Pergola extrem verzogen
  •  karl1911
6 Antworten | 5 Autoren 6
6
Wir haben ein Problem mit unserer Holz Pergola.
Wie auf den Bildern zu sehen, hat sich ein Holzballken extrem verzogen.
Habe ich eine Chance, den Balken mit Schraubzwingen zum anderen Balken zu ziehen und mit Schrauben zu fixieren oder wird das eher nichts?
Habt ihr evtl. Vorschläge?
Vielen Dank!
_aktuell/20240829481208.jpg
_aktuell/20240829587357.jpg
_aktuell/20240829262753.jpg
  •  christoph1703
29.8.2024  (#1)
Viel Material ist da ja nicht zum Schrauben. Am ehesten könnte es noch mit einer Gewindeschraube, Kontermutter und großen Beilagscheiben gehen. Holzschrauben reißen glaub ich schnell aus, wenn sie das Holz nicht sowieso gleich spalten.
  •  MinMax
ich würde eine Seite vorsichtig soweit lösen, dass ich die andere eng anschrauben kann (vorbohren, Gewindeschrauben ... siehe Christoph) und dann mit Schraubzwingen die andere Seite heranziehen... und auch hier mit Gewindeschrauben arbeiten.
btw. BSH Holz wäre hier resistenter gegen Verzug, Konstruktionsholz neigt eher zu sowas...
  •  Hobbyplaner
MinMax schrieb: btw. BSH Holz wäre hier resistenter gegen Verzug
BSH ist für Anwendungen im ungeschützten Aussenbereich (NKL3):
1.) Lt. verschiedensten Normen nicht zulässig.
2.) Tatsächlich nicht geeignet.
Kannst Du hierfür eine Quelle nennen? Wo wird die Grenze zwischen geschützt und ungeschützt gezogen - Dach, Blech, Lasur, Lack etc. - bzw. wie wird das definiert? Mir kommt das seltsam vor, denn Leimbinder (BSH) sind doch das Standardmaterial für Carports und Terrassendächer.
Auch meiner (laienhaften) Einschätzung nach liegt das auf den Bildern dargestellte Problem an der Verwendung von KVH statt BSH. Ich halte es nicht für möglich, einen so stark verdrehten Balken in dieser Dimension zurück in eine gerade Position zu ziehen und auch nicht ihn dauerhaft so zu fixieren, ohne dass etwas bricht oder ausreißt. Holz hat eine gewaltige Kraft. Ich würde dieses Teil einfach austauschen und wäre dabei noch froh, wenn es das einzige ist, bei dem das nötig ist.
  •  Hobbyplaner
Wie beschrieben, und auch am Foto ersichtlich, handelt es sich hier um eine Pergola, die grundsätzlich keine (regendichte) Eindeckung hat. Also NKL3 bei der das ungeschützte Holz direkt beregnet wird.
Hingegen haben Carports und Terrassendächer eine Eindeckung, die das Holz vor Regen und direkter Nässe schützen. Also NKL2 = Holz geschützt im Aussenbereich.
  •  JohnyBravo
29.8.2024  (#6)
Also bei uns in Kärnten wurde ein ganzer Turm aus Leimbinder gebaut und der ist frei beregnet 😀
Wäre mir neu, dass Leimbinder dafür ungeeignet sind.
Nächstes Thema: Kapillarschnitt im Sockel - Vorgangsweise
