« Pflanzen- & Garten  |
Empfehlung Heckenschere gesucht
  •  BernhardSt
10.8. - 13.8.2024
14 Antworten | 13 Autoren 14
Guten Morgen,
ich bin auf der Suche nach einer vernünftigen Heckenschere.
Ausgangslage:
wir haben ca 150lfm thujen, die jedes Jahr geschnitten werden wollen. Bist jetzt haben wir das meist mit günstigen Elektro Heckenscheren vom Diskonter gemacht. Vorteil: billig, Nachteil: nach 2 Saisonen kaputt und Kabal auch immer im Weg.
ich suche also nun vorrangig ein Benzin Gerät mit möglichst langer schnitt Länge (thujen sind sehr tief) und möglichst geringem Gewicht.
alternativ habe ich einige Makita 18V Akkus. Oder wird man da alt mit Akku wechseln?
bin auf eure Erfahrungen und Tipps gespannt :)
lg Bernhard
Produkt-Tipp 10.8.2024  (#1)
https://www.amazon.de/dp/B0866BSKN2/&smid=A1X1QNF8PAUBX2/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Bin mit einer schwenkbarer Makita sehr zufrieden.
dazu eine kleine Schere für die Komfortzone, passt perfekt
-Preis und Infos zum genannten Produkt: Makita DUN500WZ Akku-HeckenschneiderAnzeige
  •  Oiso
10.8.2024  (#2)
Takeuchi TB 370
Sollte reichen 😉
Wenn es Benzin ein soll: das würde ich nur Stihl nehmen.
  •  AndiBru
Sthil mit Akku oder Makita wobei mir hier Sthil lieber ist.
Eine normale und eine Teleskop daheim.
  •  JoeSi
10.8.2024  (#5)
Ich bin von Bosch- Akku auf Bosch 230V umgestiegen und beteue es nicht.
Benzin wäre mir zu schwer (300lfm Hecke rundum schneiden)
  •  schurlmaster
Wir haben die elektronische von Stihl mit Kabel. Mit Kabel weil günstiger.
Wenn du sie wirklich nur 1-2 Jahre brauchst tuts meiner Meinung nach das Kabel. Bei öfterer Verwendung würde ich zum akku greifen. Solltes du schon Geräte haben von Stihl mit Akku, dann natürlich die Akkuversion.
Ansonsten ein Top Gerät, ist seit 4 Jahre im Einsatz und schneidet noch immer super.
  •  BernhardSt
12.8.2024  (#7)
Ja ein weiteres Akku System möchte ich mir dafür auch nicht extra zulegen... Und vom Gewicht her ist ein Akku Gerät dann auch gefühlt nicht mehr viel leichter als eine Benziner..
Ich schau mir mal die Stihl Elektro Scheren an, danke einstweilen für eure Tipps!
  •  grua
Also ich bim mit meiner Makita 18V Akku Heckenschere mot 2 Stk. 18V 5Ah Akkus sehr zufrieden! Schwertlänge ist glaub ich um die 60cm oder knapp darüber, müsste ich ggf. messen.
Also wenn du schon Makita 18V Akkus hast...
  •  Paul_O
Ich bin damit auch zufrieden, es gibt auch eine Variante mit langem Schwert 75cm.
  •  Kleinermuk
Bin der Meinung, dass im Leistungsbereich bis ca.  600W Akkugeräte absolut Sinn machen.
Die Benzin-Geräte (meistens 2-Takter) in dieser Minileistungsklasse sind laut und stinken.
Makita hat die Weiterentwicklung seiner Akkusysteme im 18V Bereich total verschlafen.
Während andere Hersteller schon lange im 10Ah  und mehr, bzw. im  21700 Zellenbereich unterwegs sind, geht Makita mit seinen 6Ah, mit 18650 Zellen Akkus haussieren. Oft ist der 5Ah Akku die bessere Wahl, da bei diesem ein höherer Zellenstrom möglich ist.
Aber bei gaaanz besonders lang geforderten Laufzeiten, nimmt man einen Akku der nie leer wird.
_aktuell/20240813368799.png
_aktuell/20240813626797.png
  •  Lu1994
Also dass Benziner stinken stimmt nur bedingt, wenn man Alkylatbenzin wie Aspen2 verwendet stinkt es fast nicht mehr und man hat auch nach stundenlangem Arbeiten keine Kopfschmerzen (hatte ich beim selbermischen immer Recht schnell)
Ich würde bei Benzin auch nur Stihl nehmen, die haben einfach eine geile Leistung, hab selbst eine Hitachi und beneide jedesmal einen Bekannten wegen seiner Stihl, obwohl beide am Papier die gleiche Leistung haben
Akku Geräte gibts mittlerweile von fast jedem System, auch die Einhell Geräte sind überraschend gut, wenn's immer nur der jährliche Feinschnitt bei den Thujen ist würd ich wsl in die Richtung gehen, Kabel ist hald sehr unsexy und lästig beim Arbeiten
  •  Stoffal02
Ich hab auch eine Makita Akkuheckenschere und habe erst gestern mit einem Akku (hatte am Ende noch 2 Stricherl) 20lfm Hecke rundherum geschnitten
  •  gdfde
Hab die makita duh751z mit Akku und bin super zufrieden, vor allem auch wegen dem langen Schwert und der Power (wir haben Kirschlorbeer).
Akkus solltest aber schon 2-3 parat haben, ich schätze, dass man ca. 15-20 Minuten mit einem Akku schneiden kann.
Für mich aber trotzdem noch besser als eine mit Verbrennungsmotor wegen Gestank und Lärm.
  •  peterT1
Mein Hauptargument für Akku/Stromgeräte ist nicht Lärm oder Gestank, sondern das "Starten". Hatte noch kein Handgerät mit Verbrennungsmotor, welches langfristig leicht zu starten ist.
Bei den Stromgeräten ist das kein Thema und zusätzlich bei "nichtverwendung" dreht sich nix im Standby...
Nächstes Thema: Empfehlungen für einen „Hundezaun“ vor einem bestehenden Lorbeerzaun
