Naja, schau dir mal die Detailvorschläge von der Holzforschung Austria an... Ich bilde mir ein mit dem Hochzug sollte die Sache erledigt sein, aber sicher weiß ich es nicht... |
Du wirst ja noch dazu ein Gefälle bei der Betonplatte haben oder? Was sollte da passieren? Der Regen rinnt ja sofort ab. Da brauchst du auch kein teures Gitter. Aber bei deiner Situation ist es nun natürlich Schwachsinn, dass das Fundament durchbetoniert wurde. Wenn du hier nur an ein Gitter gedaxht hattest müsste da Schottter sein um Versickerung zu ermöglichen. Du könntest aber auch ein Rigol einbauen und einen Ablauf machen. Da du aber wie Malcom sagt die abdichtung von der Bodenplatte über den Holzriegel gezogen haben kann in 99% nichts passieren. Bekommst du irgendwann eine Überdachung? Spätestens dann ist es egal. |
Red mit der Fertighausfirma, die sollten Anschlussdetails (versch. Varianten) haben. |
Ja, Gefälle ist da. Da nur 15 cm über GPK sind, muss lt Holzforschung Austria hier ein Gitter zur Terrasse hin dmsein und es darf nicht direkt drangebaut werden. Wir haben nur ein winddichtes Band und an der Außenfassade 30 cm dieses StoFlexyl aber es gibt z B nichts was von der Bodenplatte über die Holzriegel gezogen wurde. ![]() Ja, über den Südteil, der Ostteil bleibt ohne Überdachung. |
Was ist mit Hochzug gemeint? Wir haben unter der Putzfassade ein StoFlexyl drauf. |
Wir haben auch Holzriegel und nah an die Fassade betoniert, dann so gelöst: https://www.energiesparhaus.at/forum-terrassenuebergang-mit-gitterrost-aber-wie/57836_1#618763 |
Steht dein Holzriegel auf einer Linie mit der Fassade oder oder steht er drüber? Beim Fertigteilhaus kommen die Wände mit fertiger Fassade oder? Dann kann man hinter der Dämmung nachtürlich keinen Hochzug mehr machen. Was kommt auf die Terrasse noch drauf? Das Fundament ist halt kontraproduktiv. Der sinn vom gitter ist ja, dass das Wasser versickert oder? Hier wirds ja stehen bleiben denke ich. Würd mir aber generell nicht so viele Sorgen machen. Ich hab Massivholz und habs direkt angebaut. Habe aber unterste Reihe statt Holzfaser XPS als Dämmung überall wo die Terrasse anliegt und dahinter beim Übergang Keller/Massivholz eine Abdichtung hochgezogen. Wenn man da die Fertigteile mit Dämmung angeliefert bekommt will die Firma halt auf Nummer sicher gehen. Hättest zumindest über den Sockelputz eine Abdichtung ziehen können vorm betonieren. |
Weiß jetzt nicht genau, was du meinst. So sieht es bei uns aus: ![]() Bei uns sind die Wände inkl. Putzträgerplatte gekommen. Die Fassade kam erst vor Ort drauf. Drainagemörtel und 2cm Fliesenplatten Der Sinn des Gitters ist, dass die Menge des Spritzwassers, welches an die Fassade spritzt, reduziert wird. Das Wasser kann in die Rollierung unter die Terrasse fließen. Es ist aber ein Spalt zwischen Beton und XPS. Da rinnt das Wasser auch hin und da habe ich so meine Bedenken. Denke mir, dass es dort nicht trocknen kann und ständig feucht ist. Es war ja anders geplant. Die 20 cm zwischen Fundament und Haus hätten nicht betonierte werden sollen. Als ich am nächsten Tag auf die Baustelle kam, ists schon passiert gewesen. Wir haben bis ca. 5 cm über GOK eine Abdichtung des Sockelputzsystems drauf. Siehe erstes Bild in diesem Post. |
