« Pflanzen- & Garten  |
Liguster treibt nicht an
  •  mani11
16.7.2024 - 6.4.2025
36 Antworten | 7 Autoren 36
Grüß euch.
Wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe sehe ich überall dass die Liguster oben alle voll austreiben, sicher 30-50cm oder mehr.
Meiner treibt gar nicht. 😒
Habe ihn 2021 gepflanzt da war er 40-60cm hoch. Wie hoch er aktuell ist muss ich noch messen. Aber nicht viel höher. Vllt. 70cm...
Gekauft und geliefert von einer NÖ Baumschule.
Sorte: Ovalifolium
Habe glaub ich erst einmal im Jahr 2022 geschnitten.
Jetzt kommt sicher gleich der Rat von euch, 2 mal im Jahr schneiden.
Aber was soll ich schneiden wenn nichts (nur vereinzelte Triebe) da ist.
Da wird er dann ja immer niedrieger und wächst in die Breite was ich nicht will.
Habe Ihne als Sichtschutz gekauft zum Nachbarn.
Und habe mich bewusst gegen Kirschlorber entschieden der wohl jetzt schon über 2m hoch wäre...
Also habt ihr Tipps wie ich den Liguster zum Austreiben bringe?
2024/2024071686762.jpg
2024/20240716974050.jpg
Was hat der denn für einen Boden? Meiner Beobachtung nach entsprechen sich bei vielen Pflanzen der oberirdische und der unterirdische Teil. Es wäre also eine naheliegende Erklärung, dass er oberirdisch nicht wächst, weil er unterirdisch ansteht.
  •  mani11
Lehm haben wir keinen. Eher steinig.
Dort stand vorher eine Thujenhecke...haben die von einem Gärnter entfernen lassen und der hat dann auch die Liguster gepflanzt.
Hm...vllt. ist von den Thujen noch zu viel Wurzelwerk im Boden?
Und wenn ja wird der Liguster irgendwann austreiben oder muss ich das wieder alles raus, ausbaggern und neu füllen und setzen?
  •  Bungi
Was ist das denn für eine Liguster-Art? Name wäre interessant, denn nicht alle wachsen schnell und werden hoch. Nehme an, ihr habt damals mit dem Gärtner besprochen, dass er hoch werden soll und entsprechend beraten lassen - oder?
  •  mani11
Hab ich eh geschrieben: Sorte: Ovalifolium
  •  Bungi
Sorry, überlesen. In dem Fall scheinst du eine Sorte gewählt zu haben, die auch eine gute Höhe erreichen kann. Frag doch einfach. Beim Fachmann (Gärtner) nach. Frag ihn doch gleich auch ob du ggf. düngen solltest.
  •  mani11
Hätte ich noch Kontakt zu Ihm würde ich Ihn fragen.
Deshalb hab ich mir die Mühe gemacht hier zu fragen emoji
Ich denke, dass der unten durch steinigen Boden und Reste der Thujen begrenzt wird. Wir hatten an einer Stelle ein paar mal den LKW aufs Grundstück fahren lassen - dort sind die Pflanzen ca 5 Jahre hinter den anderen und wachsen deutlich schlechter.
mit Dünger, extra Wasser und Zeit holen sie nun gaaaaanz langsam auf.
nochmal raus würde ich die nicht nehmen.
  •  mani11
Danke für deinen Beitrag atma.
Jau nach 4 Jahren werde ich die auch nicht mehr so leicht raus bekommen...und wäre halt ein Mörderaufwand.
Welchen Dünger verwendest du?
Compo Heckenturbo?
Du könntest mal bei Andreas Url (www.bodenbelueftung.at) anfragen, ob er bei der voraussichtlichen Ursache steiniger Boden und alte Thujen-Wurzeln auch helfen kann. Ich und andere hier im Forum haben eine Bodenbelüftung aus anderen Gründen durchführen lassen und sind von den Ergebnissen sehr angetan.
  •  mani11
Danke für den Tipp MissT.
Das Video auf seiner Homepage war sehr aufschlussreich.
Habe auch Schwammerl und Moos im Rasen.
Heuer versucht mit Aerifizieren und knappe 2 Tonnen Sand verteilt.
Aber ich denke die Spoons stechen nicht tief genug.
Aber was zahlt man für so eine Belüftung?
Schaut sehr kostspielig aus + An-und Abreise von Graz nach Bez. BN
Compo Heckenturbo?
Bei der Hecke nehm ich immer, was im restlichen Garten an Dünger übrig bleibt 😇 mal der für Obstbäume und auch schon mal Rasendünger
  •  Lu1994
Wurde der Boden nach den Thujen denn getauscht? Die sondern nämlich mittels Allelopathie Stoffe ab die das Pflanzenwachstum hemmen, deswegen werden deine Liguster wohl so schlecht wachsen, wenn der Gärtner nicht darauf verwiesen hat ist es ein Reklamationsgrund, wenn du aber aus Kostengründen abgelehnt hast ist es dein Verschulden
Jetzt kannst eh nur belüften, Kompost und Aktivkohle geben, damit kannst den Abbau beschleunigen
  •  mani11
Danke atma und Lu1994.
Ich probiere es mal 1 Jahr mit düngen.
Wenn das auch nichts hilft muss ich wohl über eine kostspielige Belüftung nachdenken.
Falls die Hecke nicht recht lang ist, könntest Du es auch auf den Versuch ankommen lassen mit einem langen, dünnen Bohrer (z. B. 15-20x700-1000) Löcher zu bohren und mit einem Gemisch aus Liadrain, Aktivkohle und Dünger zu verfüllen.
  •  mani11
Gute Idee mit dem Bohrer. Mal schauen was ich zuhause habe.
Liadrain gibt es halt nur von 1-8mm gemischt.
Die großen 8mm Stücke werden halt gleich die Löcher zu machen...
Und Aktivkohle bekomme ich wo?
  •  Lu1994
du kannst dir auch einen Erdbohrer ausborgen, der kleinste Durchmesser ist glaub ich 10 cm, da bekommst alles rein
  •  mani11
10cm is schön sehr groß...mal schauen.
bzgl. Aktivkohle
Die soll ja Schadstoffe binden.
Wie unterscheidet die Kohle zwischen Allelopathie und Dünger?
Hab bzgl. Allelopathie und Aktivkohle auch nichts finden können im Netz.
Pflanzenkohle habe ich auf die Schnelle bei Dehner und auf Amazon gefunden, ich habe meine direkt von einer Köhlerei in meiner Region. Die Pflanzenkohle muss man vorab mit Nährstoffen "aufladen", dazu findest Du einiges im Internet. Zur Allelopathie kann ich Dir nichts sagen, ist mir völlig unbekannt.
Einen 10cm Erdbohrer würde ich nicht nehmen: Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Du gröbere Schäden an den Wurzeln verursachst, bei den Steinen hängen bleibst bzw. es Dir die Maschine "fängt" und dass Du einige Stellen nicht so schön erreichst wie mit einer simplen Bohrmaschine plus zweitem Handgriff.
Beim Verfüllen der Löcher würde ich eine 3-4mm Gewindestange ins leere Loch stellen, eine gewisse Menge einfüllen und dann mit kleinen Rüttelbewegungen die Stange langsam herausziehen. Damit solltest Du die Löcher meiner Einschätzung nach ganz gut von ganz unten an verfüllen können. Dann wieder die Stange bis zum Füllstand reinstellen und mit der nächsten Schicht wiederholen. Beim Liadrain würde ich die größeren Stücke einfach vorab aussieben.
  •  mani11
So...endlich hab ich Zeit. Projekt Liguster geht endlich weiter.
Rasensand, Heckentrubo und 40er Bohrer stehen schon bereit.
_aktuell/2025032867571.jpg
Gestern mal 2 Stunden lang Unkraut, Efeu und Wildrosen entfernt.
_aktuell/20250328480692.jpg
Was mache ich damit der Efeu und die Rosen nicht wieder kommen?
Unkrautflies? Muss das Gras auch noch weg? Oder Unkrautflies einfach drauf legen?
Geotextil - doppelt!
  •  mani11
Diese: https://www.hornbach.at/p/unterbodengewebe-floraself-25-x-2-m-100-g-m-schwarz/5617815/
oder diese: https://www.hornbach.at/p/floraself-geovlies/7579552/
