klar sieht man das nachher, aber wäre es eine Idee so Fugenkreuze wie es die Fließenleger öfter verwenden dort einnfach einzusetzten, ganz runter drücken und die Platten dort anstoßen, sodass am Ende einfach keine Luft mehr bleibt zum bewegen für die Platten? Kommt die ungleiche Fuge weil die Platten "luft" haben oder weil die Stelzlager sich bewegen? Wenn zweiteres, könnte man evtl. nach dem einstellen der höhe die Stelzlager noch verschrauben (also schraube durch Fußteil und Gewinde, damit sich nichts mehr bewegen kann) |
auch mit Schienensystem passiert das. Zumindest bei meinem System von Buzon wo die Schienen nur in eine Richtung gehen und nicht quer miteinander verbunden sind. Die Problematik betrifft meine gesamte Terrasse und ich werde wohl jede einzelne Fliese nochmal neu legen und ... ja was eigentlich, kleben? müssen? Wäre schön wenn jemand eine Lösung hat. |
Lösung wird am Ende wohl sein, die Schienen auch quer zu verbinden.... |
Ist das FSZ rektifiziert? Hast Du mit einer Fugenbreite größer als die Abstand haltenden Stege auf den Stelzlagern verlegt? Falls nicht: Woher kommen die zusätzlichen Abstände, damit sich die Kreuzfugen so verschieben können? |
daran habe ich auch schon gedacht. Jedoch sind diese Schienen sauteuer. |
Ja, da bist schnell bei 80-100€/m2 für die Unterkonstruktion. Man kann sich aber möglicherweise auch was zurechtbasteln aus einem normalen Schienensystem als Hornbach. Man muss ja nicht zwingend die Hornbach Hardware nutzen... |
https://www.terrassen-montagesysteme.de/ Hab ich mir letztens angesehen.. bin nächstes Jahr mit der Terrasse dran,und mich würde auch so ein System interessieren |
Andere Frage. Geht sich bei dem Aufbau noch die minimale Brüstungshöhe aus? |
So ein Kreuz haben die Platten ja schon. Ja Nein, bzw. maximal geringfügig, man konnte die Platten nicht immer 100% zu den Stegen schieben. Aber das größere Problem sind die Abstände zu Fassade usw. deswegen Wackeln die Platten vorallem mMn. Na super. Ich seh schon ich muss mir dann selber was schweißen aus Aluprofilen 😁 Guter Punkt, ist uns auch sofort "komisch" vor gekommen. Geht sich aber aus. Vielleicht kann man das bei dem kleinen Balkon irgendwie noch ins Lot bringen. Fixe Abstandshalter zur Wand und dann die Platten "einspannen". Die Spannungen aufgrund der Temperaturausdehnung werden die Platten (und die Fassade) hoffentlich schon verkraften (ist eh Nordseitig). Aber bei meiner deutlich größeren Terrasse möchte ich solche Probleme nicht haben und da würden sie noch bedeutend gravierender auffallen. Schad um die Arbeit. |
Das ist seltsam - warum nicht? Das sollte schon bei fast allen ganz dran gehen (außer es ist schief verlegt) Ich verlege selbst gerade FSZ auf Stelzlagern rund ums Pool, und hier verschiebt sich gar nichts, Fugenbild ist seit Wochen genau gleich. Es wackelt auch nicht herum, sodass sich das etwas verschieben könnte. Man merkt wohl gelegentlich dass sich etwas "tut", aber keinesfalls störend. Die Platten habe ich dabei mit Gummihammer immer ganz "aneinander" gedrückt, sodass es einfach keinen Spielraum gab. Wie ist den der Abschluss bei Wand/Fassade gemacht? Normalerweise bräuchtest du hier so "Randabschluss-Clips" die eben dafür sorgen, dass hier nichts verrutschen kann und immer ein kleiner Abstand zur Wand gewährleistet ist (zwecks Feuchtigkeit) |
