Erfahrungen mit einer BEG
Wenn du 100% Erneuerbare Energien willst, dann musst du einen Energieanbieter suchen, welcher dir das Anbietet. Aber erfahrungsgemäß ist gerade das in der "kalten" Jahreszeit schwierig, da hier relativ wenig PV Strom kommt. Eine EEG oder BEG kann dir nie deinen gesamten Strom liefern, du brauchst trotzdem einen Energielieferanten. Ich betreibe selbst eine EEG. Wieviel sie dir zu welchem Zeitpunkt liefern kann hängt davon ab, welche Erzeuger dabei sind. Sind nur PV Anlagen dabei hast du nur untertags Strom. Sind auch Windkrafträder oder Wasserkraftwerke dabei sieht es schon besser aus, vor allem Nachts. Aber prinzipiell ist es besser, wenn die Nutzer verstreut sind, da so Wetterabhängikeiten besser ausgeglichen werdn |
Deine BEG Wahl ist aber nicht von diesen Bindefristen abhängig. |
Danke für die Antworten schon mal. Ich werde es einfach mal versuchen, kostet ja nix (Keine Aufnahmegebühr oder dgl.). |
Könntest du das bitte etwas erläutern? Gilt das für Bezug und Einspeisung? |
Die Logik (bei EEG und BEG) ist die, dass man seinen Lieferanten/Abnehmer behält (verpflichtend), über die BEG/EEG wird nur das abgerechnet was innerhalb der Gemeinschaft gedeckt werden kann. Überschüsse (Unter/Überdeckung) werden wie bisher gedeckt. Darum sind Bindefristen dafür unerheblich. klar! |
Ich bin nicht bei einer BEG dabei, sondern habe eine eigene für meine Familie gemacht. Die Erfahrungen bis jetzt sind sehr positiv. Mein Ziel für nächstes Jahr ist 90% Eigendeckung über das ganz Jahr zu erreichen (nur mit PV). So schaut die Eigendeckung im Juli pro Tag und Stunde aus. Das sind nur die Werte, die über die Netzbetreiber aufgezeichnet werden. Die Eigendeckung innerhalb der Überschussanlagen kommt auch noch dazu, aber die sehen die Netzbetreiber ja nicht. In Summe hatten wir im Juli 98,6% Eigendeckung. (Vom 28. Juli bis 31. Juli lief noch ein Erhaltungsladegerät mit ca. 1 kW rund um die Uhr, deshalb die schlechtere Eigendeckung in diesen Tagen) |
