Klimaanlage nachrüsten
 1  2 ...... 3
  •  raul2100
16.7. - 23.7.2024
51 Antworten | 13 Autoren 51
Was kostet mich das ca.? Vorgerichtet wäre es quasi, könnte man Leitung bei der Heizung mit durch rausziehen da 150er Rohr für Heizung montiert damals.
Daten:
Fertigteilhaus[Innen Wände kann man durchbohren da keine Dampfbreme vorhanden]
100m2
2 Innengeräte
1 Außengerät
Sockel aussen für Gerät würde ich Bauseits machen
Könnte man hier den Handwerker Bonus nutzen?
Danke
  •  raul2100
Keiner eine grobe Idee der Kosten?
  •  mani11
Kommt auf die Länge der Leitungen an und auf die Größe der Räume die du kühlen willst.
Aber ich sag mal so ca. €4000-5000
Und ja auf die Arbeitszeit greift der Handwerkerbonus nicht auf die Geräte.
  •  Gast-Karl
Raul, du musst schon konkretere Angaben machen. ("was kostet ein Auto um von A nach B zu fahren?" -> willst du einen Dacia oder Mercedes?)
In Wien ist es billiger, als in der Provinz... Hofer hat oft Angebote und gleiche Preise in Ö, aber eher "billige" Geräte mit schlechterer Effizienz und Lautstärke.
  •  titan
Gast-Karl schrieb: Hofer hat oft Angebote und gleiche Preise in Ö, aber eher "billige" Geräte mit schlechterer Effizienz und Lautstärke.
Du wirst jetzt die Samsung Windfree Geräte nicht als billiges Klumpert hinstellen wollen, oder?
Die hat der Hofer nämlich erst kürzlich zu einem Top Preis inkl. Montage verkauft, und ich hab mir eine Split Anlage gekauft.
Hallo raul2100,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Klimaanlage nachrüsten
  •  raul2100
Länge der Leitungen zum Außengerät 8m. Leitungen für beide Innengeräte bleiben im Technikraum und sollte jeweils Richtung Wohnzimmer und Gang durchgebohrt werden.
Wohnzimmer 25m2 -Küche Essbereich alles offen nochmal knapp 25m2
Gang nur 10m2 -3 Schlafzimmer Türen offen .
Handwerkerbonus dachte ich kann man ja die komplette Rechnung einreichen und man bekommt da 20% retour,egal ob Arbeit oder Geräte?!
  •  mani11
raul2100 schrieb: Handwerkerbonus dachte ich kann man ja die komplette Rechnung einreichen und man bekommt da 20% retour,egal ob Arbeit oder Geräte?!
https://handwerkerbonus.gv.at/wp-content/uploads/2024/07/Infoschreiben_V3_120724.pdf
"für durchgeführte Arbeitsleistungen"
  •  raul2100
Mmhh schade, aber besser als nichts. Wohnzimmer Essbereich sehe ich kein Problem die eingestellte Temperatur zu erreichen
Beim Innengerät Gang wirds halt nicht ganz so funktionieren wie erhofft, da müsste ja das Innengerät direkt zur offenen Tür blasen.  Bei 3 Schlafzimmern( Zimmer, Zimmer, Bad,Zimmer) wirds nicht so spielen. Aber mit 26,5 Grad schlafen gehen ist auch nicht so lustig, wenn ich auf 23 runter komme wäre es perfekt. Machbar, was meinst?
  •  raul2100
Für die Zimmer wenn die nicht genug runtergekühlt werden könnte ich mit dee Wärmepumpe über den Fußboden nachfühlen, gehen auch max.1,5 Grad. Die Klima entfeucht zusätzlich, PV Strom genug vorhanden. Das würde das Problem mit den Zimmer Temperaturen mässigen oder
  •  mani11
Sorry bin kein Profi. Konnte nur anhand meines Projektes einen Preis schätzen bei dir.
Am besten 2-3 Firmen antanzen lassen und Angebote einholen.
  •  raul2100
Alles klar, danke dir
  •  melly210
Preise beginnen bei ca 1000 Euro incl Montage pro Innengerät bei unkomplizierter Ausgangslage. Kommt aber natürlich auch stark drauf an welche Anlage. Welcher Hersteller, wie groß etc. Und ja, daß dir ein zentrales Gerät 4 Räume auf 23 Grad kühlt wirds so nicht spielen. Spätestens sobald über Nacht die Türen zu sind ist der Effekt weg. Auch tagsüber wirst du das wenn überhaupt nur schaffen wenn die Anlage die ganze Zeit einen hohen Modus fährt, dh entsprechend Wind, Lärm und Stromverbrauch. Besser in jedem Zimmer ein kleines Innengerät, das kann auf kleinster Stufe durchlaufen, ist individuell einstellbar, man merkt es kaum und braucht auch weniger Strom.
  •  Magnum2
Was habt ihr immer mit dem Stromverbrauch? Das drei Innengerätlüfter auf Low zusammen weniger verbrauchen sollen als ein Innengerät auf High?
Dass das Multisplitaußengerät mit 3 Innengeräten bei jeweils 1kW Kälteleistung weniger Strom verbrauchen soll als ein Innengerät mit 3kW Leistungsanforderung?
  •  raul2100
Ich bin gebunden das nur 2 Innengeräte montiert werden können jeweils raus vom Technikraum. Im Fertigteilhaus geht nachträglich nichts mehr Unterputz und so^^
Also eines am Gang und eines im Wohnzimmer
Laufen würde ich es nur tagsüber lassen, am Abend ist es aus.
  •  Maxi183
Poste mal deinen Hausplan. Es gibt ja Aufputzlösungen. Vielleicht findet sich ja eine Variante die nicht so stört damit du in denn Zimmern auf Geräte unterbringst.
  •  Gast-Karl
titan schrieb: Du wirst jetzt die Samsung Windfree Geräte nicht als billiges Klumpert hinstellen wollen, oder?
Nein, die waren gut, aber zuletzt hat Hofer Gorenje verkauft, und die würde ich mir allein schon wegen der Lautstärke nie montieren.
https://www.hofer.at/de/p.gorenje-inverter-split-klimageraet-triple.000000000000308801.html
  •  raul2100
Aufputz ist viel zu störend, da habe ich mir schon ein Bild gemacht darüber
  •  raul2100
2024/20240718593333.jpg
  •  raul2100
Geld markiert habe ich mir die Innengeräte vorgestellt, da könnte ich durchbohren vom Technikraum aus und Kabel etc. wäre hier egal.
Durchführung zum Außengerät würde dann bei der LWP LWP [Luftwärmepumpe] stehen.
Ich weiß das mit dem 3 Zimmern wird wohl nur schwer durchsetzbar sein, aber helfen würde es trotzdem als wenn ich nichts mache? Was wäre realistisch in den Räumen wenn mann 22 Grad einstellt zb, 24?
  •  PS86
Hi, hast du dir schon Gedanken über die Wanddurchführung gemacht beim Holzriegel? Machst du das selbst? Habe nämlich heuer auch bissi was geplant, allerdings nur 1 innengerät mit 4,2 KW (Daikin). Habs mir durchgerechnet, zw. 2500-3000 würde ich kommen mit den ganzen Arbeiten (Wanddurchbruck, Trockenbauarbeiten innen und Fassadenarbeiten) + Strom verlegen. Da das heuer schon alles zu spät ist werde ich wahrscheinlich im Frühjahr das Projekt angehen. Geplant ist das Innengerät auch im Gang im Obergeschoss wo die Schlafzimmer sind.
  •  melly210
Du kannst das mit Gipskarton abkoffern oder Akustikpaneele davor montieren. Wir haben Paneele.
2024/20240718175675.jpg
  •  gdfde
raul2100 schrieb: Aufputz ist viel zu störend, da habe ich mir schon ein Bild gemacht darüber
raul2100 schrieb: Durchführung zum Außengerät würde dann bei der LWP LWP [Luftwärmepumpe] stehen.
Wie kommst du dann von den Innengeräten zum Aussengerät neben der LWP LWP [Luftwärmepumpe]? 🧐
