Carport - welche Fundamente?
wir haben bei Bekannten kürzlich so was gemacht. 6 Punktfundamente. 6 alte gereinigte(Dampfstrahler) Ölfässer 200 liter, kriegst in jeder Autowerkstatt gschenkt, Deckel ausgeschnitten, eingegraben und ausbetoniert 6x 200 l Beton = 1,2m3 Fertig. Fässer sind 85cm hoch, Durchmesser 58cm - ideal. |
Bei uns wurden quatratische Schalsteine verwendet und mit Beton befüllt. 2 Steine übereinander. |
Genau! Die nennt man auf Pfeilerstein. Zb. 30x30x25 ist in den Baumärkten meist Lagerware. Je nach Lage und frostfreier Tiefe (85-100cm) würde ich 3,5 - 4steine übereinander stellen und ausbetonieren. |
Billiger sind oft die 40er Schalsteine diese sind zwar 50x40x25cm aber die "Stege" stehen links rechts jeweils ca. 5cm über somit hast eine Säule 40x40cm. Je nach Boden drei bis 4 Steine. Plan B, wenn du z.B. Lehm hast, nur 40x40x70 graben und ausbetonieren. Wenn du es mit trocken Beton machen solltest. 40kg Sack sind ca. 20 Liter Beton. Gutes Gelingen LG |
