nur wenn du LAN Kabel im OG hast bzw haben willst 😉 |
JE eine LAN-Steckdose gibt es im EG im den drei Zimmern Richtung Süden. Im EG nur zum TV. Rot ist der aktuelle Routerstandort sowie die Netzwerkdosen in der Speis. Der blaue Punkt markiert den KüK an der Außenwand zum Carport. Man sieht auch gut die Zufahrtsstraße. Enlang der gründen Begrenzung sollte auf Nachbar' s Grundstück das Kabel gelegt werden. Hier noch das OG |
Wenn du eh im grünen Streifen verlegst vergiss den KüK, bohr beim Eck raus und bring das Rohr damit rein https://www.elektromax24.de/GT-Einzel-Hauseinfuehrung-MD1-FttH-1x4-12mm-inkl.-900-fuer-1x4-8mm?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwzva1BhD3ARIsADQuPnXKKVLRagMQ1JnQj4M6EeRXrbDNqhcPmZf2SfUHqgrSNWrRkjZLexwaAhbREALw_wcB Ich schätze die Optik wird im Technikraum egal sein? Dann geh von der Hauseinführung mittels Glasfaserstecker in die Speis, Kabel gibst hald in einen Kabelkanal im Technikraum und fertig, ist doch ganz easy 🤔 |
Ich würde da reingehen: und weiters die Pflastersteine entlang des Technikraumes wegnehmen und das Kabel darunter in den Splitt legen bis zur Speis, dort durchdringen und Aufputz entlang der Sesselleiste im Innenraum der Speis zur Telefondose gehen. So schaut es momentan für mich am einfachsten aus. Meinungen? |
das unterm Pflaster haben wir auch schon gemacht, schau nur, dass du das Microrohr in was stärkeres schiebst als Schutz, sonst kann dir ein Kiesel das Rohr beim verdichten verletzen zur Telefondose musst du nicht, ich schätze du willst dort hin wegen dem Powerline Adapter? Ich bin ja für never change a running system, aber statt Powerline solltest mal überlegen, ob (weil Kabel verlegen im Wohnraum wsl nicht gewollt ist) du nicht auf Wlan Mesh wechseln willst, zB TP Link Deco X60 oder so aber an sich schauts doch eh recht easy aus bei dir bzgl. Verlegung |
Das verstehe ich wieder nicht. Das WLAN funktioniert sehr gut mit den Fritz!-Komponenten. Warum sollte ich jetzt auf etwas Anderes wechseln? Funktionieren die Fritz!-Komponenten nicht mehr, wenn GF im Haus ist? Brauche ich da wieder eigene (andere) Verstärker)? |
neinnein, wie gesagt prinzipiell never change a running system, man lebt hald quasi in seiner eigenen großen Mikrowelle, weil die stromleitungen nicht ausreichend geschirmt sind (nämlich gar nicht), ich bin kein Aluhutträger ist nur meine persönliche Schmerzgrenze wo ich mir denke das muss nicht sein, wobei die AVM Geräte in dem Fall besser sind als Chinazeug soll keine Bekehrung sein, nur darlegen, dass alles Vor- und Nachteile hat 😉 |
WLAN ist auch Mikrowelle, sogar fast die gleiche Frequenz wie im Mikrowellenherd. |
Wie gesagt ich will da keine Grundsatzdiskussion auslösen, mein Standpunkt ist WLAN ist man quasi immer und überall ausgesetzt, da wäre Vermeidungstaktik daheim wertlos, Power line muss nicht sein, außer man hat einen Amateurfunker in der Nachbarschaft und will den nerven 😂 |
Hat sonst noch wer Ideen oder einen anderen Input? Oder passt die Verlegung und Einführung eurer Meinung nach so? |
Glasfaser soll bei mir auch kommen (wurde aber gerade auf 2025 verschoben) und ich kenn mich auch noch zu wenig aus. ABER: irgendwas war da mit minimalen Biegeradien... was sagt die Schwarmpromillienz dazu? |
Ich sag's mal so, wenn du ein 25 oder 32 mm PEHD als Schutzrohr verwendest wirst du nie einen Biegeradius schaffen welcher der Faser wehtut, 6 cm Radius sollens laut Gabocom sein |
Meinst du eventuell das Multiverbundrohr (Aufschließung von bis zu 24 Gebäuden) draußen? Das hat teilweise Biegeradien von 75cm... die kleinen Einfachrohre (einzelne Anschlußleitungen, vom Multiverbund abgezweigt) sind da eher nicht problematisch - die Vorgehensweise von Lu1994 hört sich schon mal sehr brauchbar an 😁 |
Ja, die Lösung entspricht nicht dem was ich von dir aus dem PV oder E-Auto Forum gewohnt bin. Powerline Adapter zum Verteilen von Glasfaser? Schafen die Überhaupt die 300mbit des kleinsten Anbieterprofils? |
Hmmm, das ist mein aktuelles Setup mit A2 Kupferkabel. Was wäre alternativ DIE Endlösung? Müsste ich dann die Fritz!-Komponenten entsorgen? |
Kommt darauf an was du bereit bist zu machen, optimalerweise ziehst du Kabel in die wichtigsten Räume via Cat Alternativ rüstest du deine Koaxleitungen um, die schaffen Inhouse auch locker den Gigabit https://www.digital-devices.eu/Ethernet-over-Coax/ Einfachste Lösung wäre WLAN Mesh, wobei man sich dadurch den Vorteil von Glasfaser bissl annuliert, weil Bandbreite und Latenz leiden Wie bereits erwähnt kann man Glasfaser fast unsichtbar an die Wand kleben, da musst du nix stemmen, brauchst aber Medienwandler vom Material ist die Koax Lösung die Teuerste, WLAN Mesh in ordentlicher Qualität knapp dahinter, Cat Kabel und paar Dosen sind am günstigsten, wobei du noch Access Points bräuchtest die Kosten von bis Die aufgeklebte Glasfaser ist aktuell als Privatkunde schwierig zu bekommen, Huawei hat da ein System aber ich glaube noch nicht im freien Handel Hast du wenigstens Leerrohre für zentrale Access Points? Sprich dass du in jedem Stockwerk wenigstens eine Dose setzen könntest? |
Ich hab selber Devolos im Einsatz, also schlecht ist definitiv anders... und lt. HP schaffen die bis zu 2.400 mbit Übertragungrate 😀 Ich bin derzeit bei Magenta und bring die maximalen 250 mbit zu 90% auch übers WLAN... |
Ich habe in den oberen drei Zimmer und im Wohnzimmer jeweils ein CAT5 Kabel mit einer Netzwerkdose. Das war' s. Ein Fritz!-Verstärker hängt an einer NW-Dose im mittleren OG-Zimmer (mein Büro). Der TV hängt direkt am LAN-Kabel. Ein Fritz1-Mesh-Verstärker ist im Carport, um die Wallbox versorgen zu können. Wie sollte/könnte man das anders, sprich besser lösen? Ich bin jetzt so eigentlich sehr zufrieden, es läuft alles sehr stabil. Wäre das bei GF dann anders als bei der aktuellen Kupferkabelanbindung? Und bitte so dass ich es verstehe, danke ;) |
Wie gesagt never change a running System, es wurde nur angemerkt, dass deine Bandbreite limitiert ist Wenn du wirklich nur Cat5 Kabel und Dosen hast kannst du maximal 100 Mbit versenden, sprich Kind hat Netzwerkdose im Zimmer und die Xbox per LAN angeschlossen. Du hast dich erweichen lassen und hast den 500 Mbit Tarif um 50 € monatlich gebucht, damit das Call of Duty 100 GB Update schnell runtergeladen werden kann. Kind stürmt verzweifelt nach unten und sagt dir wie schei... das Internet ist, weil's gerade nur mit 90 Mbit runterladen kann statt den bezahlten 500 Mbit In dem Fall hast du nämlich via WLAN eine schnellere Verbindung als mittels LAN Das Nadelöhr verlagert sich sozusagen, früher könntest du via DSL bspw 60 Mbit buchen, via Glasfaser kannst als Privater momentan bis zu 1.000 Mbit buchen Stella dir so vor, du hast eine kleine Affenschaukel als Auto zb einen Suzuki Swift, das Teil hat 60 PS und du fährst nur Ortsgebiet, dann holst du dir einen Audi A4 mit 300 PS, mit dem kannst im Ortsgebiet auch nicht mehr Gas geben, dafür brauchst dann eine Vignette Wenn's wirklich Cat5 und nicht Cat5e oä sind tausch die Kabel und Dosen aus, Cat6a oder 7a je nachdem was du günstig bekommst, Dosen schaffen aktuell bis 10.000 Mbit, die Kabel schaffen tlw sogar bis 40.000 Mbit nur gibt's kaum Dosen dafür und die sind ja schnell mal getauscht wennst es irgendwann so schnell brauchst 😉 |
Kinder spiel(te)en keine Xbox, die hatten gefälligst draußen zu spielen😁. Habe gerade nachgeguckt, es sind CAT6e-Kabel laut Angebot Elektriker verbaut. Also was nun: das kann ich so ohne Performance-Verluste lassen, oder tauschen (gegen was)? |
Schon lange her, aber kann man nicht im Interface der Powerline Adapter die Verbindungsgeschwindigkeit sehen? Weil wenns unter 300Mbit ist, solltest an was besseres denken, sonst bringts ja nichts. Ansonsten gibts e gute Anleitungen zur Verlegung bzw zum bohren, z.b https://bbooe.at/wp-content/uploads/2024/07/Verlegerichtlinien_Stand-07-2024.pdf Pass nur auf die Abdichtung auf bei der Mauerdurchführung, ansonsten ist dem Glasfaserschlauch e alles bis auf mechanische Verletzungen egal. |
