Hat hier jemand Erfahrungswerte bzw. Meinungen zu 24 vs. 230 V Lichtinstallationen (im Neubau)? |
Hallo, ich habe diese hier: https://professional.flos.com/de/global/product/easy-kap-80-fixed-optic-medium-03.4192.b1/ sind Konstantstrom Spots, gibt es in mehreren Farbausführungen. Bin sehr zufrieden mit der Qualität und Lichtergebnis. 1 |
Im Bad wenn du ober Badewanne oder Dusche im Schutzbereich bist, musst du kleinspannung z.B. 24V haben und das Netzteil außerhalb der Schutzzone. Hab selber LED Lampen aufwendig umgebaut um sie mit einen 230V Phasenanschnitt Dimmer zu betreiben. Meiner Meinung nach ist eher das Dimmen die Herausforderung und nicht 24/230V. Wie willst du dimmen? Per Schalter an der Wand oder Fernbedienung? |
wir haben diese 24V spots in küche und den bädern verbaut: https://www.voltus.de/constaled-30940-led-spot-weiss-6-w-3300-k-60.html die haben CRI 92 und 3300K lichtfarbe - etwas "weißer", aber für bad und küche unserer meinung nach perfekt. dimmbar sind sie ohnehin, siehe beschreibung. wir sind damit sehr zufrieden. 24V versorgung ist im schaltkasten. 1 |
der Schutzbereich geht aber nur bis 225cm. hast du so eine geringe Raumhöhe das du in den rein kommst? Darüber kann er auch 230V verwenden. Vor allem in Beton oder abgehängten Decken wär das nicht so das Problem |
OK da hast Recht, hab da was verwechselt. |
Danke für die bisherigen Meinungen, freu mich über weitere. Über Loxone Touch-Schalter an der Wand. |
Kenne mich jetzt nicht mit Loxone aus, aber der Schalter ist wohl kaum der eigentliche Dimmer. Wie sieht denn die Verkabelung und Einbausituation aus? Halox Dosen mit Trafotunnel? Angehangene Decken? |
Nein normalerweise hast Dali evgs oder 24V pwm dimmer. Je nachdem brauchst bei Beton einen Tunnel aber der kostet so wenig das ich den kurztunnel immer nehmen würd |
Mittels Loxone RGBW-Dimmer, der sich im Schaltschrank befindet, können die Spots gedimmt werden. In der Betondecke sind Halox180 Dosen. |
Wenn das bereits fix ist, stellt sich die Frage 24V oder 230V sowieso nicht mehr. Diese Dimmer können nur 24V. |
Doch ist noch möglich und bewusst, mit höherem finanziellen Aufwand mit Loxone die 230 V Beleuchtung zu dimmen. Aktuell steht die Entscheidung der Leuchten im Vordergrund - testweise wurde 1 Stk. der oben genannten Isoled provisorisch aufgehängt, waren jedoch mit dem Lichtergebnis nicht ganz zufrieden, daher die Frage. Zu unserem Ablauf: Steht die Beleuchtung fest, können die entsprechenden Kabel eingezogen und der Schaltschrank angepasst werden (der ist gerade in Vorbereitung). |
Die Herausforderung ist auch für 24 V andere Leuchten abseits von Deckenspots und LED Streifen zu finden, oder hat schon jemand Leuchten oder Wandleuchten hierfür umgebaut? |
Bei uns läuft die Hütte mit 24V , Loxone Dimmer seit 8Monaten ohne jegliche Probleme. 1 |
