« Forum für Sonstiges  |
Mast auf Vierkant
  •  satking
27.7. - 3.8.2024
14 Antworten | 7 Autoren 14
14
Ich würde mir gerne eine Wetterstation kaufen.
Die Außeneinheit hat eine Montagemöglichkeit für einen runden Mast.
Jetzt hab ich bei mir eine schöne Stelle dafür gefunden -> mein Rauchfang für den Kamin ist mit einem Vierkantdings am Haus befestigt - jetz würd ich gerne einen kleinen Mast an diesem Vierkantdings befestigen.
Kann mir irgendjemand (am besten mit einem Amazon link) sagen, was ich dafür brauche?
Nachdem ICH mit dieser Erklärung nix anfangen könnte -> hier ein Foto von den gegebenheiten.
Danke
2024/20240727188563.jpg
  •  satking
27.7.2024  (#1)
Hier skizzenhaft wo ich den Mast gerne hätte
2024/20240727188541.jpg
  •  Equity
Ich würde dafür einen Sonnenschirmhalter für Balkone "missbrauchen", z.B. https://www.amazon.de/dp/B0C9LWVD3J?ref=cm_sw_r_apan_dp_V7N4T6DAFXB03S1FQQ4K_1&ref_=cm_sw_r_apan_dp_V7N4T6DAFXB03S1FQQ4K_1&social_share=cm_sw_r_apan_dp_V7N4T6DAFXB03S1FQQ4K_1&starsLeft=1/?ie=UTF8&tag=showlowestprice-21
  •  Solarbuddys
https://www.hornbach.at/p/tarrox-tischbein-rund-o-30-x-100-mm-schwarz/6415410/
Haben wir mehrfach für mehrere Sachen im Einsatz , AUSSER als Tischbein - gibts rund und eckig in diversen Farben
Überleg Dir das mit dieser Montagestelle noch mal. Der Temperaturfühler wird durch die Abwärme von Dach und Rauchfang nicht unerheblich beeinflusst werden und durch den Rauch vermutlich ziemlich verrussen.
  •  satking
28.7.2024  (#5)
der Rauchfang raucht genau nie
  •  satking
2.8.2024  (#6)
2024/20240802545454.jpg
Equity schrieb:
Ich würde dafür einen Sonnenschirmhalter für Balkone "missbrauchen", z.B. https://www.amazon.de/dp/B0C9LWVD3J?ref=cm_sw_r_apan_dp_V7N4T6DAFXB03S1FQQ4K_1&ref_=cm_sw_r_apan_dp_V7N4T6DAFXB03S1FQQ4K_1&social_share=cm_sw_r_apan_dp_V7N4T6DAFXB03S1FQQ4K_1&starsLeft=1/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21/?ie=UTF8&tag=showlowestprice-21
danke für den tipp mit dem Sonnenschirmhalter
Was für eine Wetterstation ist das?
Link dazu?
  •  satking
2.8.2024  (#8)
Link dazu?
https://amzn.to/3WKGmeZ
  •  gdfde
Ich hatte auch eine zeitlang so eine funkwetterstation, die gar nicht so billig war und ich letztendlich wieder entsorgt habe wegen:
1. diese multidinger messen irgendetwas, aber sicher nicht die richtigen Temperaturen, LF, Windgeschwindigkeiten von dort, weil der Montageort und die Abstände nicht passen
2. Funk, speziell im 868 MHz Bereich ist alles andere als zuverlässig
3. wenn du's tatsächlich auf so einem Mast montieren möchtest, ist auf alle Fälle der blitzschutz zu berücksichtigen, auch weiß am metallkamin befestigt wird
4. zumindest der Regenmesser sollte gut zugänglich sein, da er regelmäßig gereinigt werden muss, sonst misst er gar nix mehr
hängt natürlich auch immer davon ab, wofür man das nutzen möchte.
ich habs dann auf einzelkomponenten via Kabel umgestellt, weil ich's für die hausautomation verwende.
wenns nur rein informativ ist, bringt die wetterapp am iPhone bessere und realistischere werte emoji
Ein WLAN- Regenmesser wäre interessant.
Empfehlungen dazu?
  •  satking
3.8.2024  (#11)
ich hab sie gekauft, weil die bewertungen gut sind.
ad 1.) ob die temperatur jetzt auf zehntelgrad stimmt oder nicht, is mir powidl. wenns 19,375 grad hat und das ding zeigt 18 oder 20 -> passt!
ad 2.) mit 868MHz hab ich eigentlich sehr gute erfahrungen ehrlicherweise - weiß nicht, welche probleme du da hattest. Das Ding und die Empfangsstation sind ca. 4m voneinander entfernt -> bis jetzt überhaupt keine Probleme.
ad 3.) Blitzschutz interessiert mich nicht - hab auch keinen Blitzableiter oder sonstirgendwas am Haus. Ca. 100m entfernt steht ein ~50m hoher Strommast -> das ist mein Blitzschutz.
ad 4.) das ganze ist bei mir perfekt zugänglich - leiter hinstellen, 3m rauf aufs flachdach - 10 schritte und ich bin dort
ich brauch nix perfektes und von so einem 120€ teil erwarte ich auch nix perfektes. ist eine schöne bunte, einfache lösung, die sich noch dazu in home assistant integrieren lässt in 1min -> für mich alles perfekt so
Hallo satking,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Mast auf Vierkant
Ich kann die Kritik nicht bestätigen, im Gegenteil: Ich bin mit unserer Ecowitt HP 2551 bis auf ein Detail sehr zufrieden. Man muss sich halt an die Vorgaben für einen passenden Aufstellungsort halten, dann misst sie auch genau. Ich habe auch keinerlei Empfangsprobleme: Der 7in1-Sensor ist 12-15m vom Haus entfernt. Die beiden Temperatur-Fühler für die Frühbeete sind sogar noch weiter von der Basis entfernt mit noch mehr Mauerwerk dazwischen. Die App ist auch super, ich schau mir die Auswertungen öfter mal an, weil mir das insbesondere für den Gartens wichtig ist bzw. ich es grundsätzlich ganz interessant finde.
Der eine Punkt, mit dem ich nicht zufrieden bin: Die Windwerte passen überhaupt nicht zu den Messwerten meiner Loxone-Wetterstation, sie weichen um den Faktor 2-3 nicht zusammen. Ich bin weder über das Wetterstations-Forum (tolles Forum & Wiki übrigens!) noch über den Ecowitt-Support und einen Austausch des 7in1-Sensors zu einer Lösung gekommen. Ich tippe auf einen Software-Fehler.
  •  christoph1703
3.8.2024  (#13)
satking schrieb: einfache lösung, die sich noch dazu in home assistant integrieren lässt
Ich wollte schon fragen: Hast du da https://github.com/bachya/ecowitt2mqtt im Einsatz und kannst es empfehlen?
  •  satking
3.8.2024  (#14)
nein - hab die "einfache" lösung
https://www.home-assistant.io/integrations/ecowitt/
funktioniert
Nächstes Thema: Asphalt Einfahrt
