Würde eine Silikonfuge ziehen. Oder einfach nix und 5mm Schattenfuge lassen. |
Hab 2x2cm Leisten |
Danke, das sind gute Alternativen zum Plan von Maler. Er möchte nämlich Acryl nehmen, wovon ich gar nicht überzeugt bin. |
Maler lieben Acryl, da kann er hält direkt drübermalen. An der Stelle ist es eh reine Optik. |
Denkst du nicht, dass hier unterschiedliche Bewegungen sind? |
Das würde dann für die Schattenfuge sprechen... |
Wir haben Acryll gezogen... |
Hallimo, mein Maler hat Bedenken bzl. Schattenfuge. Er sagt, dass der Dampf es dann dort früher oder später schimmeln lässt. Was sagt ihr dazu? Unter den Fliesen sind zementgebundene Platten, dahinter sind die Holzriegel mit der Holzweichfaserdämmung. Danke |
Mit Silikon hatte ich Probleme, hat mir die Farbe angelöst und fing zum bröckeln an. Habe jetzt Acryl im Bad und es passt. |
Wäre auch für Acryl👍 |
