Warmwasser auf 68 Grad erhitzen-Nachteile??
  •  Cypress
21.7. - 24.7.2024
25 Antworten | 16 Autoren 25
Hallo! Hab um meinen PV-Überschuss "einzudämmen" einen Heizstab eingebaut der 3 stufig über ein Shelly Pro 3 angesteuert wird. Funktioniert soweit gut.
Um mal einen Regentag zu überbrücken würde ich gerne den Boiler (230L) bei genügend Überschuss auf 67-68 Grad heizen lassen. Bekomme ich dadurch größere Probleme mit Verkalkung und ist der Temperaturverlust viel höher als bei 57-58 Grad?
Leider muss ich die Temperatur immer so hoch halten da meine Freundin bei brühend heißen Wasser ewig Haare wäscht und ohne dass der Ölbrenner anfährt das Wasser angeblich "kalt" wird während des Duschens bei einer Starttemperatur von 55 Grad....
Die Antwort hast dir selber gegeben schon.
Ab 50° fällt schon merklich mehr Kalk aus, fast 70° sind unglaublich übertrieben.
Das sie sich mit 50° Plus nicht verbrüht, ist eigentlich unmenschlich, hab ihr das Mal gemessen?
Normalerweise hält man über 45° eigentlich nicht wirklich aus... Und imho können 55° schon zum Tod führen bei längerer Exposition.
  •  Lu1994
Drachen fürchten weder Hitze noch Feuer 😂
Auf den Haaren spürt man das heiße Wasser ja kaum, deswegen wird das wohl gehen, aber ich find das auch bedenklich, wenn ich richtig Fieber hab dusche ich auch mit 45-50 Grad aber ansonsten halte ich die Hitze nicht aus, es wäre deutlich einfacher mit ihr zu besprechen, dass sie kühler duschen muss, ansonsten wirst du wohl einen größeren Speicher brauchen, wobei das echt übertrieben wäre, meine Eltern sind 3 Leute im Haushalt und im Winter baden sie täglich und mein Bruder duscht und sie kommen mit einem 150l Boiler aus
  •  Cypress
21.7.2024  (#3)
Naja gemessen hab ich das nie, aber wenn ich danach duschen gehe und ich die Armatur unverändert lasse verspüre ich nur Schmerz 😂
Habe sonst eine Vitotronic 200 von viesmann, die startet die Warmwassererzeugung nach Kesseltemperatur, sprich es muss immer die Zirkulationspumpe laufen um Kessel und Boilertemperatur "synchron" zu halten.
Man kann auch einen externen Brennerstart über einen potentialfreien Kontakt schalten (den ich noch frei hätte) leider ist mir in der Doku nicht ersichtlich ob dann auch die Zirkulation anfährt bzw. Bis zu welcher Temperatur da geheizt wird. Hat damit jemand Erfahrung?
  •  opa12
21.7.2024  (#4)
Dann tausche den Boiler gegen einen Brauchwasserwärmepumpe und betreibe die bevorzugt mit der PV. Die permanent laufende Zirkulation wird recht wahrscheinlich einen recht großen Wärmeverlust verursachen.
Das sollte sich mit 300L Spiecher um 2500.- machen lassen.
  •  tomsl
Cypress schrieb: Naja gemessen hab ich das nie, aber wenn ich danach duschen gehe und ich die Armatur unverändert lasse verspüre ich nur Schmerz 😂
Moment, haben wir die gleiche Frau? 😂
Meine besteht auf mindestens 50°C und hätte eigentlich lieber 60.
MalcolmX schrieb: Das sie sich mit 50° Plus nicht verbrüht, ist eigentlich unmenschlich, hab ihr das Mal gemessen?
Ich hab noch nie gemessen, ob bei uns dann wirklich 50°C rauskommen, aber wenn ich nach ihr Geschirr abwasche, ist das Wasser so heiß eingestellt, dass ich das keine 2 Sekunden aushalte.
Lu1994 schrieb: Drachen fürchten weder Hitze noch Feuer 😂
Das ist wohl wahr 😂
Ist mir alleine wegen der Kinder zu heikel.
Wir haben 46° eingestellt, und das ist in jeder Situation für uns ausreichend, und die Kleine oder können sich nicht wehtun damit...
  •  Cypress
21.7.2024  (#7)
brauchwasserpumpe brauch ich keine, zirkulation läuft auch nur sporadisch, wenn die zitkulationspumpe aus ist merkt man auch kaum unterschied (kleines haus mit kurzen leitungen) auch nur paar grad wärmeverlust über den ganzen tag)
mir gehts eher darum ob bei temperaturen um die 65 grad viel kalk entsteht...
  •  melly210
Wir heizen das Warmwasser auch auf 60 Grad weil ich drauf bestehe, ich will heiß duschen ! Probleme mit Kalk haben wir nicht, auch nach jetzt 8 Jahren nicht.
  •  sudo
21.7.2024  (#9)
Bei uns wird das WW WW [Warmwasser] aktuell auf bis zu 80°C erwärmt, durch die aktive Kühlung und Entfeuchtung der Nilan Compact P - aber nur im Hochsommer.
Bzgl. Verbrühung haben wir sowieso einen Verbrühungsschutz verbaut um die WW WW [Warmwasser] Temperatur dann beliebg reduzieren zu können.
  •  Schokohasenohr
21.7.2024  (#10)
Wir haben in unserer Region ca. 23 dH Wasser. Im Bild ist unser 500L Boiler aufgeschnitten nach 20 Jahren Betrieb mit einer thermischen Solaranlage. Diesen haben wir 20 Saisonen von März bis Oktober (20x8=160 Monate) fast durchgehend auf 65°-70° betrieben, weil die Solaranlage soviel Heißwasser lieferte. Ich war überrascht daß die Wendelrohrung fast nicht verkalkt war. Bloß oben war das Knie beim Ausgang ca. 50% zugewachsen, wäre aber pipieinfach zu tauschen.
_aktuell/2024072151166.jpg
  •  Benji
Man muss hier unterscheiden zwischen "Ladung" mit großflächigem Wendelrohr (aus Solar oder WP WP [Wärmepumpe]) und dem E-Heizstab mit vergleichsweise sehr kleiner Oberfläche. Bei letzterem wird das Wasser unmittelbar am Heizstab "übererwärmt" (beginnt sogar zu kochen) weil die Wärme gar nicht so schnell abtransportiert werden kann, und dabei fällt massiv viel Kalk aus.
  •  Cypress
21.7.2024  (#12)
Danke für den Input! Der Heizstab hat auch einen eingebauten Thermostat der maximal auf 65 Grad gestellt werden kann; daher schätze ich dass es um den Stab gar nicht so heiß wird...Temperatur wird bisschen weiter oben entnommen...natürlich hat der Speicher nicht ständig 68 grad, wenn nach dem heimkommen geduscht wird usw.. sinkt die Temperatur sowieso ab bis am nächsten Vormittag das spiel von vorne losgeht....
  •  Fino
Also wir sind nachen der Brauchwasserbereitung bei 48°. Das ist für uns mehr als ausreichend.
  •  passra
...da lachen ja die Hühner! Schon mal die Wassertemperatur RICHTIG gemessen? NIEMAND kann mit 60⁰C heißem Wasser duschen!
  •  Gemeinderat
21.7.2024  (#15)
45 Grad Warmwasser - Offset 5K.
Dh am Ende ist es 45,5 Grad warm (wo halt der Sensor sitzt).
Mir reichen sogar 30 Grad... ich mag es nicht zu heiß und die Kinder auch nicht.
Darum genügt bei uns das Warmwasser oft 2 Tage.
Bin aber auch kein Genussduscher.
Anfeuchten, Anschmieren, Abduschen, Abziehen, Abtrocknen, Abmarsch!
  •  hellsayer
Ich verstehe den Sinn ehrlich nicht. Mit Heizstab erzeugst du Wärme 1:1, effizient ist das daher eigentlich gar nicht. Ja, klar, wenn du wie viele meinst, der PV Strom kostet nichts oder ist eh geschenkt. Sonst würde ich versuchen, wie hier schon angemerkt, das WW WW [Warmwasser] effizienter zu erzeugen (zB eigene WP WP [Wärmepumpe] dafür) und zugleich die Temp zu senken. Kannst ja bei der Dame anmerken, dass in Zeiten wie diesen und zur "Angewöhnung der Zukunft" 70 Grad WW WW [Warmwasser] sowieso zum "abgewöhnen" sind (meine WP WP [Wärmepumpe] schafft sicher keine 70 Grad, egal zu welcher Jahreszeit - das gilt wohl für die meisten Wärmepumpen). Du hast dadurch ohnehin nur massive Nachteile (je höher das Delta zwischen WW WW [Warmwasser] Temp. und Umgebung, desto höher die Wärmeverluste; Effizienzverluste, Kalk- Probleme, etc). LG
  •  Benji
Thermometer am Boiler "faken" (die meisten lassen sich verstellen) und sukzessive Temperatur reduzieren... hab ich anfangs gemacht, bin bis 39° runtergekommen ohne Regierungsproteste.
  •  Landei
Benji schrieb: Thermometer am Boiler "faken" (die meisten lassen sich verstellen) und sukzessive Temperatur reduzieren... hab ich anfangs gemacht, bin bis 39° runtergekommen ohne Regierungsproteste.
  •  tomsl
Ich hab heimlich von 50°C auf 48°C reduziert, und beim allerersten Geschirrspülen hat mich meine Frau gefragt, ob ich was umgestellt habe, weil das Wasser kälter ist.
  •  melly210
Nur weil das Wasser auf 60 erhitzt wird heißt ja nicht daß es mit 60 aus der Leitung kommt. Denk eher es werden um die 55 sein die rauskommen. Und ja, ich dusche wirklich mit dampfend heißen Wasser, Heißwasser fast beim Anschlag.
hellsayer schrieb: Ich verstehe den Sinn ehrlich nicht. Mit Heizstab erzeugst du Wärme 1:1, effizient ist das daher eigentlich gar nicht. Ja, klar, wenn du wie viele meinst, der PV Strom kostet nichts oder ist eh geschenkt.
Ich würde auch sagen, dass der PV Strom nicht gratis ist. Allein fürs Einspeisen bekomm ich heuer fast 2000€, bei nur 5 ct/kWh wären es auch immer noch 1000€ pro Jahr. Das ist in meinen Augen nicht nix.
Das Einspeisen zahlt mir meine PV ab, auch ohne Energiepreiskrise. (Und wer weiß schon, was die Zukunft bringt...)
