·gelöst· WP Stromverbrauch messen, Fronius oder Eastron
  •  klaus3000
23.8. - 25.8.2024
5 Antworten | 4 Autoren 5
Ich bekomme demnächst eine PV Anlage mit Fronius WR WR [Wechselrichter] und eine Nibe S1156PC Wärmepumpe.
Ich möchte nun auch den PV-Ertrag und den Energieverbrauch der WP WP [Wärmepumpe] messen und visualisieren (zB Grafana). Ich habe schon hier im Forum gelesen und bin mehrmals auf den Eastron SDM630 gestoßen, der ja günstiger ist als ein Fronius Smart Meter TS 65A-3.
Wenn ich aber für die Wärmepumpe auch ein Fronius Smartmeter verwende, kann ich das mit dem WR WR [Wechselrichter] verbinden und dann die gesamten Erträge bzw Verbrauch aus dem WR WR [Wechselrichter] auslesen? Dann würde ich den Mehrpreis akzeptieren wenn ich dann weniger Arbeit habe. (bzw wer weiß wann ich dazu komme Grafana und Co einzrurichten, und bis dahin würde ich den WP WP [Wärmepumpe] Verbrauch hoffentlich im WR WR [Wechselrichter]-Interface sehen - falls das unterstützt wird).
Und sehe ich das richtig, dass das Fronius Smartmeter nur eine N-Klemme hat? D.h. wenn ich die Anschlussleitung der WP WP [Wärmepumpe] (5x2,5mm²) durschleifen will klemme ich beide N (Zugang+Abgang) in diese eine N-Klemme? Danke
  •  Gawan
Shelly 3em schon mal ins auge gefasst ?
  •  klaus3000
Ich will etwas mit Display. Und meine Hoffnung wäre, dass ich bei einem Fronius Smartmeter den WP WP [Wärmepumpe] Verbrauch beim WR WR [Wechselrichter] integrieren kann.
  •  Benji
klaus3000 schrieb: Und meine Hoffnung wäre, dass ich bei einem Fronius Smartmeter den WP WP [Wärmepumpe] Verbrauch beim WR WR [Wechselrichter] integrieren kann.
Das funktioniert (sogar sehr gut) hab ich so im Einsatz. Sogar erweitert, ich messe den Kompressor dreiphasig, die Steuerung (bei mir kombiniert mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]) einphasig, und den Restverbrauch des Hauses auch dreiphasig, jeweils mit Fronius SmartMetern.
  •  klaus3000
Benji schrieb: Das funktioniert (sogar sehr gut) hab ich so im Einsatz.
Danke für die Bestätigung. Wenn ich richtig recherchiert habe dann nennt sich das Fronius "Energy Profiling" und ich werde das einmal ausprobieren.
  •  Fino
Ich habe einen weiteren Smartmeter von fronius für die Wärmepumpe. Über die app kann ich die Daten nicht auswerten, es geht nur mit der solar web Oberfläche. (schon auch über das Handy). Das klappt aber eiegntlich recht gut.
Nächstes Thema: Hoval Kundendienstanleitung / Parameterliste für Ultrasource
