige was ist: Wenn es ein Problem gibt mit der Pumpe, dann kann ich nicht zum Installateuer gehen, weil der nur die Veranwtortung vom fachgerechten Anschluß (Druck passt usw.) hat.
lg Christian
  •  math89
12.7.2024  (#5)
hengst041 schrieb: Warum sollte eine Firma dann die gesamte Gewährleistung übernehmen, nur weil du irgendwo billig eingekauft hast,..
Kann ich mir nicht vorstellen ... Verantwortlich für die Gewährleistung ist der Übergeber. Wenn ich eine WP WP [Wärmepumpe] beim Installlateur kaufe ist er mein Ansprechpartner für die Gewährleistung, wenn ich sie wo anders kaufe dann diese Person.
Der Installateur macht oftmals nicht mal die Inbetriebnahme ... und solange seine Rohre nicht undicht sind kommt bei Problemen mit Geräten der Werkskundendienst.
Ich sehe das im Kontext der aktuellen Situation. Praktisch alle Installateure haben viel, ja fast schon zu viel zu tun um noch alle (eigenen) Heizungstäusche durchzubringen. Wieso sollte jemand seine aktuell knappste Ressource zur geringsten Marge verschleudern? Da lasse ich das Thema "Gscherr, wenns was hat" ganz außen vor.
  •  wienerperger
12.7.2024  (#7)
Frag einen talentierten Pfuscher - habe ich so gemacht, Inbetriebnahme macht dann eh normalerweise der wp hersteller ;)
  •  Ubik128
12.7.2024  (#8)
@Wienerperger: Ich habe eh einen bei der Hand....aber jetzt kommt das große Aber, für die aktuelle Förderung von 75% muss die Montage von einem Fachbetrieb durchgeführt worden sein 😞
  •  thohem
13.7.2024  (#9)
Ubik128 schrieb: @Wienerperger: Ich habe eh einen bei der Hand....aber jetzt kommt das große Aber, für die aktuelle Förderung von 75% muss die Montage von einem Fachbetrieb durchgeführt worden sein 😞
Wär ja noch schöner wenn man schön Förderung abcashen könnt und dafür dann aber keine Steuern zahlen will.
Nächstes Thema: Kühlung IDM A2-7
