Vaillant VR920 Bodenkühlung - how low can I go 🧐
  •  d3k1d
16.8. - 17.8.2024
3 Antworten | 2 Autoren 3
Wir kühlen an den heißesten Tagen im Jahr über die Bodenkühlung via Vaillant flexoTHERM VWF 87/4. Per se funktioniert das ganz okay... sofern man den kalten Boden aushält emoji
Da bei mir der VR920 im Gerät verbaut wurde (vom Installateur), bekomme ich keine aktuelle Innenraumtemperatur (siehe Bild im Anhang), und daher kann die Wärmepumpe auch den Taupunkt nicht feststellen. Die Lösung wäre natürlich den VR920 im Wohnzimmer an die Wand zu klatschen. Das seh ich aber ehrlich gesagt nicht ein, da ich durch unser Loxone System in jedem Zimmer ca 4 Messpunkte für die Innenraumtemperatur (+Luftfeuchtigkeit) habe.
Meine Frage lautet daher, wie niedrig darf ich meine Kühlung einstellen, damit ich kein Problem ohne Taupunktüberwachung bekomme? Verhält sich das dynamisch zur Aussentemperatur oder wie kann ich mich dem Thema nähern?
Vielen Dank für eure Einschätzung.
2024/20240816664138.jpg
2024/20240816831515.jpg
  •  mariof
Aus temperatur und luftfeuchte kannst dir die taupunkttemperatur rechnen. Dann 1 bis 2 Grad drüber bleiben, so tief kannst gehen
  •  d3k1d
16.8.2024  (#2)
Alles klar. Danke dir. Hab gleich den Taupunktrechner hier angeworfen: https://tlk-energy.de/tools/taupunkt-berechnen
Dann wirds nicht besonders schnell gefährlich. Da kannst sowieso nicht mehr auf dem Boden gehen 😅 Unter 23,5° wirds am Holzparkett auch mit Schuhen schon ungemütlich.
2024/20240816270269.png
  •  mariof
Du je tiefer du von der temp gegen kannst desto mehr Wärme bringst raus. In deinem Beispiel hast 25.5-23.5 ergibt 2 K, wenn du jetzt aber mit 21 reinfallen würdest ( haste noch 1.5 grad sicherheit gegen kondensation) hast 4.5 K.
Kommt dann in weitere Folge auch darauf an, wie du die Wärme wegbringst: kühlst aktiv (mit verdichter) oder passiv (ohne verdichter)?
Nächstes Thema: Wp im Sommer monatelang ausschalten ok?
