Ökonomiegebäude: Warmwasserbereitung
  •  Dambull
18.8. - 20.8.2024
3 Antworten | 3 Autoren 3
Hallo Zusammen
Auf unserem Hof wurden früher Milchkühe gehalten. Im Stall steht ein 400l Elektroboiler. Als die Milchkühe da waren wurde entsprechend Warmwasser verbraucht. Nun sind nur noch paar Masttiere da und der WW WW [Warmwasser] Verbrauch beschränkt sich aufs Händewaschen und vieleicht jeden Monat ein paar Tage wo man 50-100l Warmwasser braucht um was zu waschen etc.
Ich frage mich. ob ich den 400l Boiler ersetzen soll, entweder gegen einen kleinen WPWP [Wärmepumpe] Boiler oder einen Durchlauferhitzer.
Was wäre bei diesem Nutzungsprofil das beste? Da mit dem Wasser nicht geduscht wird oder so wäre es sicher egal ein während dem Warmwasserbezug die Temperatur leicht schwankt.
Der Boiler bedient eigentlich nurnoch eine Zapfstelle (Lavabo)
Beste Grüsse
  •  Puitl
Wie warm muss das Wasser sein bei diesen 50-100L-Waschvorgängen?
Und jeden Monat ein paar Tage heißt so 4-6x im Monat!?
  •  Dambull
20.8.2024  (#2)
Es wäre schon gut, wenn wir an die 50GradC kommen könnten.
Und richtig, diese Waschvorgänge sind im Schnitt vielleicht 6x pro Monat. Kann aber auch Monate geben wo ausser Händewaschen kein WW WW [Warmwasser] Bezug stattfindet.
Falls es relevant ist, die Installation steht im Stall, ist aber potentiell Frostgefährdet wenn es sehr kalt wird
  •  christoph1703
20.8.2024  (#3)
Vielleicht fürs Händewaschen entweder einen DLE oder einen kleinen (5 l) Elektroboiler einbauen (je nach verfügbarem Stromanschluss), zusätzlich zum großen. Oder die Hände mit kaltem Wasser waschen, das ist aber nicht jedermanns Sache.
Den großen kannst du dann anheizen, wenn eine Warmwasserorgie bevorsteht und dazwischen vom Netz nehmen. Wenn der auch dafür so überdimensioniert ist, könntest du den auch durch einen kleineren ersetzen.
Nächstes Thema: NIBE - Übersicht der Komponenten wie SMO, AXC, ...?
